Крутит, но не заводит
palaboga
Полное имя: Павел
#1 Сообщение palaboga » 29 апр 2015, 16:31
День добрый! у меня фьюжик 2004 1,4б ркпп
Вот вам моя история!
ездила машинка и не возмущалась. Потом что-то пошло не так, заводилась не с первого раза, затем загорелась шестерня и абс, при заводке не отображаются передачи, стартер не реагирует. Оказалось, акб дохлый. поставил с другой машины, ошибки погасли, стартер закрутился но на этом все закончилось... Привезли сканер. подключили. выдало
U1262 Missing speed, tacho, engine temp, or odometer count
U2510 PATS immobilizer problem with messages on data link
U0100 Потеряна связь с контроллером двигателя/силовой установки (ECM/PCM)
P0915
P2793
U0415 Отсутстчие/недействительность коммуникационных данных CAN
P1917 SENSOR GROUND REFERENCE B CIRCUIT LOW
P1913 SENSOR GROUND REFERENCE A CIRCUIT/OPEN
U0121 CAN missing frame from ABS
U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM
U0155 CAN missing frame from HEC / IPC
P0139 Catalyst monitor sensor circuit slow response
P1794 Battery voltage malfunction too high or too low
P0625 Низкое напряжение генератора Generator low voltage
P0460 Fuel tank level malfunction from instrument cluster
P060C INTERNAL CONTROL MODULE MAIN PROCESSOR PERFORMANCE
B1318 Battery voltage low (less than 10V)
Предположил, что во всем виновата акб. Ошибки стер. завожу, крутит но не заводит((.
опять сканирую, высвечивает только
С того момента доступа к сканеру не имел, бортовая диагностика выдает ту же ошибку D262.
поставил новый аккумулятор, сушил свечи, на свече искра четкая.
ключ в пол. 2 - все лампочки что и обычно, ничего лишнего. на табло N, поворачиваю дальше, один раз моргнула абс, стартер крутит но не заводит....
сканер привезут только через четыре дня, жалко времени. Может кому известна причина???
#2 Сообщение *Casper* » 29 апр 2015, 18:44
Ошибочки скинуть надо
palaboga
Полное имя: Павел
Re: Крутит, но не заводит
#3 Сообщение palaboga » 30 апр 2015, 12:08
спасибо и на этом. Ошибки скинуть смогу в понедельник. Может есть предположение что за собой мог потянуть севший аккумулятор? Ведь уже раз пробовал заводить после сброса ошибок.
#4 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 13:05
palaboga надо скинуть и попробовать. Затем перечитать и примерно сузится круг поиска.
palaboga
Полное имя: Павел
#5 Сообщение palaboga » 04 май 2015, 13:48
Все! проблема решена. Ошибки сбросил, посопротивлялась, и завелась!!! Урраа!! Всему вина севший аккумулятор! Всем спасибо!
