Был в сервисе, нужна помощь: при ТО 100 в дверь залезают?
Asc
Полное имя: Asc
Сообщение Asc » 01 апр 2014, 10:17
Ford Fusion.
Шутки в сторону, вопрос житейский, к дате не приурочен.
Сделал ТО 100тыс.км, Ford Fusion, у диллера, раньше у них не был. Близко к дому и к метро, а значит имеет смысл отладить с ним "нюансы" работы.
Я, пока без других комментариев, хочу спросить: при ТО 100тыс у Fusion должны были залезть в переднюю дверь или не должны? Вопрос не совсем технический, у него житейская цель и мне надо знать ответ. Зачем он, я задним числом отпишусь.
Спасибо!
polals
Re: Был в сервисе, нужна помощь: при ТО 100 в дверь залезают
Сообщение polals » 01 апр 2014, 10:26
А чё там смотреть то???
Думаю, что не должны, если, конечно, ничего сами не сломали :D
Сообщение НачТех » 01 апр 2014, 10:57
polals писал(а):не должны, если, конечно, ничего сами не сломали
Нет не должны!
Сообщение *Casper* » 01 апр 2014, 13:13
Нет, не помню, чтобы вообще ТО было связано с разборкой двери.
А уж если хочет залезть, пусть что-то полезное сделает. Доводчик воткнет, например, чтобы окнами в одно касание управлять можно было. Ну или еще чего-нить, мало ли у кого какие хотелки.
Asc
Полное имя: Asc
Сообщение Asc » 01 апр 2014, 14:44
Расскажу историю. Сажусь в машину, уезжаю. И где-то потом: 1 - вижу у левого дефлектора на панели - как качественно промасленой ладонью машину толкали, упираясь в панель. 2 - Смотрю в карман двери на аэрозольку со смазкой, самому замки продувать после мойки. А балон залапан маслянными руками, когда я его чистыми голыми руками всегда беру, и салфеткой очищаю. 3 - Трубка на балоне в спец.фиксаторе чуть погнута (не погнуть - надо заранее учиться) и она же, сама трубка, вставлена таким образом как я не делаю. И хорошо ложится в общий ряд: сам балон уложен другой стороной, я сторону спецом выбираю - донышком впёрёд/назад по ходу машины.
Поеду, послушаю что скажут. Подумаю над тем, что и как.
P.S. И обычное разводилово на приёмке: как классно они знают машину, как они будут искать неисправности. Но замолчанный мною дефект сцепления "не нашли".
Сообщение НачТех » 01 апр 2014, 14:57
Asc писал(а):промасленной ладонью машину толкали, упираясь в панель.
Это может вполне быть.
Asc писал(а):балон залапан масляными руками
Это они твоей смазкой попользовались. :) Возможно для твоих-же замков. Главное в ведомость материалов для ТО надо посмотреть. Может и там есть смазка. :smirk:
Asc
Полное имя: Asc
Сообщение Asc » 01 апр 2014, 15:04
НачТех писал(а):Главное в ведомость материалов для ТО надо посмотреть. Может и там есть смазка. :smirk:
Конечно есть. :) И для петель, замков арозолька, и высокотемпературная аэрозолька. Куда ж без этого.
Я просил замену масла в коробке (в аварийной ситуёвине было залито масло "дойти до гаража", нормальное масло, но лучше "родное" или подобное ему). Я, дурак, не попросил конкретно флаконы от масла положить вместе со свечами (это отдельно нужно было заменить) и фильтрами. Сижу, думаю про это.
Сообщение НачТех » 01 апр 2014, 15:22
Asc писал(а):не попросил конкретно флаконы от масла положить вместе со свечами (это отдельно нужно было заменить) и фильтрами.
Поверь это не уменьшает "сомнения" в выполненной замене. У меня в гараже этого "добра" для багажника не одной машины. :) А уж у диллера - :smirk:
Asc
Полное имя: Asc
Сообщение Asc » 04 апр 2014, 11:56
В общем, по итогам - всё нормально. Для себя вопрос закрыл. Сколько-то недружелюбного маркетинга - впаривали при многократных возражениях, вне связи с машиной. Причины такого не имеют отношения к ремонтам, но осадочек остался и имя диллера пиарить не хочу.
