Насколько я понял у Sinafor`а речь идет о выстукивании кода отключения снаружи через лобовое стекло по месту установки антенны. У меня в Старлайне Б6, если забыть ключи с брелком внутри машины (после автопостановки на охрану), то без другого ключа или брелка не откроешь машину (нет такой функции в сиге или ткните меня носом). А если под аварийным снятием имеется ввиду кнопка Валет, то она конечно есть во всех сигах, ИМХО.Doc Brown писал(а):Это в какой же ее нету? Не постучать, так кнопочку понажимать, но аварийное снятие с охраны должно быть во всех. По крайней мере я еще ни одну не видел без этой функции.Alister писал(а):Дима, ты уточняй - не во всякой сиге есть такая функция
Автовор с электронной отмычкой (виды автокраж)
Alister
Re: Автовор с электронной отмычкой (виды автокраж)
Ford Focus II AT 1.6
Sinafor
Совершенно верно. Именно об этом у Sinafor'a речь и идет. Причем выстукивание - без молотка. Пальчиком...Alister писал(а):...у Sinafor`а речь идет о выстукивании кода отключения снаружи через лобовое стекло...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
[/hiddenspoiler]Если вы о кубинском сахаре я в доле.Sinafor писал(а):Dima364 писал(а):
Sinafor писал(а):
Остальное - личкой!
Минуточку, я тоже хочу.
Мои запросы гораздо скромнее пару центнеров не больше. Отсыпьте по старой дружбе?
- Саша, Дима не проблема! отсыплю в двойном размере. Осталось только Fidel'я дотрясти...
Alister
Вот я и писал, что такая функция есть не во всех сигналкахSinafor писал(а):Совершенно верно. Именно об этом у Sinafor'a речь и идет. Причем выстукивание - без молотка. Пальчиком...Alister писал(а):...у Sinafor`а речь идет о выстукивании кода отключения снаружи через лобовое стекло...
Sinafor
Нет, Серега, мы не о сАхаре... и не о кубинском... Так что извини, твоя доля не учитывается...сергейsp писал(а):...Если вы о кубинском сахаре я в доле.
Боялся опоздать ща посмотю выше о чем речь может мне тоже надо
Sinafor
. ...или не все владельцы сигналок знают о владении такой функцией... Короче - если такая функция есть и понимается владельцем - это есть КАРАШО! А что русскому хорошо, то немцу - смерть!Alister писал(а):...Вот я и писал, что такая функция есть не во всех сигналках...
Sinafor
Нет уж, все - поздно, батенька, поздно... Чтоб не расстраиваться, лучше и не смотреть "выше"...сергейsp писал(а):Боялся опоздать ща посмотю выше о чем речь может мне тоже надо
Alister
Функция безусловно полезная, если код из более чем одной цифры
Функция тук-тук наверно на тех где есть функ.вызова водителя.У меня тоже Шерхан 6 но я не активировал.
А ещё вопрос такой, при сбросе на заводские установки на сигналке пин код сбрасывается? Starlaine B6
Я свой забыл :-| а сегодня ещё и глюки начались машина заперта, брелок показывает открыто. нажал на кнопку время обнулилось, батарейка вроде свежая... до этого родная проработала восемь месяцев.
По поводу выстукивания я тоже не припомню в инструкции такой фишки.
Sinafor
У меня 4 цифры с защитой от подбора и с защитой от случайного входа в режим "тук-тук"Alister писал(а):Функция безусловно полезная, если код из более чем одной цифры
Alister
Вы прямо меня смутили - функция вызова водителя путем нажатия кнопки на антенне у меня есть, а вот насчет выстукивания - в инструкции нет.сергейsp писал(а):Функция тук-тук наверно на тех где есть функ.вызова водителя.У меня тоже Шерхан 6 но я не активировал.
Пин не сбрасывается,а он разве нужен для входа в режим програмирования?
Alister
Максим, это просто фантастика *crazy* а родная это какая ?maxs-vd писал(а):батарейка вроде свежая... до этого родная проработала восемь месяцев
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Озадачили-кинулся поновой читать мануал!!!!!!!!!!!!!!! :v_sad:
Alister всю инструкцию на вашу сигу читать не стал но вот:Включение / выключение режима охраны без брелка
У меня карточка или t-button, кто что ставит.Doc Brown писал(а):Это в какой же ее нету? Не постучать, так кнопочку понажимать, но аварийное снятие с охраны должно быть во всех. По крайней мере я еще ни одну не видел без этой функции.Alister писал(а):Дима, ты уточняй - не во всякой сиге есть такая функция
А постукивалка кошака и впрям весело. иногда заводским пинкодом можно тупо открыть машину
Вот именно заводской (предустановленый) на моем "тигренке" и не выстукивается... :v_sad:
Не помню но название незнакомое думал вообще не проработает и месяца.Alister писал(а):Максим, это просто фантастика *crazy* а родная это какая ?
ну для чего-то-же он нужен? мне в Белгороде с сигой возились после этого она не видит второй брелок, вот и захотелось всё с нуля настроить.сергейsp писал(а):Пин не сбрасывается,а он разве нужен для входа в режим програмирования?
