krusz
Год выпуска: 2007-12
#261 Сообщение krusz » 13 май 2011, 22:23
Doc Brown писал(а):
fidel1970 писал(а):а купленый оставляй себе - не продавай!
Зачем? Восстановленный проходит еще 40-50 тыс км. Оставлять имеет смысл, если только машина на всю жизнь куплена.
как раз вот востановленный уже и полетел , проходил всего лишь 15тыс.км. прошло меньше года после замены, поэтому и приняли решение о гарантии.
fusin
Полное имя: fusin
#262 Сообщение fusin » 15 май 2011, 09:07
krusz писал(а):проходил всего лишь 15тыс.км. прошло меньше года после замены
и каждый год по гарантии теперь ездить в форд для замены ГУРа :D
ICQ 408126128
LipSer
First from Canada (QC)
#263 Сообщение LipSer » 15 май 2011, 09:52
если так, та насос ГУРа - рахсодник, и должен продаваться по соответствующей цене. :smirk:
#264 Сообщение *Casper* » 15 май 2011, 22:50
LipSer писал(а):если так, та насос ГУРа - рахсодник, и должен продаваться по соответствующей цене. :smirk:
ОН и продается как все расходники - трикратно дорого :)
gotic
#265 Сообщение gotic » 22 май 2011, 21:38
Такая же беда с ГУРом.
Вот думаю, может снять, разобрать и попробовать разобраться, в чем дело. Может заказать на заводе износившиеся детали или лучше сразу новый насос заказывать?
Нашел в экзист номер 1 357 617. Это тот насос?
У меня фиеста 1.6 2006 года с кондиционером. Я так понял, что насосы с фьюженом одинаковые?
Самостоятельно снять его получится?
#266 Сообщение Doc Brown » 22 май 2011, 21:48
gotic, Приветствую на форуме! :hat:
gotic писал(а):Может заказать на заводе износившиеся детали
Если имеется в виду завод Форда, то они отдельно детали насоса ГУРа в продажу не поставляют. От дилеров к ним приходит испорченный насос, его дефектуют, заменяют изношенные детали, и в таком виде восстановленный насос идет обратно к дилеру.
Если же завод "свой", с хорошим станочным парком, то можно попробовать изготовить новые детали "на месте". Правда без чертежей велик риск промахнуться с допусками.
gotic
#267 Сообщение gotic » 22 май 2011, 22:01
Doc Brown писал(а):gotic, Приветствую на форуме! :hat:
Завод свой, в Саратове.
Просто жалко отдавать 10 т.р. за всю эту систему.
Хочу сам разобрать все и посмотреть.
#268 Сообщение Doc Brown » 22 май 2011, 22:10
gotic писал(а):Самостоятельно снять его получится?
Проблем быть не должно. Единственно что - нужно снимать ремень вспомогательных агрегатов. Без приспособы поставить новый довольно проблематично. Если это не пугает, то у нас есть материал /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=17 Там в разделе 221-02 описан процесс снятия-установки насоса ГУРа.
gotic
#269 Сообщение gotic » 22 май 2011, 22:15
Спасибо.
Только скачать не получается, вроде и зарегистрировался уже повторно. Но говорит, что нужна активация администратора. Жду пока.
#270 Сообщение fidel1970 » 23 май 2011, 05:27
gotic, еще один твой пост и можешь скачивать. ;)
Потроха насоса ГУР я выкладывал ранее в этой теме.
Если пластины не имеют задиров, "ромашка" не покороблена, то заменив клапан можно вернуться к первоначальной работе насоса.
Клапан к сожалению неразборный...
gotic
#271 Сообщение gotic » 23 май 2011, 09:38
fidel1970 писал(а):gotic, еще один твой пост и можешь скачивать. ;)
О, спасибо. Значит точно буду разбирать в выходные.
А пока решили масло поменять просто.
А что клапан можно отдельно купить? Надо будет в каталоге глянуть.
#272 Сообщение fidel1970 » 23 май 2011, 10:26
Нету клапана отдельно... искал уже. :(
gotic
#273 Сообщение gotic » 25 май 2011, 09:33
Поменял вчера жидкость в ГУРе на Shevron DII M. Пока не понял, что изменилось. НАдо будет по пробкам поездить, чтоб нагрелось масло.
#274 Сообщение fidel1970 » 25 май 2011, 09:39
gotic писал(а):Пока не понял, что изменилось.
Эт как так?
Гул при повороте на месте пропал?
Одной рукой проворачивает без усилий?
gotic
#275 Сообщение gotic » 25 май 2011, 10:02
Эт как так?
У меня от дома до работы около 3 км, с утра не так жарко, вот и не успел нагреться еще ГУР. Пока все крутилось нормально, небольшой гул есть, но крутится легко. Сегодня вечером поеду на дачу, посмотрю, что будет.
Кстати, жидкость, которую слил, была черного цвета, а должна была быть зеленая. Я ее сам тоже менял, оригинал Ford.
Но паленым не воняла.
#276 Сообщение fidel1970 » 25 май 2011, 11:11
Она и не будет паленым вонять!
Я ж говорю: основная причина несоздания достаточного давления для усилия поворота руля в насосе - засорение неремонтнопригодного клапана.
Повышаешь обороты - повышается давление. Руль в движении крутится легко. А вот на ХХ давления не хватает.
Ты на месте состояние ГУРа мониторь, а не в движении.
gotic
#277 Сообщение gotic » 25 май 2011, 14:00
fidel1970 писал(а):Она и не будет паленым вонять!
Ну тогда надо придумать, как прочистить этот клапан.
Неужели нет способа? Есть же жидкости для чистки форсунок, карбюратора и еще какие-нибудь.
А если его компрессором попробовать продуть?
#278 Сообщение fidel1970 » 25 май 2011, 14:48
Понимаешь в чем дело... В клапане имеется подпружиненный шарик. Вот под него и забивается стружка.
Разборный клапан прочистить и отформовать полусферу - фигня вопрос... а наш клапан как продуть, правда не знаю. :unknw:
krusz
#279 Сообщение krusz » 25 май 2011, 17:25
а вопрос не сведущего в этом деле ни чего.
данный клапан находится в насосе?
и далее ваши предположения, сейчас позвонили из сервисного центра, сказали что поменяли насос на новый, но руль такой же тяжелый и шипение идет , что может быть?
#280 Сообщение fidel1970 » 25 май 2011, 22:07
krusz писал(а):данный клапан находится в насосе?
Да.
krusz писал(а):что может быть?
:mda:
Они чего там, придурки полные? Не могут диагноз точный поставить?
Может имеет место быть "развод"? В худшем случае неисправность рулевой рейки...
