Видеорегистраторы на Фьюжн
Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 11:39
Ребята, скажите какие регистраторы брать? Несколько разновидностей.
Alister
Сообщение Alister » 04 сен 2011, 12:10
*Casper* писал(а):Ребята, скажите какие регистраторы брать? Несколько разновидностей.
Саша, очень расплывчатая формулировка.
Для начала какой нужен: портативный с одной (двумя) камерами или стационарный на 2-4 камеры ?
Далее портативные делятся по максимальному разрешению съемки 640х480, 1280х720, 1920х1080, с экраном (встроенным или поворотным) или без, ну и всякие фенечки типа G-сенсор, GPS, датчик движения, подсветка (в том числе ИК) и т.д.
Стационарные мало отличаются: к блоку подключаются камеры (микрофоны), встроенный (или внешний) GPS, пишет на карту или жесткий диск.
Ford Focus II AT 1.6
YRA
Полное имя: Юрий.
Сообщение YRA » 04 сен 2011, 12:44
Alister вот я тоже репу чешу, а как HDD будет относиться к нашему дорожному покрытию???
Я, так думаю, что лучше для авто все-таки карточку или носитель нового поколения, но тогда цена девайса становится волшебной.
С уважением Юрий.
Alister
Сообщение Alister » 04 сен 2011, 12:51
YRA писал(а):лучше для авто все-таки карточку
:up:
если используется нормальный кодек H.264, то 32 Гб карты хватает на 8 часов,
а карта на 32 Гб 10 класса стоит порядка 1700 (у нас).
Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 15:10
Alister, если можно по примеру под каждый вариант. Просто разных до дурья, а вот на что смотреть - не знаю
Alister
Сообщение Alister » 04 сен 2011, 15:15
*Casper*, давай поэтапно - камера только вперед или на 4 стороны ?
Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 15:16
Alister, от клиента зависит ;)
Alister
Сообщение Alister » 04 сен 2011, 15:22
*Casper* писал(а):Alister, от клиента зависит ;)
Ну, понятно, если не себе, то все зависит от того, какую сумму клиент готов отдать на девайс.
Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 15:25
Alister писал(а): какую сумму клиент готов отдать на девайс.
А это уже не важно. Главное качество
Alister
Сообщение Alister » 04 сен 2011, 15:42
Я просто для себя определился, что отсутствие пропусков в записи окупает разницу в цене между КАРКАМом и прочими FullHD регистраторами, что скрытная установка мне не нужна, а экран (не поворотный) нужен.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
*Casper* писал(а):Главное качество
Качество видео у многих почти одинаковое (тот же Mystery 800HD качество, как у КАРКАМА или F880), а вот пропусков нет только у КАРКАМа. Тут надо индивидуально подходить, что кому нужнее, а чем можно пожертвовать.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Вот тебе примеры:
без экрана FINEVU CR-200HD корейский
КАРКАМ Q3 Lite есть такой же с GPS (без Lite)
есть такой же DOD GS600
с встроенным экраном КАРКАМ Q2
или DOD F880LHD
но только у корейца (покупать надо через азиатские инет-магазины) и КАРКАМов нет пропусков
Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 16:17
Alister, а по совокупности моих желаний чё посоветуешь конкретное?
Alister
Сообщение Alister » 04 сен 2011, 16:56
fidel1970 писал(а):Alister, а по совокупности моих желаний чё посоветуешь конкретное?
Дим, к сожалению посоветовать конкретно не могу (сам такой вариант не рассматриваю ввиду его дороговизны), да и народ в основном тоже :( Поэтому примеров реализации практически нет. Единственное, насколько я понял, у таких устройств характеристики видео практически одинаковые (720x576 – 25 к/сек), разница в используемых камерах. :hat:
Но все равно даже до HD Ready они не дотягивают :(
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Видеорегистратор может иметь любое количество видео-входов, у нас представлены модели с 1, 2 и 4 видео-входами. В зависимости от мощности, автомобильные видеорегистраторы способны записывать с разрешением:
------------NTSC PAL
[table]D1 -> 704x480 704x576
VGA -> 640x480 640x480
HD1 -> 704x240 704x288
CIF -> 352x240 352x288
QVGA -> 320x240 320x240
QCIF -> 160x120 176x144[/table]
Однако следует обратить внимание, что зачастую, четырех канальный регистратор способен записывать только один канал с разрешением D1, а при записи четырех разрешение будет уже CIF.
