Плохо выключается 1-я передача
Re: Плохо выключается 1-я передача
#41 Сообщение *Casper* » 24 апр 2011, 14:07
Там счет на секунды. Одной позже и обороты уже ниже 3х. А это тупизм при разгоне.
Arsen
Полное имя: Arsen
#42 Сообщение Arsen » 24 апр 2011, 18:41
Передача первая плохо включается... Можно попробовать привод управления коробкой передач поковырять. В смысле подмазать и подрегулировать.
#43 Сообщение *Casper* » 24 апр 2011, 19:00
Arsen писал(а):Передача первая плохо включается
Хе, а у меня не выключается.
Правда на высоких оборотах.
#44 Сообщение Dima! » 24 апр 2011, 19:40
Arsen писал(а):В смысле подмазать и подрегулировать.
Подмазать да. Вот у нас статейка./go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=130 Хорошо бы одну из твоих фоток туда добавить.
А вот подрегулировать вопрос. Как именно? Вроде бы там ни каких регулировочных винтов\болтов не присутствует.
Arsen
Полное имя: Arsen
#45 Сообщение Arsen » 24 апр 2011, 20:22
Ну типа если привод управления коробкой передач заржавел, то скорости включаются, выключаются плохо. Регулировать можно положение наконечника рычага выбора передач на тросе.
Только я не мерил, а двигал наконечник в разные положения, потом прыгал в тачку и гонял вокруг гаража. Метод научного тыка типа. Поймал положение в котором передачи лучше всего переключаются, все переключаются.
#46 Сообщение maxs-vd » 24 апр 2011, 20:34
Может видео чем поможет? я в принципе до 6000оборотов на первой разгонял, и вроде ничего...
[youtube]g3nXWVvK2Aw[/youtube]
aleksanddr
#47 Сообщение aleksanddr » 17 апр 2012, 22:07
Присоединяюсь к дискуссии. Сегодня такая проблема появилась. Ехал в пробке на 1-2-3 передачах. В какой-то миг с трудом начало происходить переключение с 1 на нейтраль. Через минут пять такая же история и со 2 передачей. Хруста шестерней из кпп не слышно. Такое ощущение что коробку залили гудроном. 3,4,5 и ЗХ переключаются штатно. Иногда проблема сама-собой пропадает. На месте при заглушенном движке все передачи включаются и выключаются четко. Пробег 106 тыс.км. Сцепление стоит еще родное (срабатывает в самом конце, но пробуксовок не ощущал). Масло в КПП тоже еще с завода.
Грешу на сцепление. Сегодня хочу проверить не ведет ли его (при выжатом сцеплении и включенной передаче, свободно подвешенное колесо не должно крутиться).
По поводу возможной смерти синхронизатора, думаю что вряд-ли, ведь синхронизатор влияет на включение, а не на вЫключение.
Возможно как-то связано с резким потеплением на улице. Сегодня первый день на солнце градусов 20-25 было.
Вот ссылка устройства нашей МКПП
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 12 секунд:
Чудеса какие-то! Машина постояла пару часов и проблема прошла сама собой!!! Кто нибудь может объяснить как?
Я все-таки склоняюсь к поломке сцепления.
#48 Сообщение Dima! » 18 апр 2012, 12:34
#49 Сообщение *Casper* » 18 апр 2012, 13:04
это не тз той оперы чуть чуть
#50 Сообщение Dima! » 18 апр 2012, 13:07
*Casper* писал(а):это не тз той оперы чуть чуть
Я к тому что симптомы на сцепление не очень похожи. А aleksanddr, почему то на него думает.
#51 Сообщение *Casper* » 18 апр 2012, 13:24
А я тоже на него думаю. У меня такая же беда. ПОсле смены масла немного полегчало, но периодически просыпается болезнь. При этом остальное работает как часы.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Оно понимаешь, при выключении как будто бы приходится выдирать шестерни друг из друга. Как бы с хрустом идет
#52 Сообщение Dima! » 18 апр 2012, 14:38
*Casper* писал(а):Оно понимаешь, при выключении как будто бы приходится выдирать шестерни друг из друга. Как бы с хрустом идет
Ну и причем тут сцепление? Тем более при выключении передачи? Оно к выключению совсем ни каким боком.
#53 Сообщение *Casper* » 18 апр 2012, 14:47
Dima! писал(а):Ну и причем тут сцепление?
А потому, что не выжимая сцепление, выключаешь передачу с точно таким же хрустом ;)
aleksanddr
#54 Сообщение aleksanddr » 18 апр 2012, 21:01
Dima! писал(а):Это почитай http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... h_MKPP.htm
Читал. Только это не мой случай. Во-первых - у меня проблемы только с 1 и 2 передачами (противоречит условию из предпоследнего абзаца: "Причем туго включаются абсолютно все передачи" ). Во-вторых - если заглушить двигатель все переключается легко и четко (даже на горячую).
Есть предположение, что от диска сцепления в силу возраста и износа начал отслаиваться фрикционный материал (примерно так). Причем при нагреве это "отслоение" становится сильнее. А возможно и вообще диск от нагрева корёжит. Поэтому, даже при выключенном сцеплении часть крутящего момента двигателя передается на первичный вал КПП, что и мешает вывести из зацепления шестерни в КПП.
Пока буду ждать повторного появления проблемы, чтобы все-таки проверить ведет ли у меня сцепление.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#55 Сообщение Lexaomega » 18 апр 2012, 22:22
Такая же проблема и у меня
Плохо выключается иногда первая при движении (как бы не выхоит из зацепления), причем на холодную это больше проявляется
Еще оставляю машину на ночь на первой и утром 1 раз из 7-ми (примерно раз в неделю) не могу ее легко вытыкнуть
Думал что проблема в морозах и тросы подмерзают, щас потеплело и утром +15
Все тоже самое
Пробовал несколько раз выжимать сцепление - не помогает
Приходится насильно выдергтвать передачу ,или выжав сцепление машина чучуть катится назад, валы в коробке тож чучуть начинают вращаться и передача сразу выключается
Вывод - закусывание 100 процентов не зависит от сцепления и от тросов (ходят идеально и все смазано), это что-то в коробке
Масло пробовал менять на ЛюквиМоли+ присадка Кератек - чучуть лучше но незначительно,в итоге залил обратно оригинал (с ним спокойнее, и если коробка развалится то точно не из-за неправильного масла и присадок)
Mayday
#56 Сообщение Mayday » 09 май 2012, 22:46
А как насчет выключения 2ой, 4ой и задней? Проблемы при начале движения, с трудом выключаются, потом постепенно все нормализуется. В чем может быть проблема. посторонних звуков нет, ничто не воет.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#57 Сообщение Lexaomega » 10 май 2012, 21:53
Все остальные передачи кроме первой вытыкаются идеально
Втыкаются тоже хорошо все
На данный момент потеплело до +25 и проблема пока исчесла совсем
Шум коробки есть на холостых (как и у многих на 1,4 двигателе)
В движении шум обычный все кроме 5-ой передачи(подвывает)
Масло залито под пробку (оригинал)
димон1975
#58 Сообщение димон1975 » 03 май 2018, 15:39
Добрый день,у меня появились данные симптомы,то есть плохо выключается первая передача месяца два уже.Сцепление поменял год назад 20 тыс.км проехало,менял полностью в сборе и выжимной тоже,недавно поменял маховик,но проблема осталась Кто нибудь решил данную проблему и подскажите куда капать
vstebel
#59 Сообщение vstebel » 07 ноя 2018, 02:17
Кто-то смог решить проблему с плохим выключением первой передачи?
