с релюшки за аккумулятором.Deg75 писал(а): Тогда возникает вопрос, откуда идет проводка на резистор?
Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Re: Вентилятор двигателя. Вторая скорость
- Полное имя: Денис Егоров
Там их две должно стоять?*Casper* писал(а):с релюшки за аккумулятором.
У меня просто одна для муфты кондиционера. А чем вторая управляется?
3 (если акпп)Deg75 писал(а):Там их две должно стоять?
Мозгами (РСМ)Deg75 писал(а): А чем вторая управляется?
Мозгами (РСМ)[/quote]Deg75 писал(а): А чем вторая управляется?
Я правильно понимаю, что если релюшки у меня там нет, то скорее всего и проводка туда от мозгов тоже не проложена? И соответственно можно всю идею похоронить благополучно?
Deg75, совсем нет. Это совсем разные цепи управления. Одна от реле из-под капота, другая с блока предохранителей в салоне.Deg75 писал(а):соответственно можно всю идею похоронить благополучно?
Надо проверять наличие.Deg75 писал(а):если реле у меня там нет, то скорее всего и проводка туда от мозгов тоже не проложена?
ОК. Всем спасибо за ответы. Буду смотреть что там есть.
Ага.Deg75 писал(а):Я правильно понимаю
- Полное имя: Захар
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, перегорел термопредохранитель на резисторе вентилятора охлаждения.
Не могу разобраться какой именно нужен термопредохранитель, где-то пишут 195градусов 15А, а где-то 216градусов 10А....
Хочу его поменять, т.к. новый резистор стоит около 6к руб.....
Машина Fusion, 2008, 1.6AT, с климатом.
Заранее спасибо за подсказку.
