Евросвет от Каспера
- Полное имя: Виталий
Re: Евросвет от Каспера
Casper и fidel1970
Спасибо за схему и описание ее реализации!
Я. конечно. тоже такую штуку у себя сделаю (и "копирайт" тоже ). Вопрос возник - контакт16 (IGNITION SENSE) на приборке, это что? Я, так понимаю, это "земля", появляющаяся при включении зажигания? Или как?
Так, стоп!
Срок использования демо-версии истёк.
Подробная информация при поступлении средств на указанный ниже номер!
Шютка!
Это масса с датчика масла.
Понял,спасибо!
Деньги на указанные реквизиты перечислены по E-mail.
- Полное имя: Игорь
*Casper*, а в чём смысл диода Шотки? Почему нельзя обычный кремниевый диод? КД202, например...
Избавь меня от надежды...
И ещё, Каспер, просвети уважаемых пользователей почему импортное пятиконтактное реле лучше отечественного газовско-вазовского?
Блин, Дим. Я думал ты шутишь. Ты эта брось давай.
Вечером покажу как надо, как не надо!!!!!
В каждой шутке только доля шутки! (с) Шутка.
Ладно, завязываю.
Вечером представь, пожалуйста, полный расклад по заданным вопросам.
Ладно, завязываю.
Это работает на комплектации без автосвета?
а если подключать не к ближнему свету фар а к ДХО?
не верь глазам своим
Штатно ДХО на фьюжене не предусмотрено. Данная схема - есть аналог штатного евросвета.
А если тоже самое на противотуманки...? 6 на 3 поменять?
maxs-vd, нет. На ПТФ не получится так просто, у тебя хроники погорят.
- Полное имя: Петр
Каспер,подскажи,а возможно ли сделать так,чтоб при поднятом ручнике свет не горел.Удобно при прогреве и просто при стоянке с заведенным двигателем(к примеру днем ,когда свет и габариты не нужны или на СТО)?
Излишнее кроилово приводит к попадалову! (с)
Petro11rus, приветствую на форуме!
Добро пожаловать!
Добро пожаловать!
- Полное имя: Петр
Спасибо,и вам драсьте
Sense - сенсор, чуствительный элемент, орган. Ignition - зажигание. То есть контакт этот - Сенсор зажигания. Это значит, что тут не присутствует или не деклалируется, что присутствует СИЛОВОЕ зажигание. Тут оно логическое. Скорее всего "+12".svita2000 писал(а):Вопрос возник - контакт16 (IGNITION SENSE) на приборке, это что?
1. Короткая и толстая обмотка - высокий ток, высокое обратное напряжение, скачкиfidel1970 писал(а):И ещё, Каспер, просвети уважаемых пользователей почему импортное пятиконтактное реле лучше отечественного газовско-вазовского?
2. Отсутствие защиты от обратного напряжения в принципе. Был случай повреждения модуля ГЕМ в машине и дорогостоящий ремонт в моей практике. С тех пор ни ни к таким реле.
3. Дребезг контактов. Он есть везде, но в этих релейках он какой-то особенный. Да и защиты от него нет.
4. Качество исполнения оставляет желать лучшего.
Да можно. Для этого также подключаемся к приборке, только на черный с красной полосой провод средней толщины (0.75 кв), либо непосредственно к концевику ручникаPetro11rus писал(а):Каспер,подскажи,а возможно ли сделать так,чтоб при поднятом ручнике свет не горел.Удобно при прогреве и просто при стоянке с заведенным двигателем(к примеру днем ,когда свет и габариты не нужны или на СТО)?
А это-то тут при чем????fidel1970 писал(а):Излишнее кроилово приводит к попадалову! (с)
- Полное имя: Петр
Я имел ввиду оставить подключение на так называемый сенсор зажигания и при этом сделать дополнительное управление ручником.Т.е чтобы ходовые огни загорались при старте двигателя если ручник не поднят,если поднят,соответственно не загорались.
Подключить на оба провода, естественно через разные диоды (каждый диод для своего провода).Petro11rus писал(а):Я имел ввиду оставить подключение на так называемый сенсор зажигания и при этом сделать дополнительное управление ручником.Т.е чтобы ходовые огни загорались при старте двигателя если ручник не поднят,если поднят,соответственно не загорались.
- Полное имя: Петр
Извините за настойчивость,просто боюсь ошибиться-подключить оба провода на одну ногу реле?
Petro11rus, ага. Эта ножка реле, к которой дачтики цепляем - управление (ну так ее назовем чтобы упростить диалог). Всякая подача на нее массы - выключает фары при положении переключателя "0".
Сначала масса идет с маслодатчика.
Потом масса идет с ручника.
Точно также массу можно подать с сигналки при автозапуске
Да хоть с переключателя дворников, чтобы при взмахе фары мигали
При том, при том... мы ещё с зумом не разобрались, а уже другие цепи переподключаем.*Casper* писал(а):А это-то тут при чем????
