Холостые обороты
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Холостые обороты
Сообщение LipSer » 31 май 2011, 19:14
должна быть сильная нагрузка чтобы двигатель на холостых работал на 2000об\мин.
В сильный мороз может поработать пару минут на оборотах чуть выше 1000, после заведения, но по мере нагрева обороты упадут.
Сообщение alex57 » 31 май 2011, 19:23
Давно уже заметил. Если все однообразно, то обороты ХХ 750-800, но время от времени, что влияет не разобрать, возьмут и прыгнут на 850. Обычно после дерганой езды или наоборот - пробок (есличо - кондея нет).
Плюю на это. Если бы я знал алгоритмы работы ЭБУ мб и переживал бы.
Но я не знаю... :)
Знаю только, что когда к гаражу еду, могу отпустить педаль газа и движок
не заглохнет, а наоборот сделает 900-1000 оборотов и будет тащить. Значит обратная связь
имеется и скорее всего их много. Пусть себе работают.. Вот когда затроит - будем плакать. :D
LipSer
Сообщение LipSer » 31 май 2011, 19:27
alex57 писал(а):могу отпустить педаль газа и движок
также люблю так ехать на совсем плохой дороге, но только на первой передаче.
Сообщение ANG » 31 май 2011, 21:00
Ни при какой нагрузке он не станет давать 2000 оборотов. Зачем? Мотор вполне себе способен на 1000 работать, только момент зажигания изменит, вот и все. А на холостой тяге ехать в гору вредно. Обороты малы, нагрузка велика. Износ большой в коренных, потому как давление масла низкое, а редкие вспышки дают повышенную импульсную нагрузку. Хотя и тянет мотор очень сильно.
andyzab
Сообщение andyzab » 01 июн 2011, 15:45
До чехарды с подскакиванием холостых целый месяц только по городу ездил, а сегодня пришлось 400 вёрст по федералке отмахать. По приезду в городе минут 40 покрутился, дому подъехал- холостые держатся как доктор прописал: 750об/мин с кондеем отключенным и 850об/мин с включенным. Может что-то где-то просралось, или ЭБУ перенастроился?
Лень- это бессознательная мудрость
Сообщение *Casper* » 01 июн 2011, 15:46
andyzab писал(а): Может что-то где-то просралось, или ЭБУ перенастроился?
Форсунки и свечи смотреть надо.
DNK
Сообщение DNK » 01 июн 2011, 22:45
Тоже долго изучал тему по промывке форсунок и дроссельной заслонки (свечи уже месяц как поменял). Спросил у сервисменов пока мне тонировку делали, посоветовали кое-что. Прежде, чем платить денежку или самому колдовать с форсунками, залить пару-тройку баков Shell V-Power, типа если не очень все загажено, то этот бензин сам все промоет. Залил 35 литров к своему Лукойловскому 95-му. Машинку не узнал. Двигателя почти не слышно, расход на 50 километрах пробега при скорости 80-90 показал смешные 4,9 литра. Правда на следующий день с непривычки к такой прыти в пробке чуть пару раз не боднул впередистоящие машинки. Ну и дерганье оборотов на холостых заметно уменьшилось к концу первого бака. А сегодня промыл наконец еще и дроссельную заслонку. На холостых 750-760, изредка подскакивает до 770. Раньше плюс-минус 30 оборотов плавали. Доволен, как слон. Завтра второй бак сгоняю залью, если повезет (в Питере и области на днях проблемы были с 95 и этим чудо-бензином у Шелла).
Сообщение *Casper* » 01 июн 2011, 22:48
Главное чтобы кольца не смыло ;)
Сообщение fidel1970 » 02 июн 2011, 05:25
Интересно, А100 никто не пробовал?
dubok
Программер
Сообщение dubok » 02 июн 2011, 08:49
НачТех писал(а):
maxs-vd писал(а):Неужели там в мозги вдолблена такая функция?
