Чо, правда штоль?*Casper* писал(а):это задняя розетка
Что за разъем?
Re: Что за разъем?
Re: Что за разъем?
Ага, я его заюзал чтобы попогрейки прикрутить.
Re: Что за разъем?
Оба-на! Ценная инфа. Спасибо, амиго!*Casper* писал(а):чтобы попогрейки прикрутить.
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Re: Что за разъем?
это идёт на вторую розетку через предохранитель второго прикуривателя.
Видел твой отчёт по установке второй розетки ,и я думал что у тебя просто нет этого разъёма поэтому ты подключал к блоку предохранителей.
Re: Что за разъем?
Alexanderz, дык я и не знал про него... пока туды не полез.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Re: Что за разъем?
Что за разъем?
Года три назад нащупал в пассажирском бардачке (за трубой, над предохранителями), там где проходит
жгут проводов, какую-то пластмассовую железку. И забыл про нее... А сегодня вспомнил и решил сфотографировать. Фотоаппарат туда с трудом влез, но что-то разглядеть можно. Какой-то разъем - не AUX ли это? Примотан к жгуту - не развернуть понагляднее. И что за реле на втором снимке?
Re: Что за разъем?
Это разъём телефонной подготовки магнитолы.
А реле... вроде как на баттсейвер похоже.
Re: Что за разъем?
Баттсейвер в блоке хронов стоит.
А это - самому стало интересно.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Реле на фото - что-то типа такого
Re: Что за разъем?
Блин... пойду у себя позырю...*Casper* писал(а):А это - самому стало интересно.
svita2000
Re: Что за разъем?
Когда пытаюсь представить расположение реле, разъема и крышки бардачка относительно друг друга - голова кругом идет!
Может быть, это просто виден край реле ближнего (дальнего) света на блоке предохранителей и реле? (К машине не пойду, пускай Фидель сходит
Re: Что за разъем?
Не, нету там никакого отдельно-стоящего реле. Разъём есть... реле нету.
Добавлено спустя 36 секунд:
Не похоже. Там маркировка другая...svita2000 писал(а): Может быть, это просто виден край реле ближнего (дальнего) света на блоке предохранителей и реле?
Re: Что за разъем?
На фото жгут, жгут идет над балкой, если даже не за ней. Не. Это точно не коробка.
Re: Что за разъем?
А не может это быть дополнительно-установленные релюхи автосвета и обогрева лобовухи?*Casper* писал(а):Это точно не коробка.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Во, нашёл в яндексе это реле...
Re: Что за разъем?
Только если не штатно. Штатно все реле в коробке стоят.fidel1970 писал(а):А не может это быть дополнительно-установленные релюхи автосвета и обогрева лобовухи?
Re: Что за разъем?
Ну точно... это боковая сторона верхнего левого реле торчащего в блоке хроников. Стало быть - автосвет.
Добавлено спустя 54 секунды:
svita2000, ты как блин умудрился туда фотик засунуть?
Re: Что за разъем?
откуда ты автосвет взял
Re: Что за разъем?
R1*Casper* писал(а):откуда ты автосвет взял
Re: Что за разъем?
это выключалка света по зажиганию или габариты точно не помню
Re: Что за разъем?
А ты вспомни...*Casper* писал(а):точно не помню
Фигли на кофейной гуще гадать?
Re: Что за разъем?
дает по зажиганию питание на блок фар для включения головного света. то есть выключалка
