Замена масла в акпп
NICK77
- Полное имя: Николай
Замена масла в акпп
Статья в Литературе
подскажите пожалуйста, когда нужно менять масло в акпп на форд фьюжн?
сейчас пробег 60 000, масло светло коричневое. я где-то слышал, что оно вообще не меняется.
Re: замена масла в акпп
NICK77, приветствую на форуме.
Если масло не имеет характерного запаха гари, то еще, как минимум столько же км волноваться насчет замены не стоит.
NICK77, Приветствую на форуме!
Вопрос с заменой масла в автомате, неоднозначный. Согласно техдокам Форда оно залито на весь срок службы. Но на Фокусах с движком 1.6 и АКПП, коробки, бывало, умирали после 100-120 тыс. км. Не у всех - у некоторых и 220 тыс с родным маслом прошли, но случаи кончины автоматов не единичны. И многим на сервисе говорили, что зря они не поменяли масло.
Мое мнение такое - если машину планируется эксплуатировать долго или передаваться будет ближайшим родственникам, хорошим друзьям, то на 60-80 тыс. км масло лучше сменить - процедура не сильно бьет по карману, а совесть будет чиста. Так как Вы пишете, что масло сейчас в полном порядке (оно, кстати, еще не должно горелым пахнуть), то можно отложить смену еще на 10-20 тыс.
Если же машину через год-полтора планируется продавать и продавать незнакомому покупателю, то ничего не делать и ссылаться на Форд, что масло на весь срок. Плюса в цене от замены масла не будет. Пусть новый хозяин сам меняет.
- Полное имя: Валерий
Re: Замена масла в акпп
вопрос, (для общего развития) на Фью на Фокусах, автомат чьей фирмы устанавливают?
Слышал, что на Мандей ставят тойотовский...
Aisin Warner.buy_val писал(а):вопрос, (для общего развития) на Фью на Фокусах, автомат чьей фирмы устанавливают?
Фью до 2010 - AW80
Фокус 2 и, по слухам, Фью с 2010 года - 4F27E
Гидроавтоматы на Мондео были тоже Аисиновские, только 6-ти ступки. Сейчас идет PowerShift, который изготавливает Getrag.buy_val писал(а):Слышал, что на Мандей ставят тойотовский...
Док а по-проще, чье производство(Aisin- это от какго го бренда Тойота?, PowerShift, я так понимаю - Форд)Doc Brown писал(а):Aisin Warner.
Фью до 2010 - AW80
Aisin - это Aisin. Ни Тоета, ни Хонда, Ни Сони.buy_val писал(а):Док а по-проще,
Написал же - Getragbuy_val писал(а):PowerShift, я так понимаю - Форд
По мне чуть получше 4F27E - там есть типтроник (ручное переключение передач). По надежности примерно одинаковы.buy_val писал(а):а какой лучше 80 или 27Е?
VIOLATOR
- Полное имя: Виолетта
не бьет по карману гришь. делала я сегодня ТО4 в РольфХимки, сказали менять надо масло.Цена масла 3тыщи литр.Работа4000. Итог 19000.
масло предложили вот это 1327936
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
ну и чо делать? Слушать дилера или он мне наврал и есть альтернативное дешовое масло(
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
В общем-то масло АКПП довольно дорогое. Цена соответствующая. Дешевле - это если только аналоги. Надо подбирать.
Вопрос отношения к цене индивидуален.
Лично мое мнение - что не старость масла:
виновата в поломке, а напротив - в результате поломки коробки (езды с умирающей коробкой) масло пришло в негодность. То есть - вопрос причинно-следственной связи требует глубокой проработки, на которую не способны мастера на станциях ТО. Как минимум - у них материальная заинтересованность.Doc Brown писал(а):И многим на сервисе говорили, что зря они не поменяли масло.
У мну пробег за 70 000 км., а я ещё про замену масла в АКПП и не помышляю...
VIOLATOR
Дорогой мой! в ролЬфе нюхали и масло зырили. Диагноз - замена.
но у кого какой пробег и меняли или не менялИ МАСЛО.
НАДО менять или НЕНАДО-меня это не интересует.)
КАКОЕ ЛИТЬ- ВОТ МОЙ ВОПРоС.
НИГДЕ НЕТ КОНКРЕТИКИ , ОДНА БОЛТАВНЯ НИ О ЧЕМ.
Р.С. не думала что мужики такие трещетки(читала тему на фьюклубе). ругань и болтавня.брр
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
Родное масло залито на весь срок. Если охота, то можно менять каждый год. Какое заливать? Конечно же родное. Оно ж не зря на весь срок залито, наверное качество и стойкость соответствуют?
