Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#361 Сообщение *Casper* » 05 сен 2018, 11:33
Не греется?
kopral
#362 Сообщение kopral » 05 сен 2018, 11:50
до этого они (300 Ом) были теплые. Буду контролировать
DOZA
Полное имя: DOZA
#363 Сообщение DOZA » 18 окт 2018, 00:20
25 ноя 2012, 17:22
На машинах с АКПП, вместо педали сцепления стоит заглушка резиновая. Можно в ней просверлиться ;)
а может кто знает код этой заглушки, а то у меня таинственным образом пропала...(((
plastikman
Полное имя: Valery
#364 Сообщение plastikman » 26 май 2020, 16:45
Всем привет! Какую сигналку поставить на только-что приобретенный Fusion? Хорошую недорогую.
#365 Сообщение Doc Brown » 26 май 2020, 18:22
plastikman, почитайте тему. И вообще, ветку "Охранные системы и комплексы" И сам решите, что подходит Вам. Кроме того, учтите, что больше половины в обеспечении защитных функций сигналки - это нормальная установка.
Потому что, если хотите простой абстрактный ответ, то на этом форуме он будет практически однозначный - Пандору. А уже модели, довески - читать и думать самому. Чтобы подобрать именно под свои хотелки.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#366 Сообщение BadGarry » 26 май 2020, 19:56
Doc Brown писал(а):
26 май 2020, 18:22
Пандору
Я бы начал курить соотв сайты... ищите в интете.. про взломы и сиги.. ;)
поперва наперво.. установка сиги и защита от угона.. РАЗНЫЕ ВЕЩИ... можно хорошую сигу поставит так что толку от нее 1,1%.. а можно и посредственную но с умом и толку буде 90%
:help:
Я бы смотрел в сторону тех сиг где 2х сторонняя связь с защитой каналов и НАСТОЯЩИЙ плавающий код.. ни и соотв датчики.. :shit:
пс- к счастью Сам Форд Фузион является защитой от угонов.. ну мало угоняемая моделька у Нас :rolleyes:
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
чуть чуть теории
#367 Сообщение Doc Brown » 26 май 2020, 20:06
BadGarry писал(а):
26 май 2020, 19:56
С кошаком (который из Маугли), например, как ни ставь :lol:
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
BadGarry писал(а):
26 май 2020, 19:56
Да. Потому что ставить можно чисто для своего комфорта. Именно поэтому и пишу - читать тему и думать своей головой. :P
#368 Сообщение Dima! » 26 май 2020, 21:10
BadGarry писал(а):
26 май 2020, 19:56
Глупость все это. На машину стоимостью 300 т.р. ставить сигнализацию просто глупо. Дешевая ничего не даст, а дорогая не для этого коника.
Нужна защита от пионеров. А это замок на рулевую колонку Гарант и секретка. Секретка - нормальноразомкнутый геркон в цепи бензонасоса или зажигания спрятанный в одному водителю известное место.
Более чем достаточная защита.
#369 Сообщение SAnat » 27 май 2020, 07:07
Бензонасос это палевно.
Любой услышит, что он не сработал и начнет смотреть провода начиная от бардачка.
Лучше катушка зажигания, либо форсунки, либо ДПКВ, либо антенна иммобилайзера.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#370 Сообщение BadGarry » 27 май 2020, 09:42
Dima! писал(а):
26 май 2020, 21:10
Даже Пионер не услышав звук мотора насоса.. догадается просто подать питание на его клеммы... надо точно знать правда где проводка проходит
#371 Сообщение Dima! » 27 май 2020, 10:11
BadGarry писал(а):
27 май 2020, 09:42
Вот только вы забываете, что что бы до него добраться надо как то бак снимать. Далеко не все у себя лючки под задней сидушкой понаделали.
Хотя это все лирика. Где ставить пусть сам хозяин определяет. Сам с усам. Основная мысль что сигналка как таковая не нужна.
SAnat писал(а):
27 май 2020, 07:07
Да и о пионерах вы слишком хорошо думаете. Ну не будет он разбираться почему машина не заводится. Даже если сообразительный. Пойдет искать другую.
erema
#372 Сообщение erema » 27 май 2020, 13:39
plastikman писал(а):
26 май 2020, 16:45
Встречный вопрос: что вы от неё хотите получить?
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
Alister
#373 Сообщение Alister » 27 май 2020, 16:18
Еще вопрос - не дорогая это сколько? До 5? До 10 тыров? До 15? :mda:
#374 Сообщение Dima! » 16 июн 2020, 21:46
Ну вот, :weep: Все имеет предел надежности. В т.ч. и неоднократно проверенный Гарант Флим. За 10 лет пользования в один прекрасный момент просто не захотел открыться.
Пришлось вызывать мастера по вскрытию замков. 4 т.р. как с куста. Мастер уверяет что просто ключ сильно потерся. Предложил попробовать другим, не пользованным.
Попробовал. Свежий уверенно открывает. Старый теперь уже вроде тоже но веры ни ему не новому нет. Механизм то секретности тоже по идее износится должен.
Вот теперь сижу и думаю. Толи еще на 4 т. рискнуть, с другим ключем, толи новый за 11 т. сразу взять.
#375 Сообщение Doc Brown » 16 июн 2020, 22:48
Dima! писал(а):
16 июн 2020, 21:46
Имхо, новый Гарант. Т.к. следующий раз может заклинить там, где до мастера далеко. А как на серьезных замках Abloy работает копия из металлоремонта - вопрос и лотерея. Вплоть до того, что хреновый металл с копии натрется порошком в механизм и ускорит износ.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#376 Сообщение BadGarry » 13 дек 2020, 21:41
Dima! писал(а):
26 май 2020, 21:10
за прошлый год Наших авто угнали 20 шт
https://www.ugona.net/article/statistik ... 0-383.html
#377 Сообщение Doc Brown » 13 дек 2020, 23:30
BadGarry писал(а):
13 дек 2020, 21:41
И что? Это подтверждение слов Димы или опровержение? Если попытка опровержения, сравни с цифрами по Lada 4*4 и Грантам.
erema
#378 Сообщение erema » 14 дек 2020, 00:26
BadGarry, и сигнализация прям вот спасет от угона? В 90% случаев на Фордах стоят одинокие Шерханы, которые только увеличивают шансы на угон. Ну а 20 угнанных машин на всю Россию - это прям смешно. Примерно так же как в этой статистике выглядят 10 "ушастых" Запорожцев...
BadGarry
Полное имя: Игорь
#379 Сообщение BadGarry » 14 дек 2020, 00:30
erema писал(а):
14 дек 2020, 00:26
поэтому надо ставить диалоговый Стар Лайн.. его хоть граббер не берет
#380 Сообщение Doc Brown » 14 дек 2020, 08:42
BadGarry писал(а):
14 дек 2020, 00:30
И дальше по вкусу, без навязывания определенного бренда :P
И, к тому же, 90% защиты - это не ЧТО стоит, а КАК установлено :P
Закрыто
