Страница 48 из 133
Re: Замена ремня ГРМ
Добавлено: 30 янв 2014, 11:44
CEPbIU
Добрый день!
Не подскажете коды комплектов ремней ГРМ и аксессуаров, прокладки.
Машина 2007 года, кузов рестайл, двигатель 1.4 бензин, есть кондиционер.
Коды интересуют как оригинал, так и Dayco с Contitech.
Заранее спасибо.
Если очень нужен VIN, то в личку отправлю :)
Добавлено: 30 янв 2014, 12:25
CEPbIU писал(а):Не подскажете коды комплектов ремней ГРМ и аксессуаров, прокладки.
Блин, ну на каждой странице есть.
1672144 - Ролик, болт ролика, Ремень
1780142 - ролик, болт ролика, ремень, помпа
1376164 - ролик с болтом
1004299 - ремень ГРМ
Болт коленвала брать тут http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/# ... _kolenvala
Приводные ремни
1365336 - для системы с кондером/климатикой
1141575 - прокладка клапанной крышки.
Все коды оригинал. Аналоги можно подобрать с помощью экзист.
Добавлено: 30 янв 2014, 20:00
orionwar
Елки-палки, а откуда номер 1780142 всплыл? Почему раньше нигде небыло? Знал бы взял его. У меня за эту цену вышел комплект ремня+ Hepu которая теперь капает на морозе :(
Добавлено: 30 янв 2014, 20:08
*Casper* писал(а):Блин, ну на каждой странице есть.
Добавь в шапку темы. :)
Добавлено: 30 янв 2014, 20:21
orionwar
Небыло этого номера с помпой,я эту тему наизусть изучил перед заменой :)
Добавлено: 30 янв 2014, 22:15
svita2000
orionwar писал(а):Елки-палки, а откуда номер 1780142 всплыл? Почему раньше нигде небыло? Знал бы взял его. У меня за эту цену вышел комплект ремня+ Hepu которая теперь капает на морозе
А надо было и сюда смотреть. :pardon:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=140
Кукурузник писал(а):CEPbIU :
А можно поподробнее про акцию ГРМ + помпа?
Что входит в стоимость 5000р?
Комплект грм (ремень, ролик,болт)+ насос охлаждения.
Всё оригинал.
Правда, какая помпа в оригинале неизвестно. :(
Добавлено: 30 янв 2014, 22:52
orionwar
В эту тему меня никто не направлял, не мой это город,а знать бы номер раньше (: Автоимпорт в ста метрах от меня предлогает с доставкой 2-3 дня 4800.
Добавлено: 11 фев 2014, 13:46
Дмиттрий
Не у кого "Болт M12x44,5 мм /1 406 755/" не остался????
Добавлено: 13 фев 2014, 15:23
Дмиттрий
Все. Заказал болт и заодно термостат. В магазине, где заказывал, предложили заменить ремень ГРМ у них в гараже :eek: за магазином и болт не заказывать совсем, т.к. его менять совсем не надо :fool:. Цена замены 3500руб. :shit:
Созвонился с сервисом (ОД фольксвагена, по старой памяти), они сказали что замена ремня ГРМ будет стоить 3000руб, но болт нужен обязательно :up:.
Добавлено: 26 фев 2014, 20:31
Дмиттрий
Вот и я поменял ремень ГРМ. 115тыс.км. Менял не сам (на сервисе Фольксвагена), но вовремя. Еще тысяч пять-десять прошел бы :mda: . На внешней стороны много глубоких рисок (как порезы выглядят). Фотика под рукой не было. После сборки не смогли завести. Не доткнули датчик кислорода. Подлезать после сборки не удобно. (У меня просто рука тонкая, поэтому и достал. И то не сразу сообразил как воткнуть. Если просто "тыкать" в разъем, сам датчик амортизирует и не доходит до защелки, а сильнее - боялся сломать. Нужно было одним пальцем придерживать датчик, а вторым защелкивать фишку. :hat:
Добавлено: 26 фев 2014, 20:34
Дмиттрий писал(а):Не доткнули датчик кислорода.
Это где такой датчик стоит? Чет не соображу. И нафига его надо было снимать?
Добавлено: 26 фев 2014, 20:57
Дмиттрий
Ну может не кислорода :o
Он там, куда зеленая стрелочка показыват :o
Надеюсь maxs-vd не обидится за использование его фото для наглядности.
Добавлено: 26 фев 2014, 21:00
Заслонку что ль не подключил?
ЗЫ: А фото уж больно знакомое.
Добавлено: 26 фев 2014, 21:08
Дмиттрий
А вот зачем его было снимать я не знаю, я в этот момент ездил за ремнями генератора и кондиционера. Заказывал оригинал в магазине (они подбирали по VIN), а они не подошли. Смогли по наличию подобрать только генератора, кондея пришлось ставить старый, но там износа практически нет, а вот генератора до этого уже свистел вовсю.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Честно, не знаю, я так далеко еще не лазил :o
Там же менял термостат и ОЖ. Плюс колодки в круг (в итоге замена правого заднего ступичного подшипника, скрип сзади был из-за сломанной пружины на колодках, передние поменял до кучи, прошли без замены 50 тыс.км.) Но это наверно уже другая тама :hat:
Дмиттрий писал(а):они подбирали по VIN
:eek: жесть
Добавлено: 26 фев 2014, 21:11
Дмиттрий
:eek: жесть
Сам в шоке :mad: Все оригинальное, комплектом с приблудами для одевания и в коробочке с эмблемой Форд.
Добавлено: 26 фев 2014, 22:37
Тут одно из двух. Или руки или голова. Но либо одно, либо другое что-то перепутало.
Добавлено спустя 20 секунд:
Тем более, что для 1.4 и 1.6 ремни одинаковые :crazy:
Добавлено: 26 фев 2014, 22:53
Дмиттрий
*Casper* писал(а):Тем более, что для 1.4 и 1.6 ремни одинаковые :crazy:
:eek: Вот и я думаю. Как!!! :wall: :wall: :wall:
Но деньги вернули сразу.
Добавлено: 15 мар 2014, 13:30
arturka1323
вот наконец то закупился
ремень ГРМ взял оригинал
сальники и прокладку viсtor reinz
приводные ремни contitech
болт оригинал
ролик skf
у всех ролик скф из франции и ремень оригинал из италии?
Добавлено: 16 мар 2014, 13:12
CEPbIU
arturka1323 писал(а):сальники и прокладку viсtor reinz
Что еще за сальники?
