Автомобильные радиостанции
- Год выпуска: 2018
Re: Автомобильные радиостанции
Поправлюсь: Диаметр (примерный) городской черты- 25 км, по уточнённым (сегодняшним, т.е. на 1 мая 2011) данным есть возможность общения через репитер в зоне доступа диаметром, примерно, 45 км, а если аппаратура, антенна и другие условия хорошие, то и 60 км.
- Год выпуска: 2018
По последним данным связь через антенну и репитер возможна на удалении 49 км от базовой антенны. Уверенная связь через репитер на удалении примерно 25 км.
К слову, на скорости за 100 км\ч тонкая длинная антенна (что магнитка, что кронштейн, не дают акустических шумов (не гудят). Антенна типа "крысиный хвост"- т.е. короткая толстая обрезиненная дает заметный гул (стоя вертикально), для снижения шума приходится ставить антенну под углом, что сказывается на дальности приёма.
- Полное имя: Костик
подключение рации
Привет форумчане!
Сегодня стал счастливым обладателем автомобильной рации Alan 48excel+антенна ТАИС 1,4м на магните. Завтра собираюсь заняться установкой, но возник вопрос куда подключать питание? В прикуриватель не рекомендуют - может не выдержать проводка. Рекомендуют тащить питание с АКБ. Может запитаться от блока предохранителей? Если "да" то откуда?
спасибо!
спасибо!
Радиостанции оснащенные фильтром по питанию для
исключения помех от системы зажигания двигателя, к автомобильной борт сети можно подключать в любой точке.
Для снижения помех лучше использовать провод в виде
скрученной пары.
1. Отсоедините кабели питания от клемм аккумулятора во избежание короткого
замыкания, которое может произойти при подключении питания радиостанции.
2. Надежно подсоедините черный “отрицательный” провод от радиостанции
непосредственно к кузову автомобиля. Для наилучшей работы радиостанции требуется
надежный контакт с металлом кузова.
3. Подсоедините красный “положительный” провод от радиостанции с встроенным
держателем предохранителя к блоку предохранителей (“прикуривателю” или напрямую к
положительной клемме аккумулятора). Обычно наиболее удобной точкой для
подключения радиостанции считается блок предохранителей. Можно подключить кабель
питания к контактам замка зажигания, в этом случае радиостанция будет выключаться
автоматически при выключении зажигания, что предотвратит случайный разряд
аккумулятора.
4. Восстановите подсоединение кабелей питания к клеммам аккумулятора.
Подсоедините штекер шнура питания к разъему кабеля радиостанции.
Стырено из инстркуции по подключению авто радиостанций.
скрученной пары.
аккумулятора.
спасибо fidel1970
ну тогда мысль пока такая: врезаться в питание сигналки.... она как раз питается из блока предохранителей=) теперь осталось решить откуда взять питание от GEM, чтоб сигналка отключалась и сажала АКБ.
Погоди ты, торопыга! Поспешность нужна при ловле блох и при поносе (с).kostik777new писал(а):ну тогда мысль пока такая
Щас Каспер поужинает и расскажет конкретно - чего, куда, зачем.
Я лично без его совета в такую лектронику не суюсь... и тебе не советую!
- Год выпуска: 2018
Если выработать привычку выключать рацию отдельным выключателем, то можно запитать рацию более правильно: протянув через дополнительный предохранитель из подкапотного пространства непосредственно с "+" клеммы на выключатель, установленный в удобном для Вас месте. "-" провод должен быть как можно короче, поближе к рации. Ну и для удобства настройки и возможности быстро снять рацию (например перед прохождением границы Украины) лучше запитать через разъём. Фотки можно посмотреть выше.
avtopilot18, кстати, Миша - надо бы в статью про подключение добавить.
Как считаешь?
Как считаешь?
- Год выпуска: 2018
Да, обязательно, в выходной сделаю фотки поподробнее и выложу с описанием.
Договорились.
- Автомобиль: FFn Luxury
Исходя из характеристик, получаем общую мощность 10 Вт. Добавим сюда низкий КПД и назовем пиковой мощность в 50 Вт. Думаю хватит запаса. В этом сучае пиковый ток будет чуть меньше 5 А. А прикуриватель расчитан на 10А как розетка и 15А как прикурка. То есть прикуривателя вполне хватит, чтобы питать рацию и навигатор.kostik777new писал(а):Рекомендуют тащить питание с АКБ. Может запитаться от блока предохранителей? Если "да" то откуда?
Более того. 10 и 15 А ограничение - это сам разъем и прикуриватель. Провода к нему выдержат ток и в 30А. Поэтому можно поставить 20А предохранитель и привязать рацию к прикуривателю.
Далее. Усожним вариаент. Если вам сиьно повезло с проводкой (как мне), то под ручником будет еще 1 провод как у прикуривателя. Это задняя розетка. максимальный ток 15А - тоже из-за розетки. Провода выдержат и больше. Можно привязаться туда, там уж точно ничего больше мешать не будет. А предохранитель - так же нарисован как прикуриватель.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
kostik777new, никогда не подключай к сигналке другое оборудование. Тем самым ты снизишь защиту, ведь повысится вероятность отказа.
Спасибо *Casper*!
Отдельного провода нет (машинка фиеста). Откуда питание тащить? Врезаться к прикуривателю? Или от блока предохранителей (если да то от чего лучше запитаться)? И стоит ли запорачиваться с подключением через реле и GEM, чтоб отключалась?
- Год выпуска: 2018
Всё-таки рекомендую запитаться от АКБ, меньше шумов будет в рации, ведь в прикуриватель включают и телефонную зарядку и кучу всего.. А если уж так хочется иметь подключение от блока предохранителей, подключайся к предохранителю на прицеп, тому что теряет питание при выключении зажигания.
Бери с прикурки. Если не куришь и ничего серьезного туда (типа чайник, компрессор) не пихаешь - то даже не парься.kostik777new писал(а):Отдельного провода нет (машинка фиеста). Откуда питание тащить?
Там шумов не меньше чем на прикурке. А если не видно разницы, зачем геморроиться больше?avtopilot18 писал(а):подключайся к предохранителю на прицеп
прицеп конечно хорошо) а если захочется пообщаться во время стоянки с выключенным двигателем? Да и прикуриватель может понадобиться...
Прикуриватель передний работает постоянно. Рация - не столь большая нагрзука для него
- Год выпуска: 2018
Ну подсказал же раньше- тяни питание с АКБ через выключатель!kostik777new писал(а):прицеп конечно хорошо) а если захочется пообщаться во время стоянки с выключенным двигателем? Да и прикуриватель может понадобиться...
А я сказал через прикуривательavtopilot18 писал(а):тяни питание с АКБ
пока запитался через прикуриватель=) со временем протяну питание от блока предохранителей, либо врежусь в проводку прикуривателя, дабы не занимать сам прикуриватель.
Остается вопрос открытым про защиту от склероза
делать или нет. Есла ДА, то откуда запитать реле?
От плафона. Все равно в штатной проводке они запаралелены.kostik777new писал(а):Есла ДА, то откуда запитать реле?
