Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щё
Артем, ну вы млин даете
Берете клаву компа , в верхнем правом углу страницы сей Конфы есть окно расшифровки ошибок, подставляем P0810 и читаем черным по сиреневому: первым делом заменить щетки. Это во первых логичнее чем сразу кидаться в замену сцепления и несколько бюджетнее. Во вторых показания ( симптоматика) для экстренной замены сцепления несколько иные. А вы понимаете разницу меж модулем сцепления и собственно "сцеплением"?
- Полное имя: Артем
Я же говорю, я дуб дубом в электрике. В сто сказали менять модуль и сцеплениеtimoha-07 писал(а):Артем, ну вы млин даетеБерете клаву компа , в верхнем правом углу страницы сей Конфы есть окно расшифровки ошибок, подставляем P0810 и читаем черным по сиреневому: первым делом заменить щетки. Это во первых логичнее чем сразу кидаться в замену сцепления и несколько бюджетнее. Во вторых показания ( симптоматика) для экстренной замены сцепления несколько иные. А вы понимаете разницу меж модулем сцепления и собственно "сцеплением"?
Ок, начну со щеток, теперь бы еще электрика найти)
Если у вас по школьной физике, по теме электричества "банан", тогда можно рядится в дуба. Вопрос ведь не о том: самому или знающему/умеющему делать. Вопрос - что делать. Для начала уже говорено: найти дядьку знающего/ умеющего в эл.машинах ( под этап - снятие модуля, не всякий знающий/умеющий будет его снимать с машины). Главное чтобы при замене на правильные меднографитовые щетки не шугнули датчик в модуле сцепления ( как не шугнуть поищите поиском по ремонту модуля сцепления).
По вердикту замены сцепления: степень его износа видима только дилерским сканером, и если у вас тормозуха в машине на уровне, то на замену сцепы пока можно забить.
- Полное имя: Михаил Мешик
Как оказалось, очень "правильные" щётки идут на династартер мотороллеров "Тула" и "Муравей". Стоят около 100-150 рублей (например http://www.rosopt.com/goods.php?id=317 или http://moto1.ru/catalog/158530/shhetki_ ... orobka%29/ должна быть именно зелёная коробка ).timoha-07 писал(а):правильные меднографитовые щетки
Подобрать им аналог очень сложно, китайский новодел не работает, только отечественные. Размеры сейчас не найду, но они достаточно большие.
- Полное имя: Артем
timoha-07 писал(а):Если у вас по школьной физике, по теме электричества "банан", тогда можно рядится в дуба. Вопрос ведь не о том: самому или знающему/умеющему делать. Вопрос - что делать. Для начала уже говорено: найти дядьку знающего/ умеющего в эл.машинах ( под этап - снятие модуля, не всякий знающий/умеющий будет его снимать с машины). Главное чтобы при замене на правильные меднографитовые щетки не шугнули датчик в модуле сцепления ( как не шугнуть поищите поиском по ремонту модуля сцепления).
Дядьку ищу
Но что меня печалит больше, чем поломка машины, так это то,что получается РКПП такой не надежный механизм, что даже после установки щеток мне лучше не выезжать за пределы города, иначе меня никто не сможет отремонтировать, так что ли?
Не так совсем! Все зависит от качества ремонта. На сей Конфе есть фотоотчет замены щеток дядьки из Тобольска, он бомбил на "роботе". Так что не страшно.
За надежность робота пример уже рассказал.Вторая "история": на моем роботе проблемы со сцеплением начались на 230 тКм (менял), с щетками на 280 тКм., машина не только "жоповозка", и на межгород вообще без "опосняков".
- Полное имя: Артем
Успокоили, буду искать качественного автомеханикаtimoha-07 писал(а):Не так совсем! Все зависит от качества ремонта. На сей Конфе есть фотоотчет замены щеток дядьки из Тобольска, он бомбил на "роботе". Так что не страшно.За надежность робота пример уже рассказал.Вторая "история": на моем роботе проблемы со сцеплением начались на 230 тКм (менял), с щетками на 280 тКм., машина не только "жоповозка", и на межгород вообще без "опосняков".
На сей Конфе есть фотоотчет замены щеток дядьки из Тобольска - а ссылкой не поможете (или это первый пост в ветке)?
Артёмыч, елы-палы, смайлы ставить в пост умеешь, а кликнуть на "литературу" в верху страницы, ни как? ( или поиском )
- Полное имя: Артем
Вторая ссылка битаяBigMik писал(а):Как оказалось, очень "правильные" щётки идут на династартер мотороллеров "Тула" и "Муравей". Стоят около 100-150 рублей (например http://www.rosopt.com/goods.php?id=317 или http://moto1.ru/catalog/158530/shhetki_ ... orobka%29/ должна быть именно зелёная коробка ).timoha-07 писал(а):правильные меднографитовые щетки
А мне тут намедни сказали, что меднографитовые буду перетирать коллектор, лучше графитовые...
И сколько щеток нужно для ремонта?
masterf писал(а): что меднографитовые буду перетирать коллектор
Знатны роботовед исследовал в свое время эту тему, так вот на тот момент ( года три назад) хороший кандидат - от УАЗа с генератора.
- Полное имя: Артем
Народ, подскажите, пожалуйста, что нужно подготовить для ремонта (диагностировали Ошибка P0810 )
1. Щетки
2. Тормозную жидкость ?
3. Шприц
4. Паяльник
5. Сканнер для сброса ошибок?
1. Щетки
3. Шприц
4. Паяльник
6. Торксы с отверстием в торце
7. Недоторкс ( пятилучевой) с отверстием в торце ( номер не помню)
8. Если есть эл.сварка то графитовые электроды с батареек старых, для точечной сварки хвостов щеток с контактами, либо с этим обратиться в стартерную мастерскую.
Четвертый пункт не нужен, если конечно мозги модуля лечить не надо.
Если положение датчика не шугнете, то и сканер не нужен.
- Полное имя: Артем
Спасибо!timoha-07 писал(а): ...
Еще вопрос задам, раз форум такой дружественный)
Нужно купить щетки, оказалось не так то просто найти щетки от жигулевской печки, от генератора УАЗа тоже нет (про щетки динстартеров вообще молчу)
Предлагают щетки на генератор для копейки и восьмерки Жигули.
Есть ли на форуме фото/размер щеток Фьюжика, чтобы подобрать подходящие щетки (снять со своей не могу - машину уже укатили)?
402 двигатель на УАЗах, Волгах, некоторых Казелях и 406 мотор. Так что генераторных щеток должно быть как грязи. На отблеск должно быть видно чуть меди.. Размер не помню.
- Полное имя: Артем
А тормозную жидкость лучше фирменную покупать? И нужна ли жидкость для сцепления?
Я оригинал брал.masterf писал(а):А тормозную жидкость лучше фирменную покупать?
Угу. Проблема в том, что бачок-то у них один на двоих.masterf писал(а):И нужна ли жидкость для сцепления?
- Полное имя: Артем
Одни проблемы просто*Casper* писал(а):Я оригинал брал.masterf писал(а):А тормозную жидкость лучше фирменную покупать?
masterf, не тормози... Тормозная жидкость одна что в тормозной системе, что в сцеплении.
- Полное имя: Артем
Всем спасибо, все получилось были виноваты щетки!
Появились вопросы: При какой длительности стоянки ставить робота на нейтралку (в пробке, например)?
В пробке примерно как на механике, если "толкаться" то можно не выключать, а если с простоем то нейтраль.
