Страница 23 из 33
Добавлено: 20 июн 2013, 19:37
Сергейsp писал(а):тем спортивней подвеска
Не, всё... я своё отлихачил.
Добавлено: 20 июн 2013, 22:03
чем выше горы тем ниже приоры (с) :lol:
Добавлено: 22 июн 2013, 13:37
Итак... эти выходные решил посвятить обслуживанию ходовой части машинки.
О закупленных запчастях я говорил ранее.
На сегодня планировал разобраться с заменой задних пружин и амортизаторов.
Распаковал аредованый чемоданчик с инструментом...
Установил упоры под передние колёса...
Ослабил гайки на задних колёсах и поддомкратил машину...
Решил менять узлы задней стойки по отдельности (что впоследствии оказалось не совсем удобно).
Освободил центральную часть заднего подкрылка (валенка) сняв парочку его креплений.
Далее, открутил нижний болт амортизатора.
Болты опоры амортизатора фоткать не стал, потому как у нас по энтому делу материальчик имеется.
Скинул амор..
...и решил выдернуть пружину.
Но, не тут то было. :crazy:
Упрямо стараясь следовать первоначально задуманному плану (делать по одной стороне), решил использовать стяжку...
Правую заднюю пружину таки выдрал, но с левой решил поступить по другому.
Собственно, надо было сразу так и делать.
Открутить нижние болты амортизаторов с обеих сторон - балка грохнецца вниз и пружинки сами отвалятся. ;)
Ну, да ладно...
Новая пружина установлена. К слову сказать, так и не понял где у пружинки низ, а где верх.
Поставил по надписи...
Старые амортизаторы были отделены от опоры и старого отбойника. Новые собраны, прокачены и установлены по месту. После пришлось немного поиграть домкратом регулируя высоту для того, чтобы закрепить нижние болты...
Всё готово!
Несколько слов о старых амортизаторах и пружинах...
Пружинки за шесть лет просели на пару сантиметров, а может и больше... судите сами.
Правый амортизатор был более-менее ещё ничего, а вот левый чвакал неподеццки.
Хотя следов какой-либо течи на корпусе не наблюдалось. :unknw:
Отбойники тоже имели разную степень износа, левый порвался.
В процессе работ кольнуло в жо... было принято решение промониторить внутреннее состояние тормозных барабанов.
Благо доступ к их крепежу манил своей открытостью. :D
Правый барабан изнутри был сухим, а вот левый весь сырой...
Причина обнаружилась при установке троса стояночного тормоза... вода в барабан попадала из под незафиксированного зажима троса, там где он входит в барабан и уплотняется резинкой.
На нижеследующих фото виден этот белый пластиковый фиксатор...
Усики фиксатора должны быть разведены, чтобы плотно удерживать резинку с обратной (внешней) стороны тормозного барабана.
Думаю, что это и есть причина зимнего примерзания ручника у некоторых фьюженоводов.
В общем, задние барабны были обслужены по полной...
На завтра планируются работы по замене пружин передней подвески и собственно её мониторинг.
Ух и раздолбало её у меня... :(
Добавлено: 23 июн 2013, 18:26
Владимир
fidel1970 писал(а):Правый амортизатор был более-менее ещё ничего, а вот левый чвакал неподеццки.
Вот-вот, именно так у меня и было. Может это такая тенденция у Фьюжей? Дим, а аморы чьи ставил?
Добавлено: 23 июн 2013, 18:29
Владимир писал(а):Дим, а аморы чьи ставил?
Каябы. Иппония. :)
Задняя ходовка у мну терь полностью японская. ;)
Добавлено: 23 июн 2013, 18:50
Владимир
Сикоко, сикоко?
Добавлено: 23 июн 2013, 19:09
Владимир писал(а):Сикоко, сикоко?
2200 примерно... каждый.
Добавлено: 23 июн 2013, 19:10
У мня с точностью наоборот, правый заклинил в своё время.
Добавлено: 23 июн 2013, 22:46
Arsen
Fidel.
Колодки на место встали? Ручник работает? А то у меня после замены колодок, что-то ручник плохо держит, или мерещится.
Добавлено: 23 июн 2013, 22:54
Каябы на задней оси у нас мало ходят.
Arsen,
Не притёрлись наверно ещё... а вообще есть там танцы с бубном после чего ручник лучше работает.
fidel1970,
К стати надо-было замерить не высоту пружин, а просвет кузова до и после.
Добавлено: 24 июн 2013, 05:48
Arsen, да, колодки встали на место, ручник держит...
Правда я чудила решил механизм самоподвода в ноль выставить... педальку качать пришлось раз двести.
Нога болит - жуть. :smirk:
maxs-vd, просвет увеличился на пару сантиметров... палкой проверял до и после.
То же и по передку...
Кстати, переднюю подвеску вчера таки перебрал... правда не без матюков. :crazy:
Добавлено: 24 июн 2013, 16:08
fidel1970, :hat: А старая пружина ведь еще пригодна, думаю. Что такое 2 см? Мизер.
Однако интересно, новая не от дизельной версии? Хотя они сзади одинаковы скорее всего.
Добавлено: 24 июн 2013, 16:18
дедавова,
Да не помогут пружины от дизеля...
Ой не в тему пишу...
Добавлено: 24 июн 2013, 17:45
дедавова, о-о-о-о-о, 2 см. для Фьюжа это очень много... :)
Добавлено: 24 июн 2013, 17:50
fidel1970, 2 см пружины не обязательно = 2 см клиренса.
Добавлено: 24 июн 2013, 18:21
2 см на отпущенных пружинах 0 -.2 на заряженных.
а вот если машина сама поднялась - це дило
Добавлено: 24 июн 2013, 18:42
Машина поднялась... грю же - перестала брызговиками шоркать, это ли не аргумент?
Добавлено: 24 июн 2013, 20:48
fidel1970, есть мысля. давай выберем точки замера и возьмём твои на новых пружинах и мои на старых, но с проставками. И будет народу зармышление. :umnik:
Добавлено: 24 июн 2013, 20:55
Puwistiy, давай.
Знач так...
1. Расстояние от земли до верхней точки проема крыла (переднего и заднего)
2. Давление шин везде двойка
3. Салон, ессно, пустой... груз отсутстует.
Но, правда, есть один нюанс... у мну АКПП. :pardon:
Добавлено: 24 июн 2013, 20:56
fidel1970,принял на днях сделаю.
