Блок управления центральным замком
el_ust
- Полное имя: Эльвира
Здравствуйте, подскажите, необходима замена блок "комфорта" под номером 6S6T-15K600-BL. Машина 1.6 Механика 2008 г. рестайл. Вин WF0UXXGAJU7E33080. Нам сказали что подойдет любой...купили любой и он не подошел. Какие блоки взаимозаменяемые? На сайтах типа exist по вину... даже нет в наличии этих блоков. Как узнать с какими номерами подойдут к нашему авто? Буду благодарна любой помощи.
Григорий СПб
- Полное имя: Григорий
Re: Блок управления центральным замком
Что то я не понял, на разборах они от 500 рублей... полно.el_ust писал(а): ↑05 сен 2023, 15:35Здравствуйте, подскажите, необходима замена блок "комфорта" под номером 6S6T-15K600-BL. Машина 1.6 Механика 2008 г. рестайл. Вин WF0UXXGAJU7E33080. Нам сказали что подойдет любой...купили любой и он не подошел. Какие блоки взаимозаменяемые? На сайтах типа exist по вину... даже нет в наличии этих блоков. Как узнать с какими номерами подойдут к нашему авто? Буду благодарна любой помощи.![]()
el_ust
Мы и купили за 500 руб...но он не подошел
el_ust
По каким параметрам нужно брать тогда? так как именно такого как у нас стоит не нашли.
Григорий СПб
По вашему вину выдает только А или D, если ключ с кнопками значит D, но я таких не нашел что то). Под этим артиклем выдает CE или CL
А - пустой
В - обычный для всех фьюжей
С - с охранкой
D - япония
el_ust, что случилось с блоком? Характер проблемы
С - с охранкой
D - япония
el_ust
Происходит на ходу постоянно самопроизвольный щелчок какой то и блокируются двери, не регулируются фары. Как остановишься, ключом нажимаешь на закрытие дверей, срабатывает моментально открытие, бывает...стоишь и нажимаешь - открывается...нажимаешь на закрытие и ту тже открывается.......пока дверьми не откроешь не похлопаешь...тогда закроется. Ключ у нас с кнопками.
Григорий СПб
Похоже моросит концевик водительской двери, надо прожечь...el_ust писал(а): ↑06 сен 2023, 09:59Происходит на ходу постоянно самопроизвольный щелчок какой то и блокируются двери, не регулируются фары. Как остановишься, ключом нажимаешь на закрытие дверей, срабатывает моментально открытие, бывает...стоишь и нажимаешь - открывается...нажимаешь на закрытие и ту тже открывается.......пока дверьми не откроешь не похлопаешь...тогда закроется. Ключ у нас с кнопками.
el_ust, это концевик замка или провода переломмлись. К гему отношения не имеет. Регулировка фвр вообще отдельная от гем функция.
Машине нужен толковый электрик, а не блоки менять.
Pavel_Fiesta
- Полное имя: Pavel
Вы тут ещё ? В чём это выражалось ? Я поставил блок с разборки, две последние буквы отличаются. У меня с номером 4S6T - 15K600 - BJ (5WK4 88541 Siemens VDO DCUGA), у нового 4S6T - 15K600 - BD ) . При подключении в него всех кабелей и подключении аккумулятора зажигается приборка и машина громко гудит.
Ruslan1703
- Полное имя: Руслан Робертович
Здравствуйте. Похожая проблема. Сама по себе включается аварийная сигнализацияи все двери закрываются и открываются,в том числе багажник.словно машина сошла с ума. На приборке звуки ошибки ( (пищит). Разъеденил электрич разъем водительской двери,подумал концевик и все дела..так же самопроизвольно стали открываться уже только задние двери и багажник.
Удалил предохранитель отвечающий за центральный замок.проблема конечно исчезла но ездить так без сигнализации и поворотников никак. Видимо что то с блоком кофорта,как его еще называют. В общем пока думаю на него.Очень надеюсь услышать рекомендации. Электрика моего пока нет в городе.
javs
может, именно в сигнализации проблема? автономная сирена есть?
Ruslan1703, проверь пятый разъем на ГЕМ и землю в 3 и 5 разъеме. А также землю на поперечную балку, где рулевая колонка
Ruslan1703
Ruslan1703
блин я не очень прям в электртке,то есть если подробно описать что надо сделать то ок))
Аа что там может быть в пятом разъеме не так ? Я так понимаю вы про гем который слева от руля за монетчицей ?как заземление проверить вроде в ютюбе посмотрел)
- angst
- Полное имя: Виктор
Если хочешь сам разобраться, то выше написали, гем 5 разъем (коричневый) и на этом разъеме пятый и третий прозвонить на землю. И далее читаем выше же. Или к элетрику за деньги.
Ruslan1703
хорошо.буду разбираться,если что не так отвезу электрику. К стати многие разъемы на 5 гем-е у меня проблемные. Задние дворники часто включаются при переключении задней передачи,центральный замок может сам по себе закрыться ни с того ни с сего,даже когда ключ в замке.кнопка аварийки вообще перестала работать.и вот как неделя включился обогрев заднего стекла и с кнопки не выключается…angst писал(а): ↑24 мар 2025, 08:41Если хочешь сам разобраться, то выше написали, гем 5 разъем (коричневый) и на этом разъеме пятый и третий прозвонить на землю. И далее читаем выше же. Или к элетрику за деньги.
отпишусь как проблема будет решена.
Ruslan1703, задний дворник включается при включении задней передачи, если включены передние дворники.
Ruslan1703
javs
Очень похоже на то, что его пора чистить/смазывать.
При простом включении работает постоянно или так же?
