Страница 3 из 21
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
Добавлено: 11 ноя 2016, 01:01
osa57
У меня года 3 назад спереди накрылся амортизатор, купить овальные задушила жаба (на 1,5кр дороже стоили -сакс покупал), купил и поставил круглые, ну и под них круглые дизельные пружины LESJOFORS, передок на 40мм поднялся, потом поменял задние амортизаторы, под них поставил проставки на 30мм, стало ровно, вообщем поднялась машина где-то на 25мм. С тех пор около 40ткм проехал, очень нравится, пробоев подвески не бывает, с остальным тоже проблем нет.
Добавлено: 12 ноя 2016, 14:37
black42
osa57 писал(а):У меня года 3 назад спереди накрылся амортизатор, купить овальные задушила жаба (на 1,5кр дороже стоили -сакс покупал), купил и поставил круглые, ну и под них круглые дизельные пружины LESJOFORS, передок на 40мм поднялся, потом поменял задние амортизаторы, под них поставил проставки на 30мм, стало ровно, вообщем поднялась машина где-то на 25мм. С тех пор около 40ткм проехал, очень нравится, пробоев подвески не бывает, с остальным тоже проблем нет.
А какой LESJOFORS поставил????
4027598 - 1.4/1.6 бензин и 1.4 дизель
или 40 276 07 - дизель 1.6
конечно если 40 276 07 - вообще круто, для 1.4 бензина двукратное увеличение жесткости - во первых дизель, во вторых 1.6
Добавлено: 12 ноя 2016, 19:44
Demogorgon
serezhiki писал(а):А что скажут аморты. Избыточная жесткость системы, аморты вытянуты, не в позиции.
А на просевших пружинах тогда где аморты?На отбой при проезде ямок стучат,на "лежачих копах" стучат на пробой.Сейчас стало комфортнее намного и пресловутый "домик" ушел.Причем аммо передние не менял,решил доездить на них до "конца"(Каябы стоят).В управляемости машина нисколько не потеряла,зато теперь "пузом" не гребет в колеях не чищенных дорог.
Осталось решить,что поставить сзади......
Добавлено: 12 ноя 2016, 22:08
osa57
black42 писал(а):А какой LESJOFORS поставил????
Lesjofors 40 276 07
Пружина подвески передней
1 201,88 ₽ в экзисте в 2014г
Добавлено: 14 ноя 2016, 10:56
black42
Тоже заказал Lesjofors 40 276 07, только сейчас он 1950р, правда на емиксе от 1750р., но ждать и ехать за ним не вариант.
Посмотрел - приценился сколько остальные варианты стоят, теперь каяба душит:
На емиксе KYB RA1819 (та что 1.4 дизель) числится от 950р!
Может гонь, так как в экзисте от 1650р! Пойду - узнаю сколько в наших магазинчиках она стоит.
Добавлено: 14 ноя 2016, 19:46
sergkimm
Хотел выяснить на сколько поднимется машина при установке диз. пружин, цифра 670 до арки удивительна, у меня после установки проставок (20 миллиметровых)
2 года назад вышло 635 мм. По фото из интернета после установки диз. пружин намерял тоже 635 мм. Может есть у кого замеры? Желательно с размерностью шин, можно еще после небольшой усадки.
Добавлено: 14 ноя 2016, 20:45
Demogorgon
sergkimm,сбегал,сфотал. Самому интересно стало,после установки не замерял ничего.....
Проставки- 20мм,резина 195*65*15,пружина дизельная.Аморт не менян.
P.S. Сзади 680 мм проставка-30мм пружина "родная"
Добавлено: 14 ноя 2016, 21:41
sergkimm
Demogorgon писал(а):sergkimm,сбегал,сфотал. Самому интересно стало,после установки не замерял ничего.....
Спасибо! Тоже мысли поставить пружины, но проставки оставлять, опасаюсь
из-за шрусов. Спереди уже придумал что будет?
Добавлено: 15 ноя 2016, 21:13
Demogorgon
sergkimm писал(а):Спереди уже придумал что будет?
Спереди вроде все я сделал.....
Добавлено: 15 ноя 2016, 21:32
sergkimm
Demogorgon писал(а):sergkimm писал(а):Спереди уже придумал что будет?
Опечатался))) Сзади имел в виду)))
Добавлено: 15 дек 2016, 15:41
Игорян76
Приветствую всех! Вопрос такой - зашел на elcats узнать коды амортизаторов, но столкнулся с тем, что они разные и зависят от серии. Как узнать - какая у меня серия? И еще - в применимости нигде не пишут фьюжн - только фиеста, т.е. - одинаковые?
