Проблема с подсветкой.
николай
Полное имя: Колян
#1 Сообщение николай » 28 июн 2011, 14:07
Люди помогите, пропала подсветка номерного знака и панели приборов,предохранитель смотрел, живой, в чём может быть дело!? :help:
Re: Проблема с подсветкой.
#2 Сообщение Dima! » 28 июн 2011, 14:11
Точно живой? На взгляд или прозвонил? Тот что надо проверял Ф20?
николай
Полное имя: Колян
#3 Сообщение николай » 28 июн 2011, 14:38
Dima! писал(а):Точно живой? На взгляд или прозвонил? Тот что надо проверял Ф20?
именно он ф20 живой точно ,менял с другими местами ,работает.
#4 Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 15:56
А габариты-то горят?
николай
Полное имя: Колян
#5 Сообщение николай » 28 июн 2011, 15:58
*Casper* писал(а):А габариты-то горят?
работает всё кроме подсветки номера и приборки
#6 Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 16:07
F33 проверяй
Добавлено спустя 9 секунд:
7,5 А
#7 Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 19:41
николай, а у тебя случаем плафончики подсветки номера не сгнили образовав "козу"?
николай
Полное имя: Колян
#8 Сообщение николай » 28 июн 2011, 20:55
*Casper* писал(а):F33 проверяй
7,5 А
да оказался он ф33 зараза,всем спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
fidel1970 писал(а):николай, а у тебя случаем плафончики подсветки номера не сгнили образовав "козу"?
:lol: да и коза на приборке :D
#9 Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 21:05
николай писал(а):да и коза на приборке
О как. Давай подробности
николай
Полное имя: Колян
#10 Сообщение николай » 28 июн 2011, 21:12
:mda:
#11 Сообщение Dima! » 28 июн 2011, 21:15
николай, Он похоже к концу дня юмора не понимает.
#12 Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 21:16
Dima! писал(а):Он похоже к концу дня юмора не понимает.
:lol:
#13 Сообщение *Casper* » 29 июн 2011, 00:26
:mda:
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 40 секунд:
Я так понял все закончилось удачно?
николай
Полное имя: Колян
#14 Сообщение николай » 30 июн 2011, 19:58
:mda:
ну да!
Mikkoli
Полное имя: Николай
#15 Сообщение Mikkoli » 26 сен 2011, 16:41
та же проблема, те же симптомы... поменял F33 (был сгоревший), задние плафоны подсветки номера разобрал концы заизолировал
КЗ где-то осталось...
#16 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2011, 19:29
Mikkoli, приветствую на форуме! :hat:
Mikkoli писал(а):КЗ где-то осталось...
В смысле? :mda:
При включении габаритов снова перегорает предохранитель F33 или чо?
Mikkoli
Полное имя: Николай
#17 Сообщение Mikkoli » 27 сен 2011, 12:15
Ага, именно F33 перегорает
#18 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2011, 13:51
Полагаю, что если первоначально проблема была с фонариками номерного знака - оттуда и надо плясать. Перепроверь цепь подключения, может чо соединил не так...
Mikkoli
Полное имя: Николай
#19 Сообщение Mikkoli » 27 сен 2011, 14:41
так в том-то и дело что не соединял... провода изолентой замотал
Добавлено спустя 13 секунд:
Олег Анатольевич
#20 Сообщение Олег Анатольевич » 28 сен 2011, 19:51
Если склероз меня не подводит, то F21 или F22. По моему я с него запитывался на один из гаджетов.
