P 2786-20 перегрев ИСПП
tombelldandy
Полное имя: Вячеслав
Re: P 2786-20 перегрев ИСПП
Сообщение tombelldandy » 31 окт 2025, 11:05
В общем, заказал ГЦС у ГЦС-Робот. Уже доехал до меня. На выходных буду менять, потом отпишусь.
Сообщение timoha-07 » 01 ноя 2025, 00:10
Ещё расскажи, при том рассказе, какой пробег авто и родной ли при том "выжимной" с РЦС. А было бы вообще идеал; прикрутить к севисному порту манометр и зафиксировать данные с обоими ГЦС.
tombelldandy
Сообщение tombelldandy » 11 ноя 2025, 07:35
Поставил ГЦС. Хорошо, что взял полный комплект с медной трубкой. На старом ГЦС шланг раздулся и стал мягкий.
Медную трубку пришлось подгибать по месту. Так же пришлось доработать металлический кронштейн, куда ставится ИУС - сделал фото. Т. к. штуцер краснодарского ГЦС смотрит в бок, а не вверх, как оригинальный. Силиконовый шланг из комплекта заменил на масло-бензостойкий шланг длиной 50 см. Этот силиконовый короткий и режется хомутами.
Прокачал сцепление вручную через штуцер прокачки. Делали адаптацию коробки через Scandoc - сразу не получилось, только раза с 6-7-го. Сначала автомобиль глох, но ошибку P2786 не показывал. Но показывал ошибки P1750 (обучение сцепления не выполнено) и P2789 (адаптивное обучение сцепления на пределе). В итоге адаптация выполнилась, но поехал автомобиль медленно при нажатии на педаль. Проехали несколько десятков метров, вылезла ошибка по перегреву сцепления (300+ градусов). Немного постояли, сделали ещё раз адаптацию, после этого поехала нормально. Но мне кажется, что теперь при начале движения есть небольшая совсем вибрация. Хотя жена (ездит она каждый день) говорит, что нормально.
Пробег на щитке 90к. Скорее всего, смотан, потому что покупали машину у перекупа, и щётки уже менялись. Остальное родное, скорее всего.
Возможно, подходит уже сцепление?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 11 ноя 2025, 11:17
Да, может сцеплению уже тоже плохо, ему конечно помирающий ГЦС - не союзник был, с другой стороны может и притрётся. При замене всего, что связано со сцеплением - адаптация сканером - бесполезная по сути операция, стоишь на первой передаче с выжатым тормозом минут 10 - вот и вся адаптация, если глохнет - вывешиваешь колесо. На светофорах тоже не рекомендую нейтраль включать первое время. Ну и воздух подспустить еще пару раз не помешает.
tombelldandy
Сообщение tombelldandy » 12 ноя 2025, 05:35
Fasterpast писал(а): ↑
11 ноя 2025, 11:17
Вот я тоже так подумал, потому, что со сканером дергаешь селектор туда-сюда и машина глохнет, что без сканера тоже самое было (ремонтировал ИУС два года назад без сканера).
tombelldandy
Сообщение tombelldandy » 23 апр 2026, 08:07
Здравствуйте.
Снова появилась эта ошибка P2786 (в сохраненных ещё P0919). Итого покатались 5 месяцев после замены ГЦС.
Жена ехала с работы, машина задёргалась, загорелся значок аккумулятора. Была ошибка p500 (с её слов). Остановилась, попробовала несколько раз запустить двигатель, машина дёргалась. Сбросила ошибки, p500 исчезла, но дергаться не перестала. Сказала ещё, что заводиться перестала. Довезли на эвакуаторе. Вечером сам попробовал завести - заводится, генератор выдаёт 14,4 В. При попытке тронуться дёргается и ошибка P2786.
Господа, есть какие-нибудь мысли?
Недели 3 назад заменили два передних ступичных подшипника.
