А под капот как-нить протащим.
Дворники с подогревом - еще один гаджет
- fidel1970
Re: Дворники с подогревом - еще один гаджет
Я про кнопку обогрева заднего стекла и зеркал.
Кнопка не пойдет, подключаться надо по силе, через свой предохранитель и реле.fidel1970 писал(а):Я про кнопку обогрева заднего стекла и зеркал.
не знаю, Дим, если повезет сегодня - попробую прокинуть, заодно молдинг приклеить сегодня, а нет - не пинай сильно. Ну право дело, ща огород, картошка, яблоки, сливы, груши. Все и сразу и почему-то тогда, когда заказчик стонет по своей проге...
- fidel1970
Чё, жабо снова отклеилось? Блин, такая же фигня.
Надо было по мануалу Йожика делать...
Неа, у мну после замены стекла через некоторое время отклеилось. Да и то чуть чуть. Ну мойкой я уплотнитель "вымыл" чуть чуть.fidel1970 писал(а):Чё, жабо снова отклеилось? Блин, такая же фигня.
Просто сделать надо, глаз не раздражает (совсем не заметно), а сделать надо. Зимой будет сложнее.
- fidel1970
Ага, значит и до утепления/обогрева гаража у тя руки не дошли?*Casper* писал(а):Зимой будет сложнее.
fidel1970 писал(а):Ага, значит и до утепления/обогрева гаража у тя руки не дошли?
- fidel1970
Итак.
Девайс, дарованый мне Дорогим Товарищем Каспером прошёл ровно половину процедуры установки.
А именно, не далее, как вчера провода от него были проложены по поводкам стеклоочистителей и проведены в салон.
Вот, как это было...
Для крепления проводов использовал вот такие пластиковые хомуты.
Проложил проводочки с внутренней стороны поводков и стянул хомутами.
Ненужные концы, естесственно, обрезал.
Далее, вынул заглушку на передке кабины (рядом с ВУТ) и протащил сквозь неё удлинительный провод девайса.
У меня там проводок к ревуну сигналки идёт...
И короче, вставил заглушку на место.
Часть проводки от "дворников" вывел через отверстия в пластиковой накладке ветрового стекла и соединил с удлинителем таким образом:
Попробовал подключить через гнездо прикурки - грееццо.
Не гнездо, в смысле, а сам девайс.
Значит работает!
Испытал на растяжку проводов и омывательно-очистительные действия.
Усё намана!
Терь, электрическая схема подключения, стало быть за ДТК... ну или можно рассмотреть Ваши предложения.
Значит работает!
Усё намана!
Опередил, блин. Я вчера ставил, не было времени отчет нарисовать.
Но завтра фотки выложу.
Мой вариант.
Протяжку питания вывел через жгут аксессуаров сигналки
К дворникам вывел так
Выход разъема питания из жгута
Изолировал термоусадкой.
Ну а сам разветвитель лежит вдоль шлангов омывателя.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Сами дворники не ставил и не подключал. Во-первых еще рано, а во-вторых у меня нету таких классных хомутов, как у fidel1970
- fidel1970
Р-р-рррррр!*Casper* писал(а):... и не подключал.
Это переделай!
Иначе провод при заморозках/оттепелях будет постоянно во льду.
Возможны перетирания и преломления в этом месте.
Лучше позволить ему находиться в более свободном положении (благо место навалом) и протащить его через верхнюю секцию боковых зубьев решётки, имхо.
Ну, с этим чё-нить придумаем.*Casper* писал(а):...у меня нету таких классных хомутов
- fidel1970
Имею желание подвигнуть кое-кого к представлению корректной схемы подключения вышеозначенного девайса, поскольку температуры по утрам уже далеко не летние.
В моём представлении, подключаться нужно в неиспользуемую цепь обогрева лобового стекла (правда для этого мне нужна будет штатная кнопка).
Отмазка про хомуты уже не канает, есичо...
А все выше для кого?
Я ж говорил, на тоннель вывел провода. Подключил к прикуривателю через кнопку.
- fidel1970
А я хочу по другому!
Мне надо запитаться от штатной цепи обогрева лобовухи. Провода-то под стойками имеюцца...
У тя кнопки лишней нет, случаем?
Кнопки обогрева лобовика нету штатной.fidel1970 писал(а):У тя кнопки лишней нет, случаем?
Но помимо кнопки еще и надо ГЕМ программировать.
- Dima!
fidel1970, А 4 мин. спасут отца русской демократии?
- fidel1970
Отца спасут, а во время движения под хорошим снегопадом с мокрой наледью на щётках нет.
Замучался на светофорах выпрыгивать и пинать дворников.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
*Casper*, рисуй схему - не толкуй дале!
Тут все примитивно, как лампочка и выключатель.
- fidel1970
Это понятно. Терь тип кнопки и куда её лучше мастрячить?
Кнопка
И ее монтаж в салоне
- fidel1970
Понял. Спасибо.
