Химчистка vs Чистка в домашних условиях
Re: Химчистка vs Чистка в домашних условиях
Сообщение fidel1970 » 28 апр 2015, 21:31
alex57 писал(а):Получается все таки оптимальная чистка - моющим пылесосом с ванишем.
Ещё есть парогенераторы... ну или пароочистители.
Типа таких...
Сообщение maxs-vd » 28 апр 2015, 21:33
fidel1970 писал(а):Ещё есть парогенераторы.
Это не для ткани. Этим если только под капотом что отмыть.
Сообщение fidel1970 » 28 апр 2015, 21:35
maxs-vd писал(а):Это не для ткани.
Есть и для ткани. :)
Ручной парогенератор-отпариватель позволяет быстро и качественно отпарить, очистить, а так же продезинфицировать различные типы тканых изделий.
Добавлено спустя 52 секунды:
Сообщение maxs-vd » 28 апр 2015, 21:38
fidel1970 писал(а):Есть и для ткани. :)
Любая чистота достигается промывкой большим количеством воды... А это всё бутафория, скрыть грязь.
Сообщение fidel1970 » 28 апр 2015, 21:40
maxs-vd писал(а): А это всё бутафория
Ты сам лично пробовал?
Сообщение maxs-vd » 28 апр 2015, 21:44
fidel1970 писал(а):Ты сам лично пробовал?
Хммм я если мою то насквозь...
Я и мойкой АВД и ковры мыл (когда были)
А это принципиально не в состояние отмыть-(вымыть) всю грязь!
Сообщение fidel1970 » 28 апр 2015, 21:58
maxs-vd писал(а):Хммм я если мою то насквозь...
Есть вещи, которые лучше чистить бесконтактным способом.
Например обивка потолка машины. Вот, для неё пароочиститель самое то.
Сообщение maxs-vd » 28 апр 2015, 22:06
fidel1970 писал(а):Например обивка потолка машины.
Выкрутился ;)
Сообщение SAnat » 29 апр 2015, 09:27
Мне как раз пароочиститель подарили недавно, даже не знал куда его применить, разве что посуду дезинфицировать :smirk:
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 29 апр 2015, 09:49
По ванишу не очень хорошие отзывы, говорят при попадании воды появляются пятна потом http://www.drive2.ru/b/586927/
Сообщение SAnat » 29 апр 2015, 10:45
masterf писал(а):По ванишу не очень хорошие отзывы, говорят при попадании воды появляются пятна потом http://www.drive2.ru/b/586927/
Я на то же указывал. Но говорят тут, если мыть хорошо многократно чистой водой потом моющим пылесосом , пылесос высосет ваниш из ткани и будет нормально.
Добавлено спустя 5 минут:
Ремни кто чем моет ?
я мыл пенным очистителем, не очень честно.
Хотелось бы чтоб ремни влет обратно сматывались.
Катушку снимал чистил усилие хорошое, начало ремня в лет собирает, но потом вторую половину медленее сильно.
Svarog
Сообщение Svarog » 29 апр 2015, 11:03
Минимально по трудозатратам при приемлемой эффективности.
А чтобы пятен не было от ваниша - видимо лишний раз пройтись моющим пылесосом с чистой водой?
Моющий пылесос можно взять напрокат.
Моющий пылесос - это лишняя сущность, громоздкая, дорогая и которую надо постоянно мыть/сушить. Я в свое время купил промышленный (хотя это явное преувеличение) пылесос Кархер, который может и пыль с песком и только что не гвоздями сосать, и воду. Кстати, очень эффективен для прочистки канализации дома. Стоит в гараже для всяких таких дел.
Впрочем, это чисто мой выбор.
Сообщение alex57 » 29 апр 2015, 12:36
SAnat писал(а):Но говорят тут, если мыть хорошо многократно чистой водой потом моющим пылесосом , пылесос высосет ваниш из ткани и будет нормально.
