4450, 5200, 5800 и не могу найти пока (даже под заказ не хотят)buy_val писал(а):У нас твой колесо = 4160руб.
Образовалась "грыжа"... и другие проблемы с резиной
Alister
Re: Образовалась "грыжа"
Такая комплектация была.
Ford Focus II AT 1.6
- Полное имя: Валерий
Alister, посмотри, твой размерчик, обрати внимание на стоимость доставки
http://www.shinaexpert.ru/catalog/miche ... _1090.html
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
полагал, что боковой порез на низком профиле получить как раз труднее...buy_val писал(а):пожинай плоды НИЗКОГО профиля
Именно так. Сама боковина более жесткая. Но и ремонт ее сложен и даже практически невозможен. Хотя бы потому что латку приладить нормально не всегда можно.ZanZag писал(а):полагал, что боковой порез на низком профиле получить как раз труднее...
Да тут уже закралось сомнение, может 205/55 R16 - еще и не низкий профиль...
Alister
Там, где брал зимнюю отказались продавать одну шину (у них 2 комплекта по 4), заказать нельзя (сказали не сезон - не понял), нашел другую контору, обещали привезти через неделю за 4650.buy_val писал(а):посмотри, твой размерчик, обрати внимание на стоимость доставки
Порезанную шину отдал в ремонт (там где грыжу делали). Мастер сказал, что порез "лечится" легче, чем грыжа. Это к тому, что я ему показал, что на грыжевой запаске, на которой я сейчас езжу грыжа все равно вылезла, не такая большая, как было, но все равно видно
Добавлено спустя 26 минут 45 секунд:
Кстати имеет ли значение, что шина придет с индексом скорости Н (до 210 км\ч), а остальные стоят V (до 240 км\ч), при этом на сайте Мишлена индекс нагрузки у них одинаковый 91 (есть правда еще спецификации ZP и МО) (гонять выше 210 не собираюсь
Alister, по спецификациям:
Обозначение MO - Mercedes Original - шина омологирована на автомобили марки Mercedes-Benz
ZP - Zero Pressure- шины с усиленными боковинами, которые позволяют выдержать внезапную потерю давления.
Alister
Это явно не наш вариант (особенно ZP
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
то ли герметик за зиму пропал, то ли еще что, но мастер его сегодня просто вылил из колеса, когда шину снял (до этого говорил, что если бы герметик внутри схватился, то ремонтировать не стал бы).Alister писал(а): закачал в колесо герметик для шин (желтая такая банка), пена лезла долго, а эффекта никакого, как свистело, так и свистит (поездил даже туда сюда, думал перераспределится). А вопрос в том, можно ли эту гадость потом отмыть\отковырять ?
Это просто возможно не разуется пока тормозишьAlister писал(а):Это явно не наш вариант (особенно ZP )
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Он и должен в жидком виде быть, застывает только в месте прокола при контакте с воздухом. С герметиком и балансировать не берутьсяAlister писал(а):то ли герметик за зиму пропал, то ли еще что, но мастер его сегодня просто вылил из колеса, когда шину снял (до этого говорил, что если бы герметик внутри схватился, то ремонтировать не стал бы).
Alister
а внутри шины что ?сергейsp писал(а):застывает только в месте прокола при контакте с воздухом
герметик был внутри в виде белесой жидкости, мастер его вылил, потом промыл шину водой.
АзотAlister писал(а):а внутри шины что
Alister
Я себе представлял это так: герметик растекается внутри и потом застывает пленкой
ZanZag
это в идеале.
почему и не советуют все жидкие заплатки (только если надо доехать а колесо не жалко), так потому, что эта бяка чаще всего так и остается полужидкой, и при стоянках собирается внизу. получается практически всегда неотбалансированное колесо.
т.е. только как очень крайняя временная мера.
Так и должно быть, в качестве временной меры, чтоб тихонько доехать до шиномонтажа.
Добавлено спустя 35 секунд:
ZanZag, реактивней
ZanZag, реактивней
Дело к зиме идет
, вспомнил, что на фиесте на 4-й хакке грыжа вылезла, заехал в магазин облом, снята с производства. Посоветовали нордман, того же производителя, рисунок один в один, шип другой. Надо думать.
Alister
Через инет-магазин у нас доступнасергейsp писал(а):снята с производства
Одно другое не исключает. Могут продавать остатки.Alister писал(а):Через инет-магазин у нас доступна
сергейsp
Если Нордман, то бери 2 шины. Мало того, что шип другой, могут и смесь малость другую сделать (чуть более "творчески" подойдут к соблюдению технологии). Так что лучше, чтобы на оси не стояли разные по свойствам покрышки.
P.s. При приличном износе Хакки, я бы и родную брал в количестве 2 шт по той же причине.
Наверно так и придется.Doc Brown писал(а):Если Нордман, то бери 2 шины.
Нордман 4, та же хака, только осовремененная, в частности под щипом более мягкая резина, вследствии чего уменшилась шумность и шип держтся надежней.
Я солидарен с Каспером. Отдельный брэнд подразумевает наличие нюансов. Иначе бы оставалась какая-нибудь Нокиан-Классик или Нокиан-фэмили.