Сообщение Dima! » 23 апр 2026, 11:02
tombelldandy писал(а): ↑
23 апр 2026, 08:07
Мысли тут довольно простые. Моторчик актуатора. Надо вскрывать и смотреть. От банально грязь попала и не дает двигаться до конец щеткам или даже самому моторчику. А вот который из двух там имеющихся задействован на включение 1-передачи, я не готов сказать.
Сообщение timoha-07 » 23 апр 2026, 14:32
Рабочий цилиндр ("выжимной") не течет ( уровень тормозной в бачке на месте)?
23 апр 2026, 08:07
..генератор выдаёт 14,4 В...
А во время начала движения (когда дергаться авто начинает)
23 апр 2026, 08:07
..Недели 3 назад заменили два передних ступичных подшипника...
? Если индикация АБС на приборке не светится - то не "при делах" та замена.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 24 апр 2026, 23:04
Если дергается с выжатым сцеплением (на 1 передаче и тормозе), то снова где-то в гидравлике проблемы...
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 28 окт 2026, 20:08
Добрый день всем замечательным форумчанам и особенно модераторам!
Не завожу новую тему, так как ситуация очень похожая.
Робот. 2004 год.
10 лет назад менял щетки на ИУС, потом прокачивал и как-то адаптировал, но без чтения интернета, но все получилось, точно не помню, как получилось.
Неделю назад возникла похожая ситуация: на холодную скорости переключаются, а на горячую нет. Вспомнил старое, быренько снял ИУС - щетки стерлись, поэтому заменил, собрал назад, прокачал воздух. А дальше затык: сколько не обучал по "инструкции" с нашего форума - только отпускаю сцепление , сразу падают обороты и глохнет, если не успею переключить в N. Проверил косу - все нормально. снял ИУПП - на маленьком моторчике все идеально, на побольше - щетки почти стертые, заменил. Шток не двигался - я обрадовался, почистил - шток заработал. Собрал с мыслью , что ща все будет отлично. Ага! То же самое при включении 1 авто или 1 рeчной, при нажатой педали, обороты падают и мотор глохнет ( если не успею в нейтраль перевести). Пытался адаптировать, как советовали - с терпением и выдержкой три раза - ничего не меняется.
Сегодня случайно потрогал моторчики: ИУС холодный, маленький моторчик на ИУПП холодный, а тот, что побольше чуть теплый. На улице 10 градусов.
Подскажите, пожалуйста, куда мне смотреть?
Да. Ошибка выскакивает по температуре иногда после получасового мучения с обучением. Ошибки cбрасываю Car Scanner.
Сообщение ERV » 28 окт 2026, 22:56
Dfcz писал(а): ↑
28 окт 2026, 20:08
Приветствую!
Я совсем не роботовед, но на память из прочитанного по процессу - адаптация проводится на не запущеном двигателе, только со включеным зажиганием.
При этом двери закрыты (и в процессе не открываются), и требование к заряду акб критично.
Давно Тимохи07 что-то не видно - он бы сразу научил...
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 31 окт 2026, 22:22
На незапущенном двигателе, все переключается.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 03 ноя 2026, 11:40
Кому еще интересно, кто еще ездить на фужике))
Очень коротко.
В УИПП два механизма, который с белым штоком и с зубчатой рейкой. Проверил при замене щеток - рейка ходит немножко туговато, но приемлемо, так как мотор не слабенький и еще редуктор. Потому оставил как есть и мучился с адаптацией. Когда уже голова опухла, и ума не приложить, что еще смотреть, решил от нечего делать пройтись разверткой по пластмассовым втулкам. Рейка стала ходить ооочень легко.
И! Блин! Адаптация прошла, как положено!
Такие пироги.
Сообщение ERV » 04 ноя 2026, 10:57
Dfcz писал(а): ↑
03 ноя 2026, 11:40
Кому еще интересно...
С почином!
И да - завсегда интересно узнать о методах решения проблемы)
