Доработка механизма откидывания спинки водительского сиденья
Аксессуары и принадлежности
kasser
#1 Сообщение kasser » 20 мар 2011, 20:31
Вопрос такой: хочу чтобы спинка откидывалась быстро. Возможна ли доработка существующего механизма или нужно брать седло от другой машины? И вообще где то можно найти устройство нашего механизма опускания спинки?
Re: Доработка механизма откидывания спинки водительского сид
#2 Сообщение Dima! » 20 мар 2011, 21:21
Поставить передние сиденья с другой машины.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#3 Сообщение ZanZag » 20 мар 2011, 21:23
Dima! писал(а):Поставить передние сиденья с другой машины.
с классики? :smirk:
#4 Сообщение Dima! » 20 мар 2011, 21:28
ZanZag писал(а):с классики?
Семерочные "спортивные" сидушки, это рулез!
А еще ведь есть и Рекаро и Спарко!
#5 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2011, 21:29
kasser, ничего невозможного нет.
Но, в данном случае я бы воздержался от вторжения в "родной" механизм опускания спинки. Пассивная безопасность всёж.
Подобрать и адаптировать более удобные сиденья можно, но - цена? :eek:
#6 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2011, 21:32
ZanZag,
Ну почему же... Есть еще Cooper Мистера Бина, Citroen 2CV :D
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Re: Доработка механизма откидывания спинки водительского сиденья
Dima! писал(а):это рулез!
Это аЦЦтой с точки зрения безопасности шеи высокого человека. А по остальным критериям ничем не лучше Пятерочных. Я очень долго сидел и в тех и других, выбирая себе Классику.
#7 Сообщение Dima! » 20 мар 2011, 21:38
Doc Brown писал(а):Это аЦЦтой
Судя по габаритам салона, эта машина для высоких не предназначена.
#8 Сообщение alex57 » 20 мар 2011, 21:40
А зато в другую сторону откидывается быстро. Мб просто перелечь? ;)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#9 Сообщение ZanZag » 20 мар 2011, 22:51
ну на самом деле быстрооткидывающиеся спинки - это объективно удобно.
альтернатива только полностью моторизованные с памятью.
а то я откидывать не люблю сильно, именно потому, что потом долго не могу попасть в старое любимое положение.
ну а любые сидушки классики и зубилы - дрянь. прежде всего по безопасности.
kasser
#10 Сообщение kasser » 21 мар 2011, 16:12
Из всего написаного для себя сделал выводы:
1) Конструкцию механизма никто не видел или там нет возможности доработки, не хотелось разбирать сиденье, но видимо придется.
2) Лучший вариант - от другой машины. На каком то из фордов, забыл, такая система есть (юзал в салоне).
3) Идея ZanZag понравилась про моторизированное кресло. Осталось найти компактный привод и приделать его вместо крутилки, опускающей сиденье.
Если мои выводы правильные, всем спасибо - буду думать.
#11 Сообщение Dima! » 21 мар 2011, 16:23
kasser, Дело в том что по каталогу механизм как бы отдельно не выделен а входит в состав рамы. Есть смысл поискать на разборках сиденье от Фъю или от Фиесты и на нем по экспериментировать.
kasser
#12 Сообщение kasser » 21 мар 2011, 16:48
в общем, не все так просто.
Получается: два приклепаных к раме редуктора по обеим сторонам, соединенных валом. Конструкция полунеразборная. Скорее всего шестерни насажены на вал с натягом или расклепаны.
Видимо от идеи доработки придется отказаться.
Остаются: чужое седло и электропривод
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#13 Сообщение Trjm » 21 мар 2011, 20:26
kasser писал(а):в общем, не все так просто.
А есчё подушки безопасности :insane:
#14 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2011, 20:33
kasser писал(а):И вообще где то можно найти устройство нашего механизма опускания спинки?
Вот, стырил с дружественного форума. :)
kasser
#15 Сообщение kasser » 21 мар 2011, 20:37
fidel1970, спасибо
#16 Сообщение fidel1970 » 21 мар 2011, 20:38
:beer:
kasser
#17 Сообщение kasser » 21 мар 2011, 20:47
Сразу пытаюсь сообразить можно ли что то сделать с подъемом подушки. Пока идей нет.
LipSer
First from Canada (QC)
#18 Сообщение LipSer » 21 мар 2011, 20:50
для пассажира? все возможно, разбирается сидение и та деталь что отличается от водительской отпиливается и приваривается как надо, и наверно можно такойже как у водятла механизм поставить... а вот с откидыванием проблема остается актуальной ...
kasser
#19 Сообщение kasser » 21 мар 2011, 20:53
LipSer писал(а):для пассажира?
Нет, я имел ввиду как сделать параллельный подъем и опускание подушки
#20 Сообщение Dima! » 22 мар 2011, 08:27
fidel1970 писал(а):Вот, стырил с дружественного форума.
Это не опускания спинки, это подъем подушки!
