Хочу снять старую сигнализацию.
- Полное имя: Arsen
При покупке моей машины, банк заставил поставить сигналку. Никто особо не разбирался и было поставлено то, что предложили в сервисе. Прошло шесть лет, сигналка сдохла.
Кнопки на брелке умерли, чистил, работают через раз.
Под капотом стоит маленький акум, величиной с кулак. Сбрасывал клемму с основного аккумулятора при включенной сигнализации, типа имитировал угон машины, под капотом слышал хрю-хр-х и тишина - аккумулятор сигналки умер.
Машина стала орать под окнами в холода зимой, раньше такого не было. Чтобы не пострадало лицо, приходилось сигналку отключать.
Год назад я на неё забил, вытащил батарейку из брелка, и повернул замок ключом на акуме. Хочу выкинуть сигналку нафиг и пользоваться родной фордовской, машина старая, не думаю, что кто-то на неё позарится, а соседей я люблю и лицо своё тоже.
Вопрос: сложно это сделать, какие засады ожидать? Может посоветуете чего, а?
У меня есть от неё ридми, так что эта сигналка на моей машине, а не на соседской, вот фото:
Re: Хочу снять старую сигнализацию.
Разбирай низ под рулем. Находи блок, который просто болтается, а не прикручен к чему-либо.
Теперь просто вынь все разъемы из него, а точнее самый большой (только все запомни), Попробуй завести машину. Удачно - действуй дальше, не удачно - топай в сервис, ну или в гости.
- Полное имя: Arsen
Спасибо, будем посмотреть. Фотки будут, даже не сопротивляйтесь.
- Полное имя: Arsen
Сгонял на консультацию в гаражи к знакомому дедку спецу. Посмотрели вместе чего как. Про плохо работающие кнопки брелка он сказал: ерунда подберём, если надо поменяем брелок ( не понял его как это, видимо кишки в брелке переставят старые? ).
Под капотом есть ещё конечник на открытие капота, тут засад нет, один провод идёт на акум с него. И несколько проводов уходит с акума под стекло и, видимо, в салон. Вроде больше под капотом ничего нет.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Вот пришёл домой, посмотрю как этот низ под рулём разобрать. И руководство на сигналку почитаю.
Про умерший акум сигналки, сказал: наплюй. Дык он, наверное, разряжает большой аккумулятор? Да ерунда. А вдруг акум сигналки замкнёт от старости? Там защита есть. Да и ваще можешь открутить акум и выкинуть, раз он тебе мешает.
Глючит, говорю, снять хочу, надоела. Тут он мне сказал тоже, что и Каспер написал выше. Про засады, говорил, могут идти провода на бензонасос и на другие агрегаты, например. Ну про это я в руководстве прочитаю, наверное. На всякий случай, взял телефончик ещё одного спецдедка по сигналкам. Под капотом есть ещё конечник на открытие капота, тут засад нет, один провод идёт на акум с него. И несколько проводов уходит с акума под стекло и, видимо, в салон. Вроде больше под капотом ничего нет.
В мануале про это не напишут. Типа будет "Реле блокировки", а как ты его используешь - никого не волнует.Arsen писал(а):Про засады, говорил, могут идти провода на бензонасос и на другие агрегаты, например. Ну про это я в руководстве прочитаю, наверное.
Отрежь сирену нафиг. Она тебе убьет основной АКБ.
У меня почти такая же сигнализация.
И тоже сирена с аккумулятором внутри. Сначала я превентивно выпаял аккумулятор, а потом и вовсе выключил сирену ключиком. Толку от нее? Машина в гараже, когда не в гараже, значит на работе под моим окном, до брелочка радиосвязь добивает.
Кнопки на брелочке можно подобрать от 100500 других брелочков. Чаще всего в брелочках сигнализации резиновая кнопка давит на металлическую диафрагму, которая и является контактом - это очень хорошо, такие диафрагмы в дешевых китаезных устройствах - типа часов размером и формой с пейджер и ценой по 15 рублей и прочего ширпотреба. И не надо покупать новую сигналку.
