После снятия АКБ не заводится диз. Fusion.
ctacabm1
Полное имя: yuriy
Сообщение ctacabm1 » 08 мар 2011, 17:07
Помогите пожайлуста.
После снятия клемы АКБ не заводится дизельный двигатель Ford Fusion.Машине всего четыре месяца.Может ли из-за кода магнитолы не заводится ? Потому что у меня его нет и соответственно он не выставлен.
Заранее всем очень благодарен.
Re: После снятия АКБ не заводится диз. Fusion.
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 17:11
ctacabm1, приветствую на форуме! :hat:
Код магнитолы тут ни при чём.
Надеюсь АКБ снимал при выключеном зажигании?
Сообщение Dima! » 08 мар 2011, 17:15
Изза кода, точно не может. Ищи другие причины. Сигналка например.
Не заводится - сообщение ни о чем. Стартер крутит? Бензин есть? и т.д.
Начни с этого /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=1#id_1
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 17:21
Да, перед запуском накачал ли ручной насос?
На дизеле электронасос не включится пока давления в системе не будет...
Дим, какой бензин? :crazy: Дизель же... :smirk:
ctacabm1
Полное имя: yuriy
Сообщение ctacabm1 » 08 мар 2011, 17:28
АКБ снимал при выключеном зажигании.Стартер крутит. Аккумулятор новый. заряженный.Сигналка ни при чем.
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 17:35
Как говорят умные люди - или нечего поджигать, или нечем поджигать!
В твоём случае явно первое.
Давай смотреть проход топлива до форсунок. Вот не знаю только, блокируется ли он кнопкой, как на бензиновом движке? :mda:
В любом случае, попробуй перед запуском подкачать насос.
Сообщение Doc Brown » 08 мар 2011, 17:39
ctacabm1, А сколько топлива в баке? В мануале про дизель написано, что у него есть защита от полной выработки топлива.
ctacabm1
Полное имя: yuriy
Сообщение ctacabm1 » 08 мар 2011, 17:42
Осмелюсь посоветовать, сначала всетаки обнулить мозги.
Мой знакомый (Фиеста) вызвал эвакуатор и поволок к диллеру. Там скинули клеммы. И как часы.
Почитали ошибки (серьезных кроме потери связи с мозгом и еще парочку нифига не нашли).
Ну денег естественно за диагностику взяли, да плюс услуги эвакуатора.
Уехал, а утром таже х.... Уже сам обнулился. В общем замена аккума. Причина почему сдох не понятна.
Кстати, если решишься, не забудь проверить наличие кода магнитолы (если родная стоит).
Подскажите пожайлуста как обнулиться ?
Сообщение Doc Brown » 08 мар 2011, 17:45
Снятие клеммы АКБ как раз и сбрасывает все настройки на дефолтные.
ctacabm1
Полное имя: yuriy
Сообщение ctacabm1 » 08 мар 2011, 17:50
Топлива достаточно.
Сообщение Doc Brown » 08 мар 2011, 17:51
Попробуйте еще сделать самодиагностику /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1 Может покажет ошибки и ситуация прояснится?
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 17:52
ctacabm1, для информации:
Где найти код магнитолы гляди тут - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_80
Как вводить гляди тут - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_179
Ты далеко сейчас от машины? Накачать топливо попробуешь?
Потом дальше думать будем...
Сообщение Doc Brown » 08 мар 2011, 18:02
fidel1970 писал(а):Где найти код магнитолы гляди тут - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_80
Ты погоди с кодом. С ним он всегда успеет разобраться.
fidel1970 писал(а):Накачать топливо попробуешь?
Точно на дизеле есть ручная подкачка? В мануале про него ни слова. Качать сказано только электронасосом.
ctacabm1
Полное имя: yuriy
Сообщение ctacabm1 » 08 мар 2011, 18:05
Ручных подкачек никаких нет.
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 18:07
Doc Brown, первопричина - замена батарейки. До этого, видимо, заводилось нормально.
Значит либо какая блокировка по топливу, либо ещё чего... но, факт - соляра до движка не доходит.
Сообщение Doc Brown » 08 мар 2011, 18:10
Машина стоит на улице? Сколько сейчас? А то может просто образовалась ледяная пробка в магистрали, а со снятием АКБ просто сошлось?
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 18:14
ctacabm1 писал(а):Ручных подкачек никаких нет.
Не могет быть! :mda:
Значит, поехали по-порядку.
1. Причина - хреновая соляра.
2. Причина - по причине хреновой соляры забился топливный фильтр.
3. Причина - воздух в топливной системе.
4. Причина - излишняя разреженность в топл. баке.
5. ........
Сообщение Сергейsp » 08 мар 2011, 18:58
fidel1970 писал(а):Причина - воздух в топливной системе
Не знаю как на фью, а в общем на дизелях, если воздуха нахватал, заводить тяжело.
Добавлено спустя 22 минуты:
Если топливо в цилиндры поступает, при прокрутке стартером должен идти "белый дым" из выхлопа.
Сообщение ANG » 08 мар 2011, 19:11
Да нету никакого электронасоса у дизеля.
Есть ручная резиновая груша под капотом для прокачки топлива и удаления воздуха вручную.
Выглядит как груша, которой накачивают воздух в манжету для измерения артериального давления людям.
Может быть обрамлена защитной типа сеткой или решеточкой.
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 19:19
ANG писал(а):Есть ручная резиновая груша под капотом
Во, я ж говорил! :hi:
ctacabm1, качай грушу... ;)