Не знаю. Но то что холостые обороты после выключения кондиционера до окончания поездки были "завышены" - есть факт двухдневной давности. :hat:
+1 я это заметил уже года два назад. летом такая работа постоянно. т.е. если включал кондер, а потом его выключил то обороты так и будут завышенными, но после рестарта все встает на свои места. Наверное в мозги явно что то заложено.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Это я отношу к плюсам, т.к. зимой по снегу очень хорошо таким образом ехать, точно не застрянешь и просто удобно, особенно в вялотекущей пробке. Помнится на десятке такого небыло авто просто начинал разгоняться либо встречая помеху глохнуть или дергаться как нервный
andyzab
Сообщение andyzab » 03 июл 2011, 20:07
Прошел месяц с начала самопроизвольного увеличения холостых. За это время: перешел на АИ-95 Лукойл; сам прочистил, следуя( /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=175) мануалу, форсунки; почистил дроссельную заслонку; заменил свечи. Положительного результата нет. Холостые подпрыгивают самопроизвольно через 1-1,5 часа с начала работы движка на 100-110 об\мин и держатся весь день( если не давать движку остывать). Полтергей какой-то. :mda: Что можно ещё поковырять, коллеги?
Сообщение Сергейsp » 03 июл 2011, 20:15
Тут наверно к диагносту надо, сравнить реальную Т ОЖ и как ее видит ЭБУ, возможно считает, что двигатель непрогрет.
Сообщение Dima! » 03 июл 2011, 20:19
andyzab, А топливный фильтр менял?
andyzab
Сообщение andyzab » 03 июл 2011, 21:07
Все фильтры менял 7,5 тыс.км тому назад. А что касаемо t ОЖ , то почему ЭБУ первый час работы её нормально видит?
Сообщение Сергейsp » 03 июл 2011, 22:01
andyzab писал(а):почему ЭБУ первый час работы её нормально видит?
Это у него спрашивать надо :) , на фиесте было то нормально, то начинает обороты поднимать, мозги перепрошивали.
Сообщение ANG » 04 июл 2011, 00:33
Потому что нагревается впускаемый воздух свыше некоторого предела, видимо. Мотор считает, что жарковато на улице и увеличивает обороты, чтобы помпа быстрее крутила ОЖ.
Я это вижу по показометру забортной температуры на приборке. Когда он показывает почти точно настоящую температуру в нежаркий день, то и холостые 750 без кондиционера и даже после его выключения 750.
А когда жарко и очень солнечно, тогда и показометр перегревается от поперечной балки, на которой датчик закреплен. И показывает на 5-10 градусов больше, тогда и впускаемый воздух очень горячий, тогда и обороты выше нормы.
ЭБУ значительно умнее одного человека или даже группы лиц, поскольку его (ЭБУ) разрабатывали очень много очень умных людей. Внутри 32-разрядный процессор, я думаю, он разберется, какие ему держать обороты в каждый конкретный момент.
Который раз говорю, не мешайте машине работать.
andyzab
Сообщение andyzab » 04 июл 2011, 19:04
ANG писал(а):Потому что нагревается впускаемый воздух свыше некоторого предела, видимо. Мотор считает, что жарковато на улице и увеличивает обороты, чтобы помпа быстрее крутила ОЖ.
Нет никакого желания помешать машине работать, хочется понять. И простить. :hat:
stor4uk
Сообщение stor4uk » 18 июл 2011, 09:11
Мужики подскажите (не стал выделять новую тему)
Когда заводишь машину с утра, работает ровно на холостых оборотах около минуты, потом происходит щелчок и машина глохнет. Заводишь заново тоже самое. Педалью газа поработаешь, тогда минуты 3-5 поработает, начинает дергаться, щелкает релюшка какая-то и глохнет. Что поглядеть?
Мартовский кот
Сообщение ANG » 18 июл 2011, 09:25
Нештатную сигнализацию, наверное.
Сообщение Dima! » 18 июл 2011, 10:03
ANG писал(а):Нештатную сигнализацию, наверное.
Тогда машина бы не ездила. А он похоже на ней ездит каждый день. Иначе не акцентировал бы
stor4uk писал(а):Когда заводишь машину с утра,
