Проблема: при включении вентилятора отопителя слышен посторонний звук(как-будто лопасти что-то задевают), решил разобрать-посмотреть, добрался до кожуха рецилькуляции, открутил 5 шурупов, но он упорно не хочет сниматься, подскажите, может где защелка еще какая есть, или хитрость какая?
Как снять вентилятор отопителя?
Павел_29
- Полное имя: Павел
Доброго всем времени суток!
Re: Как снять вентилятор отопителя?
Защелка питания и все.
Вращай и вынимай. Он под углом вынимается. Не запросто.
Павел_29
- Полное имя: Павел
Спасибо завтра попробую
Павел_29
- Полное имя: Павел
fidel1970,там как раз и смотрел)) только переход от состояния выкручены шурупы к состоянию вот он кожух в руках не очень получился))
Это по той простой причине, что черт его знает, как он вылез. Крутил я его, тянул, и вытащил в итоге. Только не надо сильно задевать барабаном за стенки, а то потом вибрировать будет.Павел_29 писал(а):только переход от состояния выкручены шурупы к состоянию вот он кожух в руках не очень получился
Павел_29, ага, понял... сейчас автору фоток постучу.
Пусть подключается...
fidel1970, а у кого за фильтр задевал?
сергейsp писал(а):а у кого за фильтр задевал?
Да я к тому, что может салонник цепляет.fidel1970 писал(а):сергейsp писал(а):а у кого за фильтр задевал?![]()
Не у меня - точно...
Уж вентилятор никак не может цеплять за фильтр. Абсолютно никак. Вентилятор в улитке находится.
ANG, а что было с салонником, заслонка задевает?
Где канадский монреалец?
У кого-то в комплектации без кондиционера задевала какая-то из внутренних заслонок за влажный и прогнувшийся фильтр.
Сергей канадскийfidel1970 писал(а):Где канадский монреалец?
Ну, да... да... мы ж договорились... помню...сергейsp писал(а):Сергей канадский
Орсич
Филтр салона? Он не причём вчера на новый менял ни чего не изменилась.Павел_29 писал(а):Доброго всем времени суток!
Проблема: при включении вентилятора отопителя слышен посторонний звук.
Такая же проблема,только на холодную как прогрееш проподает и при торможении со скороти 90км\ч опять появляется((((
Добавлено спустя 31 минуту 29 секунд:ANG писал(а):У кого-то в комплектации без кондиционера задевала какая-то из внутренних заслонок за влажный и прогнувшийся фильтр.
Павел_29
- Полное имя: Павел
УРА!!!!!
Снял!!!!
Как обычно при помощи какой-то матери.... как-то он все-таки снялся)))
Смазал движок, собрал в обратном порядке, ВСЕ!!! теперь не шумит!!!
Снял!!!!
Орсич
Скоко времяни потратил?Павел_29 писал(а):УРА!!!!!
Снял!!!!
Павел_29
- Полное имя: Павел
Орсич,в общей сложности 2 дня))
но если посчитать только время снятия-установки и смазки, то часа 2...
но я думаю 2-й раз сделал-бы за час))
