Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_пробке
- йож
При совпадении следующих условий:
- жара;
- включён кондей;
- стою в пробке;
- автомат в положении драйв,
начинают плавать обороты, да так, что аж создаётся впечатление шо щаз заглохнет....
Плавают обороты с периодом полторы-две секунды.
Чтоб прекратить плавание оборотов приходится либо переключиться в нейтраль, либо медленно-медленно ползти.
Свечи новые стоят. Пробег 45000.
Что это может быть?
Заслонку почистить?
- жара;
- включён кондей;
- стою в пробке;
Что это может быть?
Заслонку почистить?
- dubok
- Программер
Re: Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_про
В жару всякое бывает. У меня на светофорах бывает, редко, но бывает, что вот вот заглохнет, газанешь и все в порядке. Я думаю проблема в жаре!
- Doc Brown
Я бы почистил. В любом случае при 45 000 на автомате по Москве, такая процедура будет не лишней. Тем более, что заслонка выглядит правдоподобной причиной.йож писал(а):Заслонку почистить?
Не в жаре точно. Потому как уже несколько раз в +32 стоял по 2 часа в пробке и ничего не наблюдал. Фордовский движок в полностью исправном состоянии спокойно переносит и пробки и такую жару.dubok писал(а):Я думаю проблема в жаре!
Заслонку и форсунки. Мне помогает залить ЭКТО95 на лукойле (не реклама)
- йож
Проштудирую факи форума и осень почищу пожалуй.Doc Brown писал(а):Я бы почистил
Между прочим, месяц назад поменял свечи - со старых свечей нагар аж кусками отваливался. Заправлялся на ВР, ТНК и transazs.com. Вот так. Такие вот ультимейты, пульсары и евро3 и прочая лабуда.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re: Плавают обороты: автомат_драйв&кондей_ON&жара&стою_в_пробке
Форсунки я пока ссу чистить. Стрёмно как-то. Бензины под давлением всякие, насос небось нужно отключать...*Casper* писал(а):форсунки
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Может дело и в жаре. Хотя первый раз этот глюк проявился в двухчасовой пробке перед гигантской лужей после движения по рекам, в которые превратились улицы города после адского ливня.dubok писал(а): Я думаю проблема в жаре!
- fidel1970
йож, с форсунками обожди.
Снимать узел ДЗ тоже не торопись - сделай лайт версию чистки.
На всякий, пожмакай по диагностикам климатики, может всплывёт какой ошибк.
Радиаторы давно чистил, ОЖ менял?
- йож
Радиаторы мыл после окончания сезона пуха.
ОЖ не менял, но уровень нормальный.
- fidel1970
У мну такая фигня с оборотами в аккурат была в позапрошлогоднюю жару.
Как херакнет в пробке горячим воздухом в морду лица и стрелочка тахометра забегала...
Радиаторную "шубу" чистили со съёмом радиаторов - терь в любую жару пофиг, обороты стабильные.
Не надо ничего отключать.йож писал(а):Форсунки я пока ссу чистить. Стрёмно как-то. Бензины под давлением всякие, насос небось нужно отключать...
Все и так делается на выключенном движке.
Ну а если реально боишься - сгоняй на лукойл, реально помогает.
Ага, у него и так нагар, давай еще туда дряни с заслонки нальем. НУ не трудно же снять.fidel1970 писал(а):Снимать узел ДЗ тоже не торопись - сделай лайт версию чистки.
Не покажетfidel1970 писал(а):На всякий, пожмакай по диагностикам климатики, может всплывёт какой ошибк.
- fidel1970
Ключ надо длинный. В стандартном наборе TORX его нет... и у йожика его нет.*Casper* писал(а):НУ не трудно же снять.
Посмотрим-поглядим...*Casper* писал(а):Не покажет
Не, лучче на Такси-Ойл, там А-100 имеется.*Casper* писал(а): сгоняй на лукойл, реально помогает.
- йож
Сфоткать свечи? (Любопытства ради, в гараже лежат, фото будут тока завтра вечером)
Это ты сейчас так пошутил или мне чапать в гараж и фотать свой набор?fidel1970 писал(а): В стандартном наборе TORX его нет... и у йожика его нет.
Все стебешься. А у меня вот как результат - опять откладывается мойка форсунок. 105 ткм.fidel1970 писал(а):Не, лучче на Такси-Ойл, там А-100 имеется.
Фотани. Я конечно представляю что там, уж видел всякости.йож писал(а):Сфоткать свечи?
- fidel1970
- йож
Вот:
- Сергейsp
Не очень удобный ракурс, но вид приличный
- fidel1970
Тоже ничего "криминального" не вижу...
нормальные свечийож писал(а):Вот:
- йож
сергейsp писал(а): вид приличный
fidel1970 писал(а):ничего "криминального" не вижу...
Спасибо, я рад за движок своего фьюжа.*Casper* писал(а):нормальные свечи
Осталось почистить заслонку. Это я сделаю в сентябре-октябре. Щаз слишком жарко и не охота торчать пол дня в душном гараже.
Работы на 20 минутйож писал(а):Щаз слишком жарко и не охота торчать пол дня в душном гараже.
- fidel1970
Ага, если есть длинный TORX.*Casper* писал(а):Работы на 20 минут
