Тупит при разгоне двигатель
андрей 2414
Полное имя: андрей
Сообщение андрей 2414 » 18 июн 2014, 22:47
Купил 2недели назад 5-летний форд фьюжен 1.4 43тыс.пробег. при разгоне медленно разгоняется, как-то очень медленно реагирует на педаль газа. И ещё когда на холостых работает при резком нажатии на газ реагирует мнгновенно но с каким-то резким звуком. Этот звук похож на звук просасывания и идёт от всасывающего коллектора откуда-то изнутри. Если газ давать медленно никакого звука нет. Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
Re: Тупит при разгоне двигатель
Сообщение ANG » 18 июн 2014, 23:26
Медленно разгоняется, медленная реакция на педаль газа, звук, похожий на всасывание - всё это нормальная работа мотора 1.4 в сравнении с мотором 2,0.
А если сравнить с мотором 0,4, то 1,4 разгоняется как пуля и на педаль реагирует раньше, чем её нажмёшь...
Не так ли?
Звук всасывания при резком нажатии газа есть на всех автомобилях с электроприводом дросселя.
Hia
Сообщение Hia » 19 июн 2014, 07:08
Если не ошибаюсь 1.4л до сотни едет за 13 с лишним секунд, если у вас разгоняется еще медленнее и в жару под газом в пол есть подергивания, прерывистый набор скорости впору подумать о чистке дроссельной заслонки и топливной системы - топливный бак/насос/форсунки.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
Сообщение maxim1980_19 » 19 июн 2014, 20:36
Если не менял воздушный фильтр, то поменяй и звуки всасывания практически пропадут - на себе проверено.
Сообщение ANG » 19 июн 2014, 20:52
Кажется даже около 14 секунд.
андрей 2414
Полное имя: андрей
Сообщение андрей 2414 » 19 июн 2014, 22:00
Спасибо за информацию! поменяю воздушный фильтр, топливный поменял-из него вытекла чёрная грязь, его оказывается ни разу не меняли. Буду привыкать к машине, до этого ездил лет 10 на 2115, вот может мне что-то и не привычно.