Еще раз - дилер имеет гигантскую материальную заинтересованность в замене масла в АКПП каждому ... встречному и поперечному лопуху. Но может этот дилер оказался невероятно честным? Не верю.
VIOLATOR, здесь по моему было интересное предложение по замене масла, в том числе на неоригинальное.
VIOLATOR
прошутех.подтвердение ваших слов.
а какое масло Родное? чье оно. и что ж так дорого.
замена мне обойдется в 15 тысяч+ 3 работа. и то это вроде как частичная замена.
Мужики с фьюклуба пишут менять после60000. если ваняет менять.потемнело менять.
вы не надо.
где правда други?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
да я лопух! сижи читаю о маслах. одна болтавня
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
реклама двигатель торговли. я не спрашиваю Где!
КТО ЛИЛ НЕ ОРИГИНАЛ? ЕСТЬ ТАКИЕ?
вы не надо.
где правда други?
сергейsp писал(а):.
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
Почему болтовня? Болтовня - это менять масло на 60 тыс.км. Если оно сгорело к этому пробегу, то тут дело в коробке или в водителе. В сугробах в грязи и песке нельзя ездить на Драйве. Только "1".
Практически 20 тысяч за замену масла? При этом еще литр слить невозможно, не снимая коробку целиком...
Там 5.75 л сухой объем коробки.
Если я начну рассказывать о том, что в момент переключения передачи тормоз планетарной передачи должен включиться как можно быстрее, а момент мотора в это время контролируемо снизиться, чтобы не было пробуксовки при недовключенном тормозе, то я опять буду болтуном, несмотря на то, что ни одна женщина просто не в состоянии переварить всю простоту и гениальность коробки передач.
Из нас никто не видел, что там дилер нанюхал и нализал на щупе. Как можно сказать конкретно - надо ли менять или не надо исходя из конкретного цвета и запаха масла? Не мы ж его рассматривали.
Так зачем так?VIOLATOR писал(а):НИГДЕ НЕТ КОНКРЕТИКИ , ОДНА БОЛТАВНЯ НИ О ЧЕМ.
ANG, Алексей, есть вопрос: "Кто лил неоригинал и какую марку"
Необходимость замены не обсуждается - решила Виола менять, значит решила. Она спрашивает лишь что лить.
VIOLATOR
Болтавня...одна болтавня.ANG писал(а):Почему болтовня? Болтовня - это менять масло на 60 тыс.км. Если оно сгорело к этому пробегу, то тут дело в коробке или в водителе. В сугробах в грязи и песке нельзя ездить на Драйве. Только "1".
Если я начну рассказывать о том, что в момент переключения передачи тормоз планетарной передачи должен включиться как можно быстрее, а момент мотора в это время контролируемо снизиться, чтобы не было пробуксовки при недовключенном тормозе, то я опять буду болтуном, несмотря на то, что ни одна женщина просто не в состоянии переварить всю простоту и гениальность коробки передач.Так зачем так?VIOLATOR писал(а):НИГДЕ НЕТ КОНКРЕТИКИ , ОДНА БОЛТАВНЯ НИ О ЧЕМ.
ВЫ МОЙ ВОПРОС ЧИТАЛИ? ИЛИ НИ ОДИН МУЖИК НЕ МОЖЕТ ПРОСТО ОТВЕТИТ НА ВОПРОС.
КОГДА Я ХОЧУ ПОТРЕЩАТЬ ОБОВСЕМ Я ПИШУ В ЧАТЕ.
вам не скем поболтать.так есть тех.чаты где вы блеснете эрудицией и знаниями по устр.и алгоритму работы Акпп.
ВОПРОС ЕЩЕ РАЗ ПО РУССКИ:
КАКОЕ НЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО ВЫ ЗАЛИВАЛИ В АКПП?
КАК ОНО?
КАКОЕ ЛИТЬ? ОРИГИНАЛ ДОРОГ - НО ОН ОРИГИНАЛ!
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО: КАК УСТР. РАБОТАЕТАКПП.СКОЛЬКО ПРОШЛИБЕЗЗАМЕНЫ.КАКИЕДИЛЕРЫССУКИ.
И НЕ НАДО УМНИЧАТЬ, ЭТО ГЛУПО)
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
Doc Brown, я потому и отправил по ссылке, коробка японская, они нарыли инфу, какое масло подходит вместо оригинала.
