Замена тормозных дисков
sedric
Re: Замена тормозных дисков
Сообщение sedric » 11 сен 2015, 21:23
fidel1970 писал(а): по методу Макса
Носом ткни, пропустил наверное...
Сообщение fidel1970 » 11 сен 2015, 21:33
sedric писал(а):Носом ткни, пропустил наверное...
Он тормозные диски на биение проверял подставив зафиксированный карандаш к вращающемуся диску.
Миллиметры ловил...
Вот, я и подумал... если заведомо некривой диск будет "люфтить" - проблема в ступице.
sedric
Сообщение sedric » 11 сен 2015, 21:42
fidel1970 писал(а):Вот, я и подумал...
Если время будет - сделай, мне-то уже поздно, с мая месяца почти 11тык. накатал.
Направляющие "смазкой для тормозов" мазал, посадочные плоскости для колодок в скобе суппорта надфилем чистил, смазкой мазал - всё равно бьёт немного на определённых режимах (скорость-усилие на педаль).
Сообщение fidel1970 » 11 сен 2015, 22:21
sedric, у меня вообще теперь передок не бьёт при торможении.
Зато теперь слышно, что задним тормозным накладкам хана... ну или чего-то там не то.
sedric
Сообщение sedric » 11 сен 2015, 23:03
fidel1970 писал(а): теперь
держу кулаки чтобы надолго
fidel1970 писал(а):ну или чего-то там не то
Барабан-овал? В педаль долбит?
Сообщение fidel1970 » 11 сен 2015, 23:10
sedric писал(а):Барабан-овал?
А монах его знает. :unknw:
sedric писал(а): В педаль долбит?
Не. В педаль не долбит, но звук как будто там песок один.
sedric
Сообщение sedric » 11 сен 2015, 23:38
fidel1970 писал(а):звук как будто там песок один
Дык, вытряхивай продукты износа при переобувке колёс, недолго. Хотя,.. после крымского серпантина Феодосия-Алупка, у меня тоже сзади засвистело. Не было раньше такого.
Сообщение fidel1970 » 11 сен 2015, 23:48
sedric писал(а):вытряхивай продукты износа при переобувке колёс
Серёг, я при переобувке колёс обычно барабаны не снимаю. :crazy: :lol:
sedric
Сообщение sedric » 11 сен 2015, 23:56
fidel1970 писал(а):не снимаю
А ты попробуй, после лета. Нехилая кучка получается.
Сообщение fidel1970 » 11 сен 2015, 23:57
sedric писал(а):Нехилая кучка получается.
Да я в курсе. Надо почистить, ага.
_Sid_
Полное имя: Денис
Сообщение _Sid_ » 05 ноя 2015, 09:10
Подскажите пожалуйста, насколько свободно должны крутиться поддомкраченые колеса?
Потому как пару месяцев назад при поддомкрачивании переднего колеса заметил что при вращении "на весу" в одном из положений диск подтирает по колодке(или колодкам), то есть вращается, но в одном положении "притормаживает" немного - поменял диски и колодки (они изношены были порядком). Делал по статье на сайте http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... olodki.htm и по видео Arche с соседнего форума - тоже пальцы мазал графиткой. Проехал 30 км и поддомкратив передние колеса - опять цепляют как до замены, причем оба.
И второе. Заодно и задние решил проверить - правое свободно вращается, лучше чем передние, почти как у велосипеда - не встречая сопротивления, а вот левое вообще еле от руки проворачивается (похоже оно как раз причина повышения расхода топлива). На что там обратить внимание, что может быть причиной?
Сообщение timoha-07 » 05 ноя 2015, 09:16
_Sid_ писал(а):На что там обратить внимание, что может быть причиной?
Руками дернуть трос ручника к колесу ( при отпущенной ручке), если отпустило барабан, то тросы под замену ( какие - второй вопрос).
По поводу суппортов; графитка - хреновый выбор для направляющих, есть специальные высокотемпературные мази, старая отмывалась?. Места где елозят колодки тоже надо очищать - мазать "медянкой", место примыкания поршня к колодке тоже полезно
LeXXX_Omich
Сообщение LeXXX_Omich » 05 ноя 2015, 09:32
Пора менять родные заводские диски на пробеге 170 тыс км. Заводские колодки менял на 95 тыс км на TRW Cotek. За 75 тысяч ни разу не скрипнули. От родных отличий не нашел
_Sid_
Полное имя: Денис
Сообщение _Sid_ » 05 ноя 2015, 09:41
timoha-07 писал(а):старая отмывалась?
Та часть что ближе к резьбе (5 мм) засохла так что ничем не оттиралась, сколько смог стер очистителем карбюратора и металической щеткой. Машину покупал б/у, поэтому чем их мазали и мазали ли вообще на знаю... Места где елозят колодки очищал той же металической щеткой, не смазывал ничем.
Они должны так "подтирать" немного или это ненормально?
timoha-07 писал(а):Руками дернуть трос ручника к колесу ( при отпущенной ручке)
Попробую, тем более что для этого даже барабан разбирать не нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
LeXXX_Omich писал(а):Пора менять родные заводские диски на пробеге 170 тыс км.
У меня пробег где-то около 150-160т.км (машина б/у знаю только приблизительно) - поэтому и решил поменять спереди и колодки и диски. А тут еще и сзади трабла вылезла :(
Сообщение timoha-07 » 05 ноя 2015, 09:53
_Sid_, затираний в направляющих колодок не должно быть. Диски меняются не по пробегу а по остаточной толщине.
_Sid_ писал(а):Та часть что ближе к резьбе (5 мм) засохла так что ничем не оттиралась,
Это самая "рабочая" часть. По ходу раньше мазали херью всякой, от нагрева как на сковороде казюли. Крацовкой пальцы те стремно чистить, тот кокс замочить химией "для отмывания нагара на газовой плите", на ура моется.
_Sid_
Полное имя: Денис
Сообщение _Sid_ » 05 ноя 2015, 10:08
timoha-07 писал(а):Диски меняются не по пробегу а по остаточной толщине.
Там толщины было по 19,8 мм на каждом диске, потому и менял.
timoha-07 писал(а):тот кокс замочить химией "для отмывания нагара на газовой плите", на ура моется.
Спасибо, попробую.
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 05 ноя 2015, 12:56
Если нужно чтобы всё по феншую было, то направляющие можно и заменить.
_Sid_
Полное имя: Денис
Сообщение _Sid_ » 05 ноя 2015, 13:04
SotM писал(а):Если нужно чтобы всё по феншую было, то направляющие можно и заменить.
Да они вроде целые и не царапаные, выглядят как новые, только очень загаженые. Вот если отмыть не смогу - буду задумыватся о "феншуе".
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 06 ноя 2015, 10:11
_Sid_,
Похожие направляющие? Или еще более грязные?
Мне удалось полностью очистить. Сначала тряпкой тер с чем то горючесмазочным, а потом самые плотные отложения лезвием срезал ориентируя его почти параллельно детали (так что бы не царапать поверхность), и еще раз промасленной ветошью. Потом смазал специальной высокотемпературной смазкой для суппортов и собрал
_Sid_
Полное имя: Денис
Сообщение _Sid_ » 06 ноя 2015, 11:06
Andros-zz писал(а):Похожие направляющие? Или еще более грязные?
Похоже, вот только грязь на верхней (дальней от резьбы) части легко смылась жидкостью для очистки карбюратора, а ближние к резьбе 5 мм так доконца и не смог оттереть - прикрутил так. Теперь на выходных прийдтся опять все разбирать.
