Непонятный звук после добавления антифриза
CiD
#1 Сообщение CiD » 14 июл 2015, 10:41
Доброго дня! На днях заметил, что в бачке антифриза ниже минимума. В близ лежащем магазине купил для долива и собственно долил. Все вроде бы ничего, но после 100 километров пробега появился непонятный стукающий звук, под капотом его почти не слышно, но в салоне слышен отчетливо! Что это может быть? Может и не стоило доливать, а нужно сразу прокачать систему и поменять его целиком?
Машина 2007 года, ручка, 1,6.
Re: Непонятный звук после добавления антифриза
#2 Сообщение fidel1970 » 14 июл 2015, 11:00
CiD, что с температурой ОЖ?
CiD
#3 Сообщение CiD » 14 июл 2015, 11:26
Если судить по температуре на приборной панели - все в норме. Звук появляется даже если машина не прогрета.
#4 Сообщение fidel1970 » 14 июл 2015, 12:37
CiD, а место утечки антифриза выявлено?
CiD
#5 Сообщение CiD » 14 июл 2015, 12:53
Луж под машиной нет, визуально шланги целы, но только те которые визуально могу осмотреть. Думал может воздушная пробка, но воздух из печки, при ее включении идет горячий. При само диагностике тоже все чисто и без ошибок.
#6 Сообщение fidel1970 » 14 июл 2015, 13:00
Думаю подкапотное цокание никак с доливом ОЖ не связано. Возможная причина - некачественное топливо на очередной заправке.
CiD
#7 Сообщение CiD » 14 июл 2015, 13:10
Но стук не постоянный, он то появляется то его нет. На перекрестке встанешь - шумит, на следующем - стука нет. Закономерности я так и не выявил.
polals
#8 Сообщение polals » 14 июл 2015, 13:43
Послушать бы.
Есть возможность записать и представить?
#9 Сообщение Puwistiy » 14 июл 2015, 14:09
испаряется. доливать дистиллят. у себя такое заметил на дальних поездках (больше 400км в один конец)
CiD
#10 Сообщение CiD » 14 июл 2015, 14:32
Попробую записать звук.
Еще такой момент, доливал не оригинальный антифриз, а Nord.
#11 Сообщение SAnat » 14 июл 2015, 15:23
Может просто вентилятор на радиаторе включается и о проводку чиркает. Открыть капот да глянуть крыльчатка то крутится.
CiD
#12 Сообщение CiD » 17 июл 2015, 12:37
Все разрешилось. Просто от защиты картора отвинтился один болт, собственно она и стучала. Но при осмотре выявились новые проблемы - замена помпы ДВС, сальник передниего правого колеса, ну и замена ОЖ.
Всем спасибо за помощ!!!