Добавлено спустя 23 минуты 34 секунды:
все - узнал)))
Добавлено: 15 дек 2016, 15:44
саш
Игорян76 писал(а):все - узнал)))
А коллегам рассказать?
Добавлено: 15 дек 2016, 15:50
Игорян76
саш писал(а):Игорян76 писал(а):все - узнал)))
забил вин в elcats и вот что выдал:
VIN WF0UXXGAJU8S24725
Модель FIESTA 01-08 / FUSION 01-12 (CBK)
Дата выпуска 18.11.2008
Модельный ряд Fiesta/Fusion 2002
Тип кузова 5-дверный UAV
Версия Серия 35
Engine Type 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)
Коробка передач 4-ступен.автомат- AW 80
Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios 4.375
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"RU"
Exterior Paint Tango (Металлик)
Interior Fabric Ecole / Ebony
Добавлено: 26 дек 2016, 22:46
Портер
Доброго времени суток. Сломал голову обдумывая выбор амортизаторов.. Прочитал тему и еще пару подобных. Голова стала болеть еще больше) Если на работе практически настаивают на каябовских - то теперь что то сомневаюсь. От амортизации моего трудоголика остались только воспоминания, каждая хоть сколько нибудь маленькая кочка отдается болью в сердце - думаю поменять все сразу вместе с пружинами. Беру за образец выбор pol1964 -
pol1964 писал(а):ну, вот и свершилось - замена по кругу:
1) Ford 1 919 350 Амортизатор подвески задней комплект из двух штук (в Экзисте 6 800р за пару) - отбойники и пыльники менял раньше - ремкомплект BOGE...
2) Ford 1 919 355 Амортизаторы газовые передние комплект две штуки (7 000р)
3) опорные подшипники Ford 1 198235 (1 300р пара)
4) отбойники Ford 1695065 - (830р пара)
5) пыльники BSG 30-700-324 - (415р пара)
6) Lesjofors 40 276 07 Пружина передней подвески (2шт) от дизеля -3 800р за пару
7) Lesjofors 42 275 90 Пружина задней подвески (2шт) от дизеля - 4 250р за пару...
буду наблюдать за поведением... а выше стала реально... особенно морда...
подскажите - может быть что-то можно переиграть? Понимаю что все относительно.. Но жаба за стоимость мероприятия все равно чуток "поддушивает"). Может на чем нибудь получится урезать.
И можно ли взять отбойники и сальники иные нежели фирма амортизатора? И стоит ли?)
Добавлено: 27 дек 2016, 04:48
- опорные подшипники можно исключить. Пыльники и отбойники купить подешевле можно. Много не сэкономишь
Добавлено: 27 дек 2016, 08:06
Портер
дедавова писал(а):- опорные подшипники можно исключить. Пыльники и отбойники купить подешевле можно. Много не сэкономишь
Опорные исключить - то есть замена по необходимости? А пыльники и отбойники аналоги, те что подешевле - не одноразовые? В смысле нормально послужат? И еще вопрос - все пишут про дизельные пружины - имеется ввиду для комплектующие для дизельной версии? Заранее спасибо.
Добавлено: 27 дек 2016, 11:38
Портер писал(а):все пишут про дизельные пружины - имеется ввиду для комплектующие для дизельной версии? Заранее спасибо.
Если вы живете в столице или в крупном городе с приличными дорогами советую не ставить дизельные пружины, ограничиться можно тем же Lesjofors, но для бензиновой версии...Конечно если установка пружин не связана с идеей повысить грузоподъемность...
Я поставил "дизельные пружины" только вперед, так как именно он беспокоил. Из-за сибирских дорог. Стало лучше.
Опорные подшипники у вас целы скорее всего. Состояние пыльников можно оценить, сняв колеса (спереди). А отбойники брать надо обязательно...
Добавлено: 27 дек 2016, 11:58
Портер
Дороги в целом терпимые - Краснодар. Но приходится частенько съезжать с дорог
Так наверно и сделаю, возьму для бензиновых. Пыльники и отбойники возьму попроще - думал в 20000 уложиться - теперь сижу улыбаюсь). Посмотрю где подешевле. Как поменяю - отчитаюсь. Спасибо.
Добавлено: 27 дек 2016, 21:54
joy111
Портер писал(а):подскажите - может быть что-то можно переиграть?
Поставил себе задние 315169 SACHS-задняя подвеска стала несколько мягче проходить неровности.
Добавлено: 28 дек 2016, 16:30
Владимир408
Сегодня поменял "пружины по кругу". Передние поставил от дизеля. Попутно приговорили "подвесной"-был волнообразный вой на 1й и 2й передачах. Тоже заменили. Все работы вместе с деталями встали в 15090р.
Пружины Леджфорс. подшипник-не помню, но 1700р.
Буду тестить......
