Кнопки вырезать - не проблема, но под ними плата, я уже думал о этомDima! писал(а):LipSer, У тебя можно попробовать вместо боковых кнопок. Тех что справа от магнитолы. Аккуратную рамочку вырезать и вместо них это вставить.
Установка подогрева сидений 2
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Подогрев сидений своими руками 2
Всё-таки самое удобное место это корытце под ручником
надо узнать высоту этого включателя, и замерить сколько мешать будет... в принципе пара ударов молотком в нужном месте по дну кузова решат проблему
Цена от 2800 руб. до 3250 руб.*Casper* писал(а):Мне отсыпите? Хотя бы цену....
LipSer
Под этим корытцем какой-то блок, не маленький, по моему блок подушек безопасности.maxs-vd писал(а):Всё-таки самое удобное место это корытце под ручникомнадо узнать высоту этого включателя, и замерить сколько мешать будет... в принципе пара ударов молотком в нужном месте по дну кузова решат проблему
Именно он. Там места с гулькин нос.
Есть вообще физические размеры регуляторов???
Есть! Регуляторы эти - один в один газелевский пульт корректора света фар или подсветки панели приборов...
Щас выдерну - померяю...
Значицца так. Размеры в мм.
Высота - 55
Ширина - 40
Толщина - 23
Мерял саму скрытую часть.
Есичо, бортик разъёма выступает из корпуса на 12 мм.
55+12=67мм. (полная высота). Вот так...
Высота - 55
Ширина - 40
Толщина - 23
LipSer
А что он такой габаритный? там внутри что ? наверно китайцыfidel1970 писал(а):Значицца так. Размеры в мм.
Высота - 55
Ширина - 40
Толщина - 23
Кстати вот достойный вариант установки этого девайса (я имею ввиду "Емелю")...
Даже подключение при автозапуске есть.
LipSer
Так как не нашел нужные кнопки и не довел до ума подключение, а зима минусом порадовала, и я успел только поставить нагревательные элементы под штатные чехлы, то я подключил попогрейку к питанию, временно, так как было до того как я разделил нагревательный элемент на 2 попы, но так как от сидения до сидения есть немного места пришлось использовать еще один кусок провода, но я не захотел его резать(укорачивать) так как он у меня временно (а длина его сейчас около 1м) , и вот что я заметил, попогрейка раньше грела очень хорошо, если оставить ее включенной та через 10 минут уже невозможно на ней сидеть, а теперь когда я подключил все как было с единственным различием - кабель между сидениями, попогрей греет заметно слабее. Сел в машину, завел, включил попогрей, минут через 2 чувствую тепло, сначало еле еле, потом чуть сильнее и все, уже не горячо, а просто тепло.
Меня устраивает как сейчас греет попогрей, и радует то что сам провод выполняет роль резистора и что главное - он не греется, только вот сейчас думаю как довести до ума все это дело, не ехать же постоянно с проводами в салоне...
LipSer
продолжение:
купил 2 вот таких термореле
и вот такой выключатель с подсветкой
вставил одно реле в сидение, подключил в цепь, оголил кусочек НЭ и поставил его поверх релюшки, капнул вот этой пасты
и плотно завернул, чтоб оголенный кусочек НЭа не убежал, собрал все обратно, сегодня проверил работу, греет, нормально, только вот не заметил что бы релюшка выключалась, наверно не нагрелась до 60С, будем продолжать усовершенствование попогрейки, осталось поставить еще одну релюшку во второе сидение и найти место выключателю.
Це ж для 127 вольт. Будет ли гореть?LipSer писал(а):и вот такой выключатель с подсветкой
LipSer
При мне на рынке проверили - горел
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
*Casper*, ты не в курсе почему выше написано 250, и ниже 125?
16А - 250В
20А - 125В
Типа допустимый ток при рабочих напряжениях. Странно, что горел, если заданы рабочие напряжения такие большие...
АС - переменный ток
20А - 125В
АС - переменный ток
LipSer
*Casper* писал(а):16А - 250В
20А - 125В
АС - переменный ток
Ща еще раз проверю, может они обманули и подключили к 220В а не к 12В
Вы таки не поверите, после облома с деталькой от обогрева ног задних пассажиров случился ищё один...
- по электронке пришло письмо о снятии моего заказа на Систему подогрева сидений AWHL-400W.
Враги... кругом враги....
LipSer
Которым пофих что мы хотим что наши авто были удобны и уникальнаfidel1970 писал(а): Враги... кругом враги....![]()
Сергей, ты навёл меня на мысль про новую тему...LipSer писал(а):мы хотим что наши авто были удобны и уникальна
LipSer
Дай знать когда сгенерируешь ее, интересно же ...fidel1970 писал(а):Сергей, ты навёл меня на мысль про новую тему...LipSer писал(а):мы хотим что наши авто были удобны и уникальна
