Сброс ошибок без тестера.
kostik777new
Полное имя: Костик
#1 Сообщение kostik777new » 28 ноя 2011, 22:15
Добрый день, Гуру!
Подскажите пожалуйста, если возможность сброса ошибок блока управления без тестера или компьютера? Снятие клеммы АКБ сразу не помогает. Как быть? Если все правильно сделал, то приборка показала ошибку r0118. Что-то с датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя. Где его искать и что с ним может быть?
Спасибо!
Re: Сброс ошибок без тестера.
#2 Сообщение ANG » 28 ноя 2011, 22:27
Датчик находится под катушкой зажигания.
Лучше снять воздушный фильтр мотора - так легче подобраться. К датчику подходит пара проводов. Он закреплен на боку мотора. Не на передней плоскости - на ней пневмоклапан, тоже пара проводов подходит. Не перепутай.
Наличие ошибок в памяти не мешает работе мотора. Вернее - наличие реальной неисправности мешает работе, а индикация ошибки - всего лишь следствие и всего лишь индикация.
Если сбросить тестером, то она опять появится. Или не появится, если неисправность в реальности устранена.
И что это за ошибка такая
kostik777new писал(а):r0118
Не лезь к клеммам АКБ - они, сердешные, не при делах.
kostik777new
Полное имя: Костик
#3 Сообщение kostik777new » 28 ноя 2011, 22:37
ANG писал(а):Датчик находится под катушкой зажигания.
Вот что пишет расшифровка на сайте:
Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика ECT.
придется менять датчик системы охлаждения. Фильтр воздушный снять не проблема, а вот где он там находится точно не помню, если также как датчик давления масла, то полная Ж***!!! Расположен ооочень не удобно :( случаем нет фотки под рукой, чтоб прицелиться что нужно для замены?
А вообще реально сбрасывать ошибки без тестера? с помощью встроенных систем автомобиля.
#4 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2011, 23:16
А разве это ошибка? ИМХО - это версия щитка приборов.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
kostik777new писал(а):возможность сброса ошибок блока управления без тестера или компьютера?
Ага есть.
Надо 50 раз успешно завести движок без появления ошибки.
#5 Сообщение ANG » 28 ноя 2011, 23:20
Чего там целиться? Бери да меняй или проверяй. Или проводку проверь на КЗ.
kostik777new писал(а):А вообще реально сбрасывать ошибки без тестера?
З
А
Ч
Е
М
kostik777new
Полное имя: Костик
#6 Сообщение kostik777new » 30 ноя 2011, 23:46
эх :o точно версия приборки :)
проблема в том что не могу ошибку выявить... как только захожу в считывание ошибок, то ее как и не бывало :(
может появляться ошибка если глючит датчик скорости? Иногда стрелка спидометра резко поднимается, а потом падает в ноль и больше ничего не показывает, только 0. если а/м перезавести, то ошибка обычно остается, а спидометр работает как ни в чем не бывало. Захожу в тест, ошибка пропадает.
#7 Сообщение *Casper* » 30 ноя 2011, 23:50
kostik777new, ищи в тесте надпись dtc и на ней останавливайся.
Он будет перечислять ошибки или напишет none
kostik777new
Полное имя: Костик
#8 Сообщение kostik777new » 01 дек 2011, 00:01
*Casper* писал(а):kostik777new, ищи в тесте надпись dtc и на ней останавливайся.
Спасибо=) завтра пойду опять тестить. Сегодня DTC не нашел, либо проскакивал :(
#9 Сообщение ANG » 01 дек 2011, 00:36
Так в чем проблема-то? Неправильно температуру показывает или спидометр глючит? А лампа АБС включается, когда спидометр барахлит?
kostik777new
Полное имя: Костик
#10 Сообщение kostik777new » 01 дек 2011, 19:39
ANG писал(а):Так в чем проблема-то? Неправильно температуру показывает или спидометр глючит? А лампа АБС включается, когда спидометр барахлит?
Спидометр точно глючит, только раньше ошибки не появлялось. С недавних пор при глюке спидометра появляется ошибка. С температурой вроде все в норме, перепутал версию приборки с кодом ошибки :o
АБС не горит, т.к. его просто нет :)
#11 Сообщение ANG » 01 дек 2011, 22:00
С отсутствия АБС и надо ведь начинать.
Шапка темы:
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля.
Раз нет АБС, то и смотри датчик спидометра.
Без АБС ставится датчик в коробку передач. Может у тебя провод порвался, или контакт плохой.
Датчик этот где-то на корпусе КПП под аккумулятором дожен быть или даже ближе к водителю, если смотреть сбоку машины. Наверняка не могу сказать.
kostik777new
Полное имя: Костик
#12 Сообщение kostik777new » 02 дек 2011, 23:00
ANG писал(а):С отсутствия АБС и надо ведь начинать.
Шапка темы:
этот датчик на КПП. Пытался его однажды оттуда вытащить, но шплинт, штиф в КПП фиксирующий датчик не вытаскивается :weep: просто прикипел :weep: хотя датчик уже лежит в бардачке
