Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Re: Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Сообщение *Casper* » 29 авг 2013, 09:36
Deg75 писал(а): Тогда возникает вопрос, откуда идет проводка на резистор?
с релюшки за аккумулятором.
Deg75
Полное имя: Денис Егоров
Сообщение Deg75 » 29 авг 2013, 09:43
*Casper* писал(а):с релюшки за аккумулятором.
Там их две должно стоять?
У меня просто одна для муфты кондиционера. А чем вторая управляется?
Сообщение *Casper* » 29 авг 2013, 09:45
Deg75 писал(а):Там их две должно стоять?
3 (если акпп)
Deg75 писал(а): А чем вторая управляется?
Мозгами (РСМ)
Deg75
Сообщение Deg75 » 29 авг 2013, 11:53
Мозгами (РСМ)[/quote]
Я правильно понимаю, что если релюшки у меня там нет, то скорее всего и проводка туда от мозгов тоже не проложена? И соответственно можно всю идею похоронить благополучно?
Сообщение НачТех » 29 авг 2013, 13:40
Deg75 писал(а):соответственно можно всю идею похоронить благополучно?
Deg75, совсем нет. Это совсем разные цепи управления. Одна от реле из-под капота, другая с блока предохранителей в салоне.
Deg75 писал(а):если реле у меня там нет, то скорее всего и проводка туда от мозгов тоже не проложена?
Надо проверять наличие.
Deg75
Сообщение Deg75 » 29 авг 2013, 13:46
ОК. Всем спасибо за ответы. Буду смотреть что там есть.
Сообщение *Casper* » 29 авг 2013, 17:50
Deg75 писал(а):Я правильно понимаю
Ага.
hiv87
Полное имя: Захар
Сообщение hiv87 » 30 июн 2016, 13:02
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, перегорел термопредохранитель на резисторе вентилятора охлаждения.
Не могу разобраться какой именно нужен термопредохранитель, где-то пишут 195градусов 15А, а где-то 216градусов 10А....
Хочу его поменять, т.к. новый резистор стоит около 6к руб.....
Машина Fusion, 2008, 1.6AT, с климатом.
Заранее спасибо за подсказку.
