Поговорим о Круиз Контроле?
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: Поговорим о Круиз Контроле?
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Только сейчас ехал (на Вольво С80, АКП): установил 80; с горки 80, на горку 80, стрелка как приклеена, обороты при этом 1450-1600.Alister писал(а):Только сейчас ехал: установил 60, с горки разгоняет до 78, потом сам притормозил, а то бы наверно больше было.
Потом попробовал сам держать обороты около 1500, шел на горку, в определенный момент времени АКП, сказало харе, и вкл. пониженную - обороты сначала до 2000, потом стали уменьшаться до 1600, скорость =80+/-5.
Вот это работа КК
(на платформе Фокуса - да, ДОК?
- Doc Brown
Ценой в 3 Фокусаbuy_val писал(а):(на платформе Фокуса - да, ДОК?
На платформе Фокуса 2 и Мазды 3 сделаны Вольво С30 и S40.
- Alister
Ну что можно сказать
Но даже такой он мне нравится
Ford Focus II AT 1.6
- ZanZag
ктоб спорил что такой лучше чем никакой...
- buy_val
Alister, а может он (КК) не корректно настроен.
Вроде с горки ничего не мешает держать скорость, ну ладна на горку, чуток тупит и отстает.
Добавлено спустя 36 секунд:
ну не 3, а 2, табун из 304л/с - нам же не нужен.Doc Brown писал(а):Ценой в 3 Фокуса
- Alister
а кто его настраивал ? нигде ничего подобного не описаноbuy_val писал(а): а может он (КК) не корректно настроен.
- buy_val
А что Фокусоводы говорят, у всех так?
- Alister
Не спрашивал, потому как не заморачивался этим
Надо почитать
Добавлено спустя 25 минут 58 секунд:
Почитал:
пишут, что тормозит двигателем
Почитал:
На подъеме добавляет газу, на спуске тормозит двигателем.
При высокой передаче "тормозов" у двигателя может не хватить и скорость начинает расти. Если правильно выбрана передача, то скорость держит идеально
- buy_val
Кто должен выбрать передачи на авто с АКП.Alister писал(а): Если правильно выбрана передача, то скорость держит идеально
TCMbuy_val писал(а):Кто должен выбрать передачи на авто с АКП.
- Doc Brown
- buy_val
Классный автопилот (КК) если нужен пилот, трезвый и вменяемый.
Где то, мелькала фраза - пассивный КК - видно это оно и есть.
ага у нас на Фью тоже КК есть, но без водилы НЕ РАБОТАЕТ.
- Alister
Решил выложить видео той горки с которой я проводил испытание, хочу попросить КСМ, чтобы у себя на такой попробовал (у него тоже штатный Фордовский круиз)Alister писал(а):Только сейчас ехал: установил 60, с горки разгоняет до 78, потом сам притормозил, а то бы наверно больше было.ANG писал(а):На сколько возрастает скорость относительно заданной?
[youtube]cDBO4YqVi5k[/youtube]
[youtube]7w4h_qWwizg[/youtube]
С горки это накатом и притормаживая, а если нет, то и 90 можно запросто.
- КСМ
Alister, где мне такую горку найти, у нас местность здесь почти равнинная. Если только по дороге в Ухту.
Как писал ранее, на М4 было пару заскоков когда машин ехал на спуске значительно быстрее. Но в основном стабильное удерживание заданной скорости. На память приходит поездка Армавир-Ставрополь-Армавир. Вот там, в конце подъёма у круиза не хватило "ума" понять что происходит и были частые подгазовки, для удержания скорости на подъёме. На длинных пологих спусках не прибавлял больше 3-х км/ч. Да и на крутом спуске скорость была стабильной, только тут тормозил сам, чтобы в повороты вписаться.
Скорость по навигатору 95-96 км/ч.
Ещё раз повторюсь, на мой взгляд очень влияет качество топлива. На дрянном бензине скорость держит плохо.
- Doc Brown
Потом у тебя 2х литровый двигатель при почти той же массе машины. Соответственно, на спуске торможение двигателем лучше.
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
За прошедших 3 года ничего не изменилось?
Можно.
Продаются комплекты КК для автомобилей с электронной педалью газа.
ovp
- Полное имя: Олег
А кто сам ставил/пробовал комплекты КК для автомобилей с электронной педалью газа?
