Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#1 Сообщение touluk » 30 июн 2011, 14:00
Я так понимаю с завода таким зеркалом фьюжн никогда не оснащали?
Хотел узнать может кто-нибудь уже ставил на форуме? :)
Последний раз редактировалось touluk 30 июн 2011, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Зеркало заднего вида с автозатемнением
#2 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 14:09
Я так понимаю речь идет о салонном зеркале с автозатемнением?
У Дока есть, у Алистера и КСМ тоже....
Ставь фокусовское...
Добавлено спустя 51 секунду:
А у мну тонировка на задних стеклах. Мне с затемнением не нать.
touluk
Re: Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением
#3 Сообщение touluk » 30 июн 2011, 14:10
fidel1970 писал(а):Я так понимаю речь идет о салонном зеркале?
Да, именно о нём, ну они все одинаковые и на фокус и на мондео и т.д.
А отчёт есть какой-то на форуме об установке?
У меня тоже тонировка и на фьюжене и на мондео, но очень помогает всё равно на мондео....
#4 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 14:11
Пока нет. Поставишь - будет. ;)
touluk
#5 Сообщение touluk » 30 июн 2011, 14:24
fidel1970 писал(а):Пока нет. Поставишь - будет. ;)
Хорошо:)
В принципе у меня уже все детали есть, хотел просто уточнить :)
Больше всего интересует как снять старое крепление, некоторые пишут можно отпилить тоненьким тросиков, другие, что нужно нагреть и потом потихоньку снять
Ну и про подключение именно на фьюжене хотелось бы уточнить кто куда цеплял провода
#6 Сообщение *Casper* » 30 июн 2011, 14:26
touluk, дернуть вверх. Оно на защелке.
touluk
#7 Сообщение touluk » 30 июн 2011, 14:32
*Casper* писал(а):touluk, дернуть вверх. Оно на защелке.
Ты не понял :)
Я про то, как снять кронштейн с самого стекла, потому что потом нужно клеить туда другой
Sinafor
#8 Сообщение Sinafor » 30 июн 2011, 14:39
Ой, что это? :scare:
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#9 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 20:13
touluk писал(а):Больше всего интересует как снять старое крепление
Блин, супер-пупер клей же там. :mda:
Может возможно попробовать половинкой лезвия поёрзать?
Точный ответ на этот вопрос без кспериментов дать не могу, а опыт в ентом деле на Фьюжике сам приобретать не буду... и не просите. :nea:
Если на работе попадётся срезаное лобовое стекло с приклеяным пятаком - попробую пошаманить, обещаю...
touluk
#10 Сообщение touluk » 30 июн 2011, 21:47
На фокус форуме кто-то делал вот так
Нагрел и ключом свернул Изображение
Ещё несколько человек струной спилили, думаю тоже так попробовать
В итоге получится вот так
С подключением там по-идее 3 провода: плюс, масса и один к заднему ходу, чтобы зеркало отключалось при включении задней передачи...
#11 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2011, 21:49
Так... а, чем клеить планируешь?
touluk
#12 Сообщение touluk » 30 июн 2011, 21:56
fidel1970 писал(а):Так... а, чем клеить планируешь?
Специальным клеем для приклеивания внутрисалонных зеркал заднего вида к стеклу, маленький такой тюбик(или 2 тюбика) 2мл
#13 Сообщение fidel1970 » 01 июл 2011, 05:55
Эт я понял. Ты марку назови...
touluk
#14 Сообщение touluk » 01 июл 2011, 13:11
fidel1970 писал(а):Эт я понял. Ты марку назови...
Без разницы абсолютно
touluk
#15 Сообщение touluk » 03 июл 2011, 03:39
Спилил старое крепление тросиком, как на фотке
Потом поехал туда, где вклеивают стёкла и мне за чисто символическую сумму приклеили намертво новое крепление, осталось завтра подключить проводки
Fordovec
Полное имя: Fordovec
#16 Сообщение Fordovec » 22 апр 2013, 14:06
Где подключиться к задней передаче? Какой провод? И где врезаться, чтобы отключалось после выключения зажигания?
#17 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 15:06
Fordovec писал(а):Где подключиться к задней передаче? Какой провод?
На ГЕМ, как вариант.
319 (4 слева разъем) - 11 ножка. Зеленый с белой полосой провод. Относительно толстенький.
Еще есть на магнитоле, третья группа, 11 нога, тоже зеленый с белой полосой.
Fordovec писал(а):где врезаться, чтобы отключалось после выключения зажигания?
Если у ГЕМ - то на том же 319 разъеме, 10 нога, зеленый с оранжевой полосой.
Если у магнитолы, то только АСС- первая группа, 16 нога, желтый с зеленой полосой.
Ну или на блоке предохранителей, на предохранитель прицепа ;)
Fordovec
#18 Сообщение Fordovec » 23 апр 2013, 01:11
Удалось подержать в руках два разных автоматических зеркала.
Крепления одинаковые. Т.е. можно смело покупать зеркало от фокуса,симакса,мондео и т.д. и ставить. Останется только купить пятак(тот что на фотке выше). Но само крепление металлическое и выглядит отвратно,поэтому покупать необходимо только с пластиковыми заглушками ( закрывают датчик дождя).Они на фото выше.
На пятак зеркало сажается с поворотом вокруг своей оси.Только так.
Буду менять лобовое, напишу что и как.
vab
#19 Сообщение vab » 23 апр 2013, 07:58
От мондео до 2007 года зеркало подходит без переделок, крепление такое же как на фьюже.
Fordovec
#20 Сообщение Fordovec » 23 апр 2013, 11:06
Оно стремное.)) видок не очень и маленькое
