Что с резиной не так?
DNK
Купил сегодня 4 покрышки Nokian Hakkapeliitta 4 195/65 R15 б/у 2 сезона. Брал у знакомых в связи с их покупкой нового джипа. Вроде не обманщики. Переобули и балансировку сделали - пока по городу тащился слышал в основном цокот шипов. Как выехал и разогнался почувствовал бой где-то взади, чем быстрее едешь, тем частота выше. Шиномонтаж вроде не гаражный. Подскажите, на кого обижаться? И что можно сделать?
Re: Что с резиной не так?
Дык может камешек в протектор попал... погляди.
Если камней нет, то еще раз отбалансировать. Если появилась грыжа, то балансировка уйдет.
Кстати, возможно, что обижаться ни на кого не надо. Может быть просто так сошлось.
Еще вариант - чуть изменился угол установки покрышки, т.к. машина другая и отсюда появился шум. Если дело в этом, то через пару сотен км притрется уже по новой установке и всё исчезнет.
DNK
Осмотрел всю - камней нет, протянул гайки, проехал - вроде все равно побивает, но уже не так - в монтаже накачали до 2,2 - приспустил до 2-ки. Если через недельку лучше не станет поеду тестить в сервис. Всем спасибо! Еще вопрос, на колпаке отколот кусок см 5 квадратных - может он давать такой эффект, вроде не много, все таки дисбаланс должен давать на скорости.
Снять колпак и проехаться.DNK писал(а):Еще вопрос,
DNK
Ок! Завтра в светлое время суток попробую задние колеса переставить и без колпаков сотенку.
slon
Коллега а может зря взял б/У ?
- Полное имя: Валерий
+1Dima! писал(а):можно и в шинку еще раз заехать
Проверь давление, а еще посмотри по краю обода - ровно ли сидит (смотреть лучше с двух сторон), ну и естественно если их косяк, то все за их счет.
А с 65 профилем - опыт есть?
DNK
Прошлой зимой был и отрицательный - улетел в сугроб.buy_val писал(а):А с 65 профилем - опыт есть?
DNK, а зачем тогда на те же "ГРАБЛИ"?
DNK
Да не хочу на те же, езжу на ней аккуратнее теперь, повороты особенно. Просто выбора особого не было. Старая резина (вполне живая) 195/65-15, но совсем серый производитель. Б\у купил у знакомых по дешевке, и опять тот же размер. Неужели все так критично? Пока только одни плюсы вижу: машинюка повыше и спидометр показывает точно как навигатор, на 60-м профиле постояяно преувеличивал скорость.
DNK, а еще пробегомер гонит. ТО следует почаще делать.
Кстати, а чего улетел? В чем причина? Какой конторки шинки были? А то я про 65 задумался.
Взял домкрат, поднял с той стороны, где бьет и раскрутил колесо ногой... Что тут сложного? Любой дефект сразу станет заметен - будь то восьмерка диска или кривизна резины либо ее посадки. У меня было все вместе на правом заднем и машину козлило на малой скорости, а на большой ехать невозможно было от вибрации.
Машину только на скорость надо поставить, если заднее бьет и кирпичи под два колеса и с домкрата не упадет.
DNK
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D1%8E*Casper* писал(а):Кстати, а чего улетел? В чем причина? Какой конторки шинки были? А то я про 65 задумался.
Резина была Fortio WD1 - типа Кировский шинный завод по лицензии бриджстоун. Судя по отзывам вообще не резина, а по цене в прошлом годе 1900 стоила за покрышку - в этом году завод уже банкрот.
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 35 секунд:
Не дошли у меня руки, времени не было, заехал в шиномонтаж на 10 минут, сняли два задних раскрутили, показали: Отбалансирована в ноль, грузы не требуются, но есть легкое биение торцевое связанное с не совсем точной посадкой резины на диск, такое говорят бывает если ранее диски стояли другие. Раньше резина стояла на литье от Опеля. Вроде должна пройти по мере усадки. Они правы? Может стоить слегка приспустить до 1,8, чтобы ей легче было сесть?ANG писал(а):Взял домкрат, поднял с той стороны, где бьет и раскрутил колесо ногой... Что тут сложного? Любой дефект сразу станет заметен - будь то восьмерка диска или кривизна резины либо ее посадки.
проба
- Полное имя: Вячеслав
Кинь колесо на перед, быстрей сядет на место под весом.
На шиномонтаже для лёгкого монтажа стыковки шины с диском мажут мыльным раствором.
DNK, ох ех, точно. А мне че-то запомнилось как незначительная... Вспомнил теперь.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
DNK писал(а):Прошлой зимой был и отрицательный - улетел в сугроб.buy_val писал(а):А с 65 профилем - опыт есть?
Так ведь не в 65 профиле проблемаDNK писал(а):Резина была Fortio WD1 - типа Кировский шинный завод по лицензии бриджстоун. Судя по отзывам вообще не резина, а по цене в прошлом годе 1900 стоила за покрышку - в этом году завод уже банкрот.
