Уже не помещаюсь в багажник, чтобы открыть машину.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
коб®ыч
- Полное имя: васильвасиличь
Здрасте снова.
Что я делаю в багажнике? Все просто. Если нет акуумулятора, то ключом открыть/закрыть машину невозможно замком водительской двери. Поворачивается на чуть-чуть и никакого эффекта.
Конечно, у меня заготовлен кусок кабеля чтобы достать до ручки задней двери через багажник.
Но хотелось бы решить проблему с замком ВД.
Всякие страшилки про стертые ключи я читал, но это как-то странно.
йож
Re: Уже не помещаюсь в багажник, чтобы открыть машину.
коб®ыч
А вот так. Ключ с кнопками, который 18 лет со мной отходил верой и правдой, уже 2 года назад зимой отказал мне в любезности открыть дверь, как, впрочем, и закрыть замком без питания. Зажигание - да, багажник, засранный годами замок - да, бак - да
Конечно, через багажник я вслепую открываю все двери
angst
- Полное имя: Виктор
Если резервыный ключ все открывает кроме двери водителя, вариант два вдшкой туда и новым ключом расшевелить
angst
Значит вариант два или вариант три, это разбирать дверь вынимать личинку, доставать диски, чистить смазывать и собирать. Но это действие с неопределенным результатом для неопытного человека.
Вообще если новый ключ не закрывает замок дело в замке, если закрывает и не открывает дело в ключе. Любым фордовским ключем можно закрыть замок, а открыть только своим
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
У меня замок вод двери перестал открываться ключём после удара лосем в бок машины (да, лось врезался в меня, в бок), так и не разобрался чё с ним было... При этом видимых повреждений на двери не было, только зеркало снёс
коб®ыч
с лосём? Бухой, наверное был )))
Fasterpast
javs
ну как... Аккумулятор не скидывали, просто подходил к машине, проверял что ключ у хозяина, и своим ключом закрывал его машину. Открывать, естественно, не получалось. Закрыл так несколько, потом народ попробовал чем-то вроде отвертки/расчески закрыть - получилось.
ЦЗ срабатывал, но водительская дверь на фьюжике закрывается без ЦЗ, поэтому разницы особо не вижу.
angst
Ну значит вариант три, разбираем дверьFasterpast писал(а): ↑22 дек 2025, 14:18вод двери перестал открываться ключём после удара лосем в бок машины
коб®ыч
Тут-то и кроется дьявол, электрический замок и механический имеют разные алгоритмы работы. Сейчас речь про механическую часть, когда не просто замыкание цепи даёт сигнал, а доворот до срабатывания замка механически.
Да и это все не важно, ключ не ворочается вообще в замке сейчас.
Видимо, это все же закисший механизм личинки. Буду думать.
йож
ВД40 залей в скважину, пусть отмокает пока думаешь. Хуже не будет.
Shhazaga
- Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Да, закисла (замерзла) личинка, в принципе как разобрать/собрать личинку на фьюж инфы в интернете много. Силовым методом не рекомендую, потом придется менять полностью (корпус силумин). Главная подстава - снять личинку, для этого надо разобрать всю дверь.
коб®ыч
Залил, только С-40, да пофиг. Думается не особо лучше
