Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_пробке
Re: Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_про
Сообщение fidel1970 » 03 авг 2011, 21:07
LipSer писал(а): что форд ставит плохие хомуты
Серёга, дело не в плохих хомутах.
Сам посуди, для конвейерной сборки лучше защёлкнуть хомут, нежели закрутить. Времени на цикл затрачивается меньше. Оптимизация сборочных процессов, TPS - раскудрит её налево!
Да и в оф.сервисе за этот хомут дополнительную денежку берут, потому как ФМК считает, что он есть одноразовый.
Усёк? :)
йож
Сообщение йож » 03 авг 2011, 22:38
fidel1970 писал(а):Оптимизация сборочных процессов
Осмотр элементов конструкции и следов действий сборщиков позволил предположить что сперва на патрубок одевался хомут в застегнутом состоянии; потом патрубок натягивался на заслонку с одной стороны и отвод коробки фильтра с другой.
По этому нижний хомут я зассал натягивать таким способом (ибо там на корпусе заслонки зуб литой) и защелкнул пассатижами, а верхний я хомут сперва надел на патрубок, а потом натянул на отвод фильтра или как он там называется.
Сообщение fidel1970 » 03 авг 2011, 22:57
Вот же ты, Володь, шаман шаманский. Говорят те - червячный поставь и не мучайся! :)
йож
Сообщение йож » 03 авг 2011, 23:03
fidel1970 писал(а):Говорят те - червячный поставь и не мучайся!
Я и не мучался. Собрал за 15 минут в исходное состояние и никаких проблем.
Сообщение fidel1970 » 03 авг 2011, 23:05
йож писал(а):Собрал за 15 минут
:smirk:
А чё так быстро... торопился куда?
LipSer
First from Canada (QC)
Сообщение LipSer » 04 авг 2011, 07:33
Усёк? :)
Фидель, я не буду спорить с твоими знаниями о конвейерной сборке, но пока хомут справляется со своей задачей менять его не вижу смысла, да и нечего мне уже менять :)
по поводу одноразовотси зап частей - форд много чего рекомендует менять что бы заработать.
йож
Сообщение йож » 04 авг 2011, 08:23
fidel1970 писал(а):А чё так быстро... торопился куда?
Это разбирать долго, когда в первый раз.
А собирать уже быстро.
Сообщение fidel1970 » 04 авг 2011, 09:00
йож писал(а):Торкс использовал с удлинителем.
Чего за удлинитель?
йож писал(а):Без удлинителя тоже можно.
У мну не получилось болты открутить. :pardon:
Помнится ещё il67 так же с заслонкой мучался...
йож, у тебя гришь легко снялась?
йож
Сообщение йож » 04 авг 2011, 09:09
Гибкий удлинитель из набора. Сантиметров 10.
Снялась нормально. Разъем тяжело отщелкнулся.
Сообщение fidel1970 » 04 авг 2011, 09:30
йож писал(а):Разъем тяжело отщелкнулся.
Сюда нажимал?
йож
Сообщение йож » 04 авг 2011, 09:57
fidel1970 писал(а):Сюда нажимал?
Ээээ...
Этот разъём не имеет отношения к ДЗ.
Сообщение fidel1970 » 04 авг 2011, 10:30
А чёрт, не тот разъём выложил... это генераторный.
Ща, погоди...
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Re: Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_пробке
Вот. Красную защёлку надо поднимать вверх.
йож
Сообщение йож » 04 авг 2011, 10:42
Ага.
