Установка омывателя фар
#1 Сообщение fidel1970 » 08 окт 2011, 14:46
Статья в Литературе
Вот, что насобирал по форуму...
fidel1970 писал(а):*Casper*, а ты омыватели фар собираешься ставить?
Если да, то как с увеличением объема бачка вопрос решать будешь?
*Casper* писал(а): Канэшн, а то питерский праведник меня без соли сожрет :)
Бачок - в раздумьях, либо второй, либо в этот же, но надо ставить датчик, а то ой.
YRA писал(а):Я на омыватель фар ставил второй родной бачок от Фьюжика , рядом с первым выкраивал из металла ( жесть) подкладку под него и крепил на балку, крылья жестяной прокладки , прокладку обтягивал термоусадкой.
*Casper* писал(а):А я вообще заюзал штатный бачок.
Теперь, хотелось бы более подробно рассмотреть вопросы подключения, нюансы подбора ёмкости для омывателя фар, места его размещения, возможность подогрева в холодное время и т.д. и т.п....
Re: Установка омывателя фар
#2 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 15:12
fidel1970 писал(а):вопросы подключения
Реле через предохранитель от аккумулятора, масса - да ее там по всюду хоть ... ну много в общем.
1 провод в салон на кнопку - пуск. С кнопки на любую линию зажигания (будь то ГЕМ или прямо с замка или с сигналки взять).
В общем подключение, по моему, тут самый пустяковый вопрос.
На счет подогрева - не знаю. Второй не ставил, у меня и так прекрасно работает. Только подливать успевай.
#3 Сообщение fidel1970 » 08 окт 2011, 15:22
Пусковая кнопка, как я понял - отдельная.
Где расположил?
Можно ли без снятия бампера вкрячить блок жиклёров омывателя?
#4 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 15:27
fidel1970 писал(а):Пусковая кнопка, как я понял - отдельная.
Была в комплекте у мну
fidel1970 писал(а):Где расположил?
возле замка зажигания
fidel1970 писал(а):Можно ли без снятия бампера вкрячить блок жиклёров омывателя?
нет, но снять бампер - это такая фигня по сравнению с мировой революцией
#5 Сообщение fidel1970 » 08 окт 2011, 17:27
*Casper* писал(а):нет
Нет? :eek:
Что значит нет? :insane:
Ладна... посмотрим-поглядим.
*Casper*, твой вариант корпуса фароомывателя (судя по фото) имеет небольшую высоту.
Вследствии чего, имхо, направление струй идёт недостаточно корректно.
Вопрос! Если попробовать установить омыватели от "Волга-Сайбер"?
Номера, навсякий...
3001587200 Форсунка в сборе (омыватель правой фары)
3001586800 Форсунка в сборе (омыватель левой фары)
#6 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 18:50
fidel1970 писал(а):Что значит нет? :insane:
Нет - это значит, что ты шланги не прокинешь нормально.
Дим, не выкаблучивайся. 6 минут чтобы снять бампер и 3 чтобы поставить.
fidel1970 писал(а):*Casper*, твой вариант корпуса фароомывателя (судя по фото) имеет небольшую высоту.
Фига наехал. А фары почему-то чистые :)
Где расположил?
#7 Сообщение fidel1970 » 08 окт 2011, 19:30
*Casper* писал(а):...ты шланги не прокинешь нормально.
Подробности в студию!
*Casper* писал(а):6 минут чтобы снять бампер и 3 чтобы поставить.
Сань, ты забыл? Я ж хирург! Кто сказал проктолог?
Мне бампер снимать целая проблема. Там подкрылок ещё с ДТП на соплях болтается... ну и ещё кое-чего по мелочи...
*Casper* писал(а):Фига наехал. А фары почему-то чистые
Эт, не наезд - это предложение альтернативного варианта.
*Casper* писал(а):возле замка зажигания
А кожух рулевой колонки при нажатии на кнопку не продавливается?
#8 Сообщение *Casper* » 08 окт 2011, 20:18
fidel1970 писал(а):А кожух рулевой колонки при нажатии на кнопку не продавливается?
Неа. Зачем? Там кнопка нажимается, не тяжелее, чем на клаве компа.
fidel1970 писал(а):Подробности в студию!
ну прикинь шланг от правой форсунки. Без снятия - там просто нет доступа в низ перед бампером. Там все закрыто водушным забралом.
fidel1970 писал(а):Сань, ты забыл? Я ж хирург! Кто сказал проктолог?
:D
Я тоже, только у меня это с проводами получается :)
fidel1970 писал(а):Мне бампер снимать целая проблема. Там подкрылок ещё с ДТП на соплях болтается... ну и ещё кое-чего по мелочи...
Могу сказать, что у меня те же проблемы, ибо я зимой так хотел зуб вылечить, что сначала боднул сугроб, а потом еще и напугал владельца зубилы до невнятности речи.
Так что давай не хныч.
2 болта, 4 пистона и 5 защелок. Блин, да каких 6, 5 минут.
#9 Сообщение fidel1970 » 08 окт 2011, 23:38
Ну, да... про зуб помню. Про многоразовость бамперных пистон не помню. :pardon:
Мне уже два раза бампер снимали и боюсь, что пистоны-то там те же и стоят... третьего раза не выдержат. :(
Говоришь нет доступа под правую форсунку?
А если фару снять? :mda:
#10 Сообщение *Casper* » 09 окт 2011, 00:03
fidel1970 писал(а):А если фару снять? :mda:
Да легко, только к форсунке еще шланг должен подходить ;)
#11 Сообщение fidel1970 » 09 окт 2011, 08:45
Чем крепил шланг к обратной стороне бампера?
#12 Сообщение *Casper* » 09 окт 2011, 09:41
Че-та фотку не нашел.
Крепил проволокой медной. Сделал в бампере пару дырок, вставил проволочку и слегка стянул над шлангом. Шланг там свободно, просто держится, чтобы совсем не упасть :)
#13 Сообщение fidel1970 » 09 окт 2011, 09:46
А если вместо проволоки вот эти
хомутики использовать?
Тогда и сверлить ничего не надо будет....
#14 Сообщение *Casper* » 09 окт 2011, 10:20
Может быть, но надо их за что-то цеплять.
#15 Сообщение fidel1970 » 10 окт 2011, 21:13
*Casper* писал(а): Сделал в бампере пару дырок
Если не секрет - в каком месте?
#16 Сообщение *Casper* » 10 окт 2011, 21:37
fidel1970 писал(а):Если не секрет - в каком месте?
Перед фарой
YRA
Полное имя: Юрий.
#17 Сообщение YRA » 11 окт 2011, 16:04
У меня решено несколько не так, сею не могу фотки вложить, пока в Питере, но приеду постараюсь. Установлен второй родной бачок омывателя на лонжерон. Форсунки высокие, реле, кнопка, моторчик Шо-Ми в комплекте, омыватель работает только при включенном ближнем\дальнем свете фар.
С уважением Юрий.
#18 Сообщение Dima! » 11 окт 2011, 16:08
YRA писал(а):работает только при включенном ближнем\дальнем свете фар.
Так сейчас ближний всегда.
YRA
Полное имя: Юрий.
#19 Сообщение YRA » 11 окт 2011, 16:36
Dima! Так и всегда работает при запущенном двигателе.
С уважением Юра.
#20 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2011, 12:40
YRA, фотки нашёл? :rolleyes:
