Химия для наружной чистки радиатора
Собственно вопрос кто, чем, как?
Хочется удалить трупики насекомых, которые глубоко застряли в радиаторе кондиционера, желательно с полным растворение насекомых.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: Химия для наружней чистки радиатора
и радиатора...maxs-vd писал(а):желательно с полным растворение насекомых
Собственно, Фейри...
Но, правда, я "замачивал" радиатор кондиционера в уже снятом виде.
А вот на машине?
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 10 секунд:
Вот, нашёл такую аццкую смесь - Kuhler Aussenreiniger.
Наружный очиститель радиатора
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 47 секунд:
Уважаемый freol с Фиеста-Клуб делал так...
А вот на машине?
- Год выпуска: 2019
С растворением не знаю. Но обычная химия для керхера у меня хорошо удалила
энтих насекомых. С применением керхера естественно.
А соты радиатора прочистил ершиком для чистки стеклянных бутылок. На длинной ручке.
Не снимая решетки.
Не снимая решетки.
Да похоже само оптимально пользоваться бесконтактной пеной!alex57 писал(а):С растворением не знаю. Но обычная химия для керхера у меня хорошо удалила
энтих насекомых.
Сегодня занялся чисткой, выбор в магазинах специальной химии совсем слабый.
Взял вот такие химикаты но они не для радиатора , а просто удаляют следы насекомых. Сам радиатор имел такой печальный вид Далее на сухую нанес пену Хорс Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Также снял вентилятор и со стороны мотора тоже всё обработал Но этого явно мало! Потом я просто развёл активную пену только концентрацию увеличил в два раза в отличие от простой мойки для кузова, также обрабатывал с пульверизатора который стоит правее от хорса, там по запаху просто керосин но пенится, в общем раз десять все по очереди перепробовал и хорошенько промыл.
Ну и результат вроде налицо работой доволен
ZanZag
всегда меня смущала та паролонка по низу радиатора...
как посмотрю, так руки тянуться оторвать и выкинуть этот рассадник сырости и сборник всякой химии с дороги...
а из способов чистки мне у фиестовцев понравилось забрызгивание пенного состава в радиатор из пульвика компрессора.
пена там расширяется и выдавливает грязь. потом все смывается аккуратной струей керхера.
вот надо только хмимию эту найти
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Я так же как Фидель показал, только вместо курицы компрессор на стройке.
Никого не размачиваю, наоборот выдуваю хорошо усушенных козявок. Благо в радиаторе им сохнуть не долго.
Не забывайте, "шубу" в межрадиаторном пространстве без снятия самих радиатоов (либо одного) удалить весьма сложно.
А если использовать реактивную химию, то она ещё кое-что кроме трупиков насекомых может разъесть.
- Год выпуска: 2019
Почему? Ведь если пену удалось туда нанести, то и вода как-нить проникнет.fidel1970 писал(а):"шубу" в межрадиаторном пространстве без снятия самих радиатоов (либо одного) удалить весьма сложно.
Если только речь про чудесную "расширяющуюся пену"?
У меня такая отличная пена как у maxs-vd на радиаторе - никогда из керхера не получается.
Или насадка дешевая или сама пена так себе. Минуты 2 подержится слоем 1-2 см и стекает...
fidel1970 писал(а):Не забывайте, "шубу" в межрадиаторном пространстве без снятия самих радиатоов (либо одного) удалить весьма сложно.
Если часто мыть то нет ни какой шубы! Просто сфотографировать пространство меж радиаторов нет возможности, в моём случае вода под напором пробивает сразу два радиатора.
В моём случае такого не добиться радиатор чистый, и грязи в нём нет, я часто промываю его, а вот мошек за последнее время нахватал...ZanZag писал(а):а из способов чистки мне у фиестовцев понравилось забрызгивание пенного состава в радиатор из пульвика компрессора.
У меня тожеalex57 писал(а):У меня такая отличная пена как у maxs-vd на радиаторе - никогда из керхера не получается.
/go.php?url=http://www.xopc.com/avtoshampuni
- Год выпуска: 2019
Подозревал, но мало ли...maxs-vd писал(а):это пена с баллончика Хорс
и незнаюкакой химией похожую пену делают.
Но радиатор на мойке лучше не мыть... Уж больно керхеры их
большие и злобные. А мойщицы наоборот.
Ключевые слова:
А если процесс "запущен", то никакие "химии" не вычистят такой "ковёр" без снятия радиатора.maxs-vd писал(а):Если часто мыть то нет ни какой шубы!
А как он стал выглядить после процедуры?
maxs-vd, ты в НН случаем не собираешься?
*Casper* писал(а):А как он стал выглядить после процедуры?
Не лучше вы ко мне у меня ведь вода ещё и подогревается по месту.fidel1970 писал(а):maxs-vd, ты в НН случаем не собираешься?![]()
maxs-vd, просьба к тебе.... отрежь, пожалуйста первые 30 сек. своего видео.
Добавим в FAQ демонтаж нижней решётки.
maxs-vd, сколько у тебя пробег? У меня так радиатор сильно не замят.
88т но так у нас и радиаторы разные от кондея радиатор слабее. Да и замял мошками когда без сетки ездил как увидел что мнётся стал закрывать .*Casper* писал(а):maxs-vd, сколько у тебя пробег? У меня так радиатор сильно не замят.
А, ну да. Блин, забыл про кондей.
