Страница 2 из 2
Re: Разъем дверной проводки (способы ремонта)
Добавлено: 01 май 2011, 23:50
fidel1970 писал(а):Чо, издеваисся?
Неа. Берешь обрубыш с развала. Снимаешь свою дверь. Раздербаниваешь разъем, параллельно на бумажку рисуешь цвета. Раздербаниваешь донора и потом на нем собираешь обратно свой.
Дверь
даже вскрывать не надо!!!
Tim2 писал(а):А еще есть термоусадочный скотч.
А вот с этого места поподробнее
Добавлено: 02 май 2011, 06:38
*Casper*, так это ж съемник для ламелек надо...
А принцип переброски в курсе я.
Разъем - кольцо - резинка, резинка - разъем - кольцо.
Добавлено: 02 май 2011, 08:00
Олег Анатольевич
ИМХО с термоусадкой вы зря голову ломаете; она на основе ПВХ, поэтому даже самую эластичную я бы ставить не рискнул, как никак зимой тоже двери открывать придется. Да и летом ей мало циклов жить. Если уж резина сломалась, то "винилке" там жить и того гораздо меньше.
Если решать проблему сеиминутно (пока что-то подходящей найдешь), то уж лучше намотать туда тонкий пищевой полиэтилен, которым сыры, хлеб и т.п. обматывают. Его не составит труда найти в ближнем хозяйственном магазине. Ширина рулона 25-30 см. И мотай слоев, сколько душа позволит, прихватив при этом гофру. Думаю хватит 6-8 слоев.
Проблемка закрепить верхнюю часть. Кольцо в верхней части предварительно перед обмоткой предлагаю обклеить полосой (по всей ширине) герлена (или сырой резины, или нетвердеющего сантехнического герметика, или строительной "липучкой"). После обмотки мягким полиэтиленом закрепить верхнюю часть парой хомутов. Обжать душевно, чтобы герлен продавить.
Есть подозрение, что после такой процедуры лишний раз убедишься, что "нет ничего более вечного, чем обмотанное синей изолентой".
Добавлено: 02 май 2011, 09:35
Tim2
*Casper* писал(а):Tim2 писал(а):А еще есть термоусадочный скотч.
Скотч сантехнический, серого цвета, на ощупь ПВХ. Прохудилась, например, гофра сифона - плотно наматываешь скотч и грееш феном. Мне жена в электричке купила
Добавлено: 02 май 2011, 11:45
Тангит Унилок чтоли?
Добавлено: 02 май 2011, 12:00
Олег Анатольевич
fidel1970 писал(а):Тангит Унилок чтоли?
Смешно, еще заматай как из той рекламы сантехник.
Добавлено: 02 май 2011, 13:08
Tim2
Не, он шириной 5см.
Добавлено: 02 май 2011, 14:21
Такой?
Добавлено: 02 май 2011, 15:22
Tim2
Похож, только ровный, т.е. без рельефа.
Добавлено: 02 май 2011, 15:25
Без рельефа, значит неармиованый...
Добавлено: 02 май 2011, 15:39
Tim2
Ага