Все же вопрос - высосет ли пылесос весь ваниш? Ответить можно только если помыл с ванишем сам и через пару лет при попадании воды (как по ссылке masterf) не появились разводы. Автор ролика утверждает, что удалить весь ваниш невозможно. Но поскольку ролик рекламирует его химчистку, то мб врет? Аргумент его, что было бы все просто - химчистки не закупали бы дорогое оборудование, дорогую химию и прочее
Svarog писал(а):Я в свое время купил промышленный (хотя это явное преувеличение) пылесос Кархер, который может и пыль с песком и только что не гвоздями сосать, и воду.
У нас есть пылесос Кархер домашний с аквафильтром. Он конечно не промышленный (мощность всего 900 Вт), но в инструкции сказано, что может и ограниченно сосать воду. Иногда засасывал небольшие лужицы на кухне - без последствий. Вот только не уверен, что попадание ваниша внутрь пылесоса будет без последствий. Просто не знаю. Поэтому лучше возьму моющий напрокат (через год-два салон все же придется чистить)
Svarog
Сообщение Svarog » 29 апр 2015, 15:33
Типа таких...
Я купил такую вот фигню, разве что не кархер а какой-то чистокровный китаец. Оказалось (показалось) полное фуфло - ничего он, парогенератор этот, не отмыл и не отпарил. Так и стоит в гараже однажды попользованный...может, к лету еще раз попробую.
Сообщение timoha-07 » 30 апр 2015, 07:05
fidel1970 писал(а): Ещё есть парогенераторы... ну или пароочистители.
Типа таких...
Димыч, эта паро-мандула на турбированный кальян похожа :D Максим прав - грязь должна удалятся, а не менять свой цвет! И потолок весь до состояния нового отмывал абровской химией (пена с обилием ветоши , в салоне курякаю).
Джентельмены, в снятии обивки ( касаемо сидений) есть плюсы - поролон сидения со стороны посадки подрезается краем отбортовки "тазика" сиденья. При сборке менял местами водитель-пассажир поролон сиденья.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 30 апр 2015, 07:55
Svarog писал(а):Моющий пылесос - это лишняя сущность, громоздкая, дорогая и которую надо постоянно мыть/сушить.
Моющий пылесос б/у стоит очень недорого, на Авито до 2 тыр. можно купить "неисправный", который за пару часов чинится. Неисправности смешные, но без нужных навыков не лечатся.
Я покупал специально для авто, мебели и уборки после ремонта. Потом уже не хочется чистить вручную.
ЗЫ. Промышленный тоже есть.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 30 апр 2015, 14:16
Подскажите, кто снимал обивку, как сделать так, чтобы избежать проблем с айрбэгами, чтобы не было ошибки или они не дай бог не выстрелили
Сообщение timoha-07 » 01 май 2015, 07:02
Да вроде как аккуратно снимая ни чего не провоцирует работу подушек. При снятии обивки ни чего не отключал. На спинках передних сидений, со стороны комплементарной спине боковые вертикальные проволочки отстегиваются от поролона ( на их концах загогулины, на ощупь поймете)Отстегнув их снимаете как чулок. Со втулок подголовника обивку снимайте оттягиванием обивки по диагонали квадрата втулки.
BigMik
Сообщение BigMik » 01 май 2015, 07:14
masterf писал(а):Подскажите, кто снимал обивку, как сделать так, чтобы избежать проблем с айрбэгами, чтобы не было ошибки или они не дай бог не выстрелили
С аккумулятора снимите клемму, тогда точно ничего не стрельнет.
masterf
Полное имя: Артем
Сообщение masterf » 05 май 2015, 18:46
Вообщем, испытал на себе, что такое снять обивку с кресел. Нифига это нелегко, часа 3 промучился (+ полдня искал торксы). Особенно тяжко снимать кольца, пальцы до сих пор болят, как будто играл концерт на гитаре весь день)). Самое обидное, что передние кресла почистил пеной и разницы с постиранными в машинке задними никакой. Так что лишний геморой это, товарищи
