Так что кто сможет помогите с этой проблемой
Проблема с переключением передач.
oniks13
- Полное имя: Артём
Здравствуйте уважаемые пользователи данного сайта. Нужна помощь с автомобилем Ford Fusion 1.6 бензин, механическая коробка передач, дело в том что мы вчера с отцом уезжали от деда так у нас неожиданно перестали работать 1 и 2 передачи, 3 вроде бы работала, подъезжая к стоянке мы поняли что у нас работала тока как бы 3 и 4 передача задняя также отсутствовала, 5 мы так и не разобрались.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Проблема с переключением передач.
Маловато данных. Тросы-то смотрели? И как не переключались, заедало или выскакивали? То есть что происходило, конкретно.
Не работает передача - это как?
Поконкретнее.
Поконкретнее.
oniks13
- Полное имя: Артём
Конкретнее просто не включались передачи, а смотреть тросы вечером, очень удобно.
Не включались как - рычаг КПП не входил в нужные положения или входил, а передача не включалась? Если рычаг не входил, то тут и сцепление могло не до конца выключаться.
oniks13, мало данных.
Первое что можно сделать - открыть крышку тоннеля. Даже глухой ночью там прекрасно видно в свете плафона.
Там возможно тупо соскочил один из тросиков, либо что-то попало.
Пока не совсем понятно:
1. Рычаг влево/вправо переместить можно или его клинит?
2. Вправо и вперед, затем сразу назад - дает перемещаться? Если все правильно, то даст только через нейтраль, иначе - не пустит.
oniks13
- Полное имя: Артём
Рычаг спокойно перемещается, но передачи не активируются.
oniks13, я задал 2 конкретных вопроса, на них можно конкретные ответы?
Вы хотите чтобы вам помогли, но при этом всеми силами сопротивляетесь...
Олегыч
- Полное имя: Олег
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен ваш совет.
У меня, судя по всему, такая же проблема как и у oniks13. Но он, к сожалению, так ничего не написал о решениях этой проблемы.
На авто не переключаются скорости, кроме 3 и 4.
1 и 2 вообще невозможно включить, и даже рычаг между ними воткнуть.
5 и задняя вроде переключаются, но только отпускаешь рычаг, он сразу перескакивает на 3 и 4 соответственно.
Разобрал консоль у рычага перекл. передач. Всё вроде на месте, ничего не соскочило и не отвалилось.
В чём причина, неужели коробка.....?
Олегыч, скинь трос с кулисы и попробуй поводить его. Если туго - дело в тросу.maxs-vd писал(а):Олегыч,
Вам Сюда
Трос выбора передач это тот что с кнопкой. но скидывать надо с коробки, для этого хватит просто снять крышку на защёлках.*Casper* писал(а):Олегыч, скинь трос с кулисы и попробуй поводить его. Если туго - дело в тросу.
Олегыч
- Полное имя: Олег
maxs-vd спасибо, тему почитал. Уяснил только одно, что дело в тросике или в рычаге. Завтра с авто попытаюсь добраться до эстакады, и забраться на неё. Там и посмотрим.
sansan
- Год выпуска: 2021
Из моего опыта, хочу предупредить, не смазывайте тросы консистентной смазкой, лучше всего моторным маслом.
Витара 1.6 2wd
Олегыч
- Полное имя: Олег
sansan понтно,спасибо, но смазывать пока не собираюсь.
Не удержался, вышел к машине. По совету *Casper*а отсоединил тросик от кулиски, но тока правый. Подвигал туда сюда, он легко двигается до определённого момента (это когда на себя), обратно тоже легко. Другой тросик снять не смог, короче, до завтра......
Олегыч
- Полное имя: Олег
Приветствую всех.
Проблема оказалась не такой серьёзной, как изначально подумалось. Утром загнал машину на эстакаду. До неё добрался только на третье передаче. Открыв крышку короба рычага механизма переключения передач, увидел, что соскочил тросик выбора передач. Вроде правильно выразился. Вставил его на место, всё заработало.
Спасибо всем за советы.
Главное понять, где искать.
Но, вот у меня сомнения, по поводу крепления этого наконечника торсика. Легко надев его, я также легко, без нажима на кнопку фиксатора, чуть надавив, снял его. Т.е. ситуация может повториться? Сам фиксатор продул и, как смог, прочистил. Но он плохо фиксируется.
На элкатсе нашел этот фиксатор, называется «сухарь». Можно ли его заменить самостоятельно, без применения, каких то особых инструментов? С утра торопился и не рассмотрел внимательно само место крепления тросика с фиксатором.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 409#p82409Олегыч писал(а):С утра торопился и не рассмотрел внимательно само место крепления тросика с фиксатором.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 378#p39378
Олегыч, можно, НО!
Пометь до куда наворачивать его на тросик, чтобы не сильно мучаться с регулировкой.
Олегыч
- Полное имя: Олег
fidel1970 спасибо, темы почитал. Но там всё о рычаге и его обслуживании. Когда придёт тепло, обязательно сделаю ему "ТО".
*Casper*, то есть, как я понял, наконечник с фиксатором свинчивается с тросика?
