Топливная система
Анд
Топливная система
Сообщение Анд » 19 янв 2014, 20:57
при интенсивном разгоне двигатель глохнет- перегорает 20А предохранитель бензонасоса, после замены если активно не педалировать можно ездить до следующего интенсивного разгона, пробег 121000, 6 лет, бензин
Re: Топливная система
Сообщение *Casper* » 19 янв 2014, 21:10
Бортовое напряжение в этот момент какое?
Анд
Сообщение Анд » 19 янв 2014, 21:48
бортовое в норме 14,4
Сообщение *Casper* » 19 янв 2014, 21:53
А когда сгорает хрон?
Анд
Сообщение Анд » 19 янв 2014, 22:45
Через 0,5 минут, генератор ни причем, возрастает нагрузка, я подозреваю что начинает замыкать обмотка эл.мотора, хотя не совсем увязывается, да и раньше никогда не обсыхал.
Сообщение *Casper* » 19 янв 2014, 22:48
Анд писал(а): возрастает нагрузка
Да она наоборот падает.
У нас разомкнутая система.
Насос работает постоянно с одним давлением, на выходе стоит клапан-редуктор, поддерживающий нормальное давление в рампе. При резком разгоне идет интенсивный расход, то есть давление падает и насосу только легче становится. В этом и странность.
Анд писал(а):Через 0,5 минут
Я имел ввиду в момент сгорания напряжение растет?
Анд
Сообщение Анд » 21 янв 2014, 21:46
Напряжение в норме
