Страница 2 из 2
Трос капота
Добавлено: 22 апр 2020, 17:12
Konstantinopol писал(а): ↑
22 апр 2020, 16:45
Или например купить в магазине Велозапчастей
fidel1970 писал(а): ↑
29 апр 2012, 21:48
Как я уже сообщал, для нашей машинки (да и не только) вполне подойдут тросики от спортивных велосипедов.
:P
Только Я бы брал не тросик переключения (он более изящный), а тормозной. Длинные есть, цилиндрик имеется, а диаметр 1.5-1.6 мм. Меньше вытягиваться будет
Трос капота
Добавлено: 22 апр 2020, 18:07
Konstantinopol
Doc Brown, Спасибо!
Вот только автор-то то писал что диаметр должен быть 1,2
Мне ведь надо его в оплетку как-то пропихнуть, я ведь правильно понял технологию?
Что-бы поменять тросик в сборе -надо небось пол-машины разобрать.
А так - выдернул из оплетки старый а новый интегрировал.
Но толстый может не влезть в оплетку.
Я правильно понимаю?
Трос капота
Добавлено: 22 апр 2020, 18:32
22 апр 2020, 18:07
29 апр 2012, 21:48
Важно соблюсти два условия - длина более 1м. 70 см. и диаметр 1,2 -1,5 мм.
Трос капота
Добавлено: 22 апр 2020, 18:33
Тросики от велосипедов, от мопедов, мотоциклов (газа, тормоза, сцепления)...
Трос капота
Добавлено: 22 апр 2020, 18:37
Konstantinopol
Чует мое сердце, что тросик диаметром 1,2 будет значительно проще протолкать через оплетку, чем диаметром 1,6.
Трос капота
Добавлено: 22 апр 2020, 18:42
Тормозные есть и 1.5 мм при длине 2 м.
А 1.2 мм легче запихнуть, но и растягиваться он будет заметно легче. Особенно от переключения скоростей - там нагрузки на тросик особой нет, соответственное и изготовление.
Трос капота
Добавлено: 22 апр 2020, 18:49
Konstantinopol
Воооооотттт!
Если есть те, кто реально запихивали тросы с диаметром 1,5 мм - это одно!
А если нет таких - это другое.
Если это только теоретические выкладки, то тогда лучше все-ж таки взять 1,2 мм.
Нет?
Трос капота
Добавлено: 22 апр 2020, 20:09
Кто ж его знает? Так мало кому нужно было, родные служили без поломок...
