Поговорим о бензинах?
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Re: Поговорим о бензинах?
Разницы между ЭКТО и обычным 95-ым с заправки Роснефти не заметил. Правда заправка эта проверена до меня и нареканий к качеству не было. Это я к тому, что не первый попавшийся пистолет использую. Летом заправляюсь ими, грубо говоря, попеременно, правда минимум четверть бака старого бензина ещё плещется. А вот товарищ с Х-trail'ом говорит, что пользу от ЭКТО почувствовал, действительно стал лучше тянуть и расход уменьшился. Может бывший хозяин дерьмом заправлял и теперь оно смывается?...
Обиваю двери кожей заказчика
Monk, Влага в баке по любому накапливается. Присадки ее хорошо растворяют и убирают. Просто у кого то этого чуть больше а у кого то чуть меньше. Выездить пару баков по весне и осени такого бензина очень полезно для топливной аппаратуры и свечей.
Правда всегда остается вопрос по поводу катализатора.
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Я думаю, что будь негативные последствия для катализатора, то этот бензин не продавали бы. Уж наверняка тестировали работу с ним не только производители.
Вот и Газпром туда же.
новое топливо G-Drive содержит комплекс активных присадок шестого поколения. При его регулярном использовании увеличивается эффективность работы силовой установки, двигатель очищается от отложений и защищается от коррозии. Благодаря использованию G-Drive уменьшается расход топлива и существенно снижается доля вредных веществ в выбросах автомобиля.
Интересная зарисовка по поводу качества бензина. Конечно не без активной рекламы, но тем не менее.
Потроха топливного фильтра (оригинал).
Пробег 50 000 км.
Бензин только 95, АЗС - 95% Лукойл.
Делайте выводы...
Пробег 50 000 км.
Делайте выводы...
Да в общем то правильно, что поменял. Он существенно грязнее, чем мой, распиленный через 10 000 км.fidel1970 писал(а):Делайте выводы...
- Полное имя: Олег
А кто-то где-то меня с Сергейsp вопрошал: "Где вы такой грязный бензин берете"?fidel1970 писал(а):...Делайте выводы...
Из этого следует вывод: "Меньше знаешь, лучше спишь".
Я 45000 не наездил, но уже второй сменил. Разламывал родной, - такая же хрень была.
Грязь в топливном фильтре говорит не только о хреновом качестве заправляемого топлива, но и о хорошей его очистке собственно этим фильтром.
Олег Анатольевич, где вы с Фиделем такой грязный бензин берете?Олег Анатольевич писал(а):кто-то где-то меня с Сергейsp вопрошал: "Где вы такой грязный бензин берете
Бензин должен выдерживаться в канистре и сливаем не до конца через шланг
А чего вы на него с чистой стороны смотрите. Подача-то внутрь идет.
Дык как ещё-то смотреть? Он же зараза из той половинки не выдерается.*Casper* писал(а):А чего вы на него с чистой стороны смотрите.
Саш, ты не прав. Подача идет с внешней стороны. По крайней мере на оригинале. У передо мной сейчас препарированный Фьюжевский фильтр.*Casper* писал(а):Подача-то внутрь идет.
И передо мной тож...
Тогда Дим, ты мало каши ел. У меня всё выдернулось
Ок! Договорились! След фильтр пилим вдоль!
Вот направление протекания бенза (в дополнение к фотке Команданте)
Да, ладно...Doc Brown писал(а):Тогда Дим, ты мало каши ел.
Опачки. Тогда паника.Doc Brown писал(а):Саш, ты не прав.
У мну во внутреннем больше грязюки всякой было, чем на внешнем. КАк такое могло быть?
Надо срочно смотреть на стрелку на установленном фильтре*Casper* писал(а):КАк такое могло быть?
