Страница 1 из 1
Болты крепления втягивающего реле стартера
Добавлено: 03 авг 2014, 00:45
Кто знает, какие там болты, кроме того, что головка у них под Torx-25?
Длина, диаметр, резьба?
Прикипели, сорвал шлицы, теперь надо будет высверливать и ставить другие болты.
А сорвал потому, что хотел заменить бендикс, но пришлось пока ограничиться прочисткой.
Хочу заранее подготовить болты, поехать в гараж и высверлить старые.
Вот эти болты, фото maxs-vd.
Re: Болты крепления втягивающего реле стартера
Добавлено: 03 авг 2014, 12:17
Вах-вах, на Отца навалилась "проруха"... "Ты что , старый, очумел? Не видишь замерзла.." (Морозко).
Сталь+ дюраль+ реагенты с дороги = торксовая бита + молоток.
А раз Отец, запорол все дело, то родные болты с резьбой М5, но резьба катанная ( тело болта тоньше) и не сплошняком, шляпка в потай, сверлить можно любым сверлом ( не более диаметра шляпы), Аналоги - башка болта или гайка шпильки не войдут в потайное отверстие.
Длина по месту - главное чтоб лишняя резьба не вошла в катушку втягивающего.
Удачи, Отец :hat:
Добавлено: 03 авг 2014, 12:22
timoha-07 писал(а):родные болты с резьбой М5, но резьба катанная ( тело болта тоньше) и не сплошняком
Я думаю, что можно и не потайную головку.
Добавлено: 03 авг 2014, 12:28
А про потай - описание родного болта. Аналоги - с "метизного магаза"болты или шпилька с гайками:
timoha-07 писал(а): Аналоги - башка болта или гайка шпильки не войдут в потайное отверстие.
Добавлено: 03 авг 2014, 12:32
Блин недавно тоже сорвал. Вкрутил первый попавшейся из мусорки по длине тока выбрал. И шляпка обычная, винты под минус
Добавлено: 04 авг 2014, 07:26
Сань, а мы мой бендикс давеча на чё прикрутили? Как высверливали помню... как крепили не помню...
Добавлено: 04 авг 2014, 07:29
Дак я про него и говорю, тупо взял из коробки со всяким винтово-гаечно-шайбочным мусором 3 винта. Даже шляпка полукруглая под отвертку минус была. И как видишь, клиент даже не заметил разницв
Добавлено: 04 авг 2014, 07:31
Ага, не заметил. :)
Добавлено: 04 авг 2014, 16:21
сахан
Всем привет, тож при замене бендикса сорвал все шлицы, высверлил, подобрал из "барахолки" два пришлось укоротить отрезным кругом, все под плоскую отвертку, пока полет нормальный.
Добавлено: 04 авг 2014, 16:27
сахан, :hat: :beer: :friends:
Добавлено: 18 сен 2014, 10:51
Пумба
Приветствую. Вчера тоже хотел поменять бендикс и тоже сорвал два шлица на этих болтах.
Вот параметры на всякий случай:
M5 длинна 30мм (без головки), длинна резьбы 12мм, диаметро головки 8,8мм
Добавлено: 18 сен 2014, 22:43
Отцы, хау!Ну как дети, фиг ли вы рвете эти самодостаточные болты. Алгоритма наипростейшая: ( при заведомо исправной торксовой бите ) 1. почистить шлицы болтов. 2. надставив биту налупить молотком. 3. откручиваем..
Всегда: металлы - "гальванопары" лучше встряхнуть перед откручиванием.
Добавлено: 18 сен 2014, 23:47
Но не всегда это помогает.
Забыл отписаться.
Высверлил я винты и заменил бендикс. Теперь стартер опять работает как новый.
Деталь брал из наличия в магазине, если найду артикул - напишу.
Добавлено: 03 окт 2014, 08:18
Корабль
Уважаемые.
Подскажите код бендикса на Экзисте.
Стартер замучил, на холодную только с 5-6 раза схватывает.
Добавлено: 03 окт 2014, 08:24
Корабль писал(а):Подскажите код бендикса на Экзисте.
Номера представлены в этой статье - http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
Добавлено: 23 июл 2016, 07:55
biggalaxy
На drive2 пользователь Sanya-kubinec: болтики 5х30 под шестигранник в крепежном магазине. Подошли как родные. 20 штук — 50 р.
Добавлено: 23 июл 2016, 08:19
Об этом сказано четырьмя постами ранее.
Добавлено: 16 ноя 2024, 17:53
nekto75
biggalaxy писал(а): ↑
23 июл 2016, 07:55
В Метизах почти оригинал, только головка шестигранник, а не торкс.
Описание: Винт высокопрочный с потайной головкой и внутр. шестигранником DIN7991 M5*30 St 10.9
Но скорее надо M5x35 мм если шляпка входит в длину. В общем надо измерить оригинал и решать.
14 руб штука
