Постоянно перегорает предохранитель f15.
Lollipop
- Полное имя: Виталий
Ford Fusion Trend, 1.4 бензин, коробка роботизированная. Перегорел предохранитель f15, заменил. Проездил день, сгорел опять. Знаю, что f15 от бензонасоса, но если бы было дело в нём предохранитель горел бы сразу, а он дня через 3. Что может быть?
Re: Постоянно перегорает предохранитель f15.
Не факт, что сразу. Мотор может и постепенно дохнуть.
Lollipop
Так что, тогда остаётся только бензонасос? Или у кого будут ещё идеи?(serezhiki писал(а):Не факт, что сразу. Мотор может и постепенно дохнуть.
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Ещё с этим предохранителем катушка зажигания связана
Перетерт где-то провод насоса и каратит
Нет. Это не нормально. Редукционный клапан не забит? Работает нормально?
Santila
В электродвигатели плавно ток не может подниматься если нет систем регулирования. Скорее всего где то коротит, а точнее плавно прошивает на корпус (массу), или низкое сопротивление проводов между + и -. Потёртость проводов. Начать надо с электропроводки, а то может мотор и живой ещё и сто лет проработает.
Ну что-то я сомневаюсь, что там медленно каратит. Если кератит, то каратит. Ну конечно появляется нагрузка - давление. Но она должна стабилизироваться
Ток холостого хода и ток при рабочей нагрузке может некисло так изменяться.
Я бы всеж исключил фактор изношенного двигателя (задиров на рабочем колесе).
Lollipop
Спасибо всем за совету, завтра все попробую