Следующий фактор, влияющий на качество записи – количество кадров в секунду (fps, frames per second). Чтобы картинка не получалась «дерганой» необходимо 25к\с для формата PAL и 30к\с NTSC (вообще-то достаточно 24к\с, но для этих форматов принята такая скорость записи). Однако не все регистраторы обладают достаточной вычислительной мощью. Возможен вариант, когда регистратор способен записывать один канал с разрешением D1 и 25к\с, но при записи четырех каналов с этим же разрешением, количество кадров в секунду на канал будет вычисляться делением 25 на 4, и составит 6,25 к\с на канал. Однако этот же регистратор способен будет записывать все четыре канала со скоростью 25к\с на канал, но с меньшим разрешением – CIF.
Так что надо смотреть качество по всем каналам.
YRA
Полное имя: Юрий.
Сообщение YRA » 04 сен 2011, 17:07
Alister поэтому и стоит АСВ из города Обнинск, но он покруче с GPS приемником, а можно за 4т.р без всех наворотов и камер, а уж камеры от задач стоящих, сею стоят 120 градусов, ну да номера читаются метров за 4-5, если угол уменьшить до 45, и по фронту поставить две камеры( одну вверху у левой стойки, а второю внизу у правой стойки на гибких держателях), они возьмут номера с более дальнего расстояния, а сзади у стоек две камеры с углами в 60-90 градусов, то мертвых зон практически не будет, стойки на передних камерах нужны для того, что бы пр подходе гайца можно было развернуть из в сторону полицая.
С уважением Юрий.
Alister
Сообщение Alister » 04 сен 2011, 17:14
Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 17:18
О!
Есть возможность управления видеорегистратором и просмотр камер на мониторе компьютера.
А КПК?
Alister
Сообщение Alister » 04 сен 2011, 17:25
fidel1970 писал(а):А КПК?
А на КПК есть видео-разъем, как на мониторе ? ;)
Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 17:32
Микро-USB токмо... :mda:
YRA
Полное имя: Юрий.
Сообщение YRA » 04 сен 2011, 17:33
Ну да у меня стоит в машине с GPS, а второй перепал за 4 рубля по блату, но смотрю цены несколько поднялись, просто пока лежит третий год на верстаке вместе с камерами, хотя в машине вся проводка проложена , стабилизированное питание имеется, но пока все руки не доходят.
Качество записи проверено соответствует заявленному, поэтому не парюсь, учитывая что стоит 7 дюймовая голова в машине -оперативно можно просмотреть(выход на тюльпан на любом TV). Были проблемы с девайсом на ранней стадии отсылал в город герой Обнинск, но после возвращения вот уже второй год на исходе все нормально работает. Сею сделал приблуду, такую же что на евросвете, движок заглушил- девайс отключился, завел движок -кнопкой включил девайс, можно сделать что бы запускался автоматически по запуску движка,но хочу доработать так , что бы можно было на охране оставлять при заглушенном двигателе, включая девайс после остановки двигателя кнопкой, в принципе все заложено уже надо только проверить, но вот лень -матушка, родилась минуты на три ранее меня.
С уважением Юрий.
Alister
Сообщение Alister » 04 сен 2011, 17:52
fidel1970 писал(а):Микро-USB токмо...
Вряд ли :mda:
YRA, так какая модель ?
Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 18:59
Alister писал(а):Вряд ли
Миш, да мне нафиг не нужна он-лайн трансляция на экране КПК.
Я его как просмотрщик файлов с регистратора хочу использовать...
Чё, неужели нельзя перекинуть файло с девайса на девайс посредством ЮСБ?
Ну или другом протоколом передачи...
Вернуться в «Электроника»
