Где искать проблемы и неисправности?
dweller06
Полное имя: Григорий Мелехов
Сообщение dweller06 » 18 ноя 2013, 01:16
Всем доброго времени суток!
Помогите советом, плиз! Авто - фьюжик, 1,6 бензин, АКПП. Ситуация такая: жена пересекала трамвайные пути мимо "брода", газанула и взлетела на "волне", затем был жуткий удар, то ли об рельсы, то ли об асфальт на другой "волне", я не понял какой частью, наверное передком. Я ее заставил прижаться к обочине, она как-то криво проехала (это было 1-2 сек), заехала частично на тротуар, говорю заедь, стань ровно. Жена отвечает, что машина не едет. Я уже сам заглушил двигатель, осмотрел машину, по кругу, заглянул под днище (защита картера стоит). Вроде ничего не течет, визуально все в порядке, насколько было видно вечером под фонарями. Сел, стал заводить, стартер крутит, но машина не заводится, иногда схватывает и глохнет. Хотел завести, чтоб проверить, включается трансмиссия, а то жена сказала, что машина не едет, хотя рычаг на "Д" стоял. В итоге, на нейтрали перекатил машину в более подходящее место. Опять пробовал заводить, бесполезно. Заметил, что педаль тормоза почему то при заглушенном двигателе стала как бы более тугой, как бы наверх подалась. Когда включаешь зажигание и начинаешь крутить, тугость пропадает и педаль утапливается. Я на нем давно не ездил, может так всегда с педалью, а может нет. Сразу скажу, что до этого никаких проблем не было, все это последствия удара. Подскажите, что могло случиться и сломаться от такого удара при продольной качке? Куда лезть, что делать? Заранее всем спасибо!!
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Где искать проблемы и неисправности?
Сообщение Arsen » 18 ноя 2013, 01:20
Аварийный выключатель смотрел?
Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2013, 05:38
dweller06, открой пассажирский бардачок. За ним, в правом углу, увидишь желтую кнопку. Жми на нее, затем попытайся завести движок.
dweller06
Сообщение dweller06 » 19 ноя 2013, 13:22
Да, спасибо! Двигатель завелся, передачи включаются. Но вылезла такая ерунда при движении. Руль "пустой" стал, не стоит по центру и не соответствует траектории движения. То есть наугад как бы рулить приходится. И вроде скребет что-то при движении. Понятно, что это вопрос уже к автосервису, так просто хотел узнать к чему готовиться... :pardon:
Сообщение НачТех » 19 ноя 2013, 13:26
dweller06, рейка и шланги к ней... Смотрим в первую очередь. :hat:
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 19 ноя 2013, 13:30
Недавно тоже самое было. Только я правым колесом в яму залетел. Если бы не вспомнил про этот выключатель, собирал бы взгляды в автосервисе.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 19 ноя 2013, 13:53
dweller06, удар был сильный, дофига чего поломать можно было. Но я тебя успокою - сход колёс нарушился и задевает погнутая защита. За 800 рублёв усё разрешится. Трудно тут спрогнозировать, данных маловато будет.
Сообщение serezhiki » 19 ноя 2013, 13:58
Поставь машину на ровную площадку. Посмотри на развал колес. Зуб давать не буду, но предполагаю, что одно колесо стоит "домиком". У самого по весне руль потерял положение. Стойка изгибается на раз...
