Комплект ролик ГРМ и помпа. Два вида.
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
Сообщение Eldarka1204 » 14 ноя 2024, 19:48
Доброго времени суток! Вопрос такой необходимо менять ГРМ, а как оказывается есть два вида помп и роликов (ролик крепится на помпу, и ролик крепится отдельно от помпы).так вот взаимозаменяемо ли это все друг с другом если менять комплектом. На дорестаил август 2005 года,продали помпу и ролик с собственным креплением, подойдет ли это всё если окажется всё наоборот?
Re: Комплект ролик ГРМ и помпа. Два вида.
Сообщение дедавова » 15 ноя 2024, 03:47
Лучше конечно ориентироваться при подборе на вин-код. Конкретно если...- брать комплектной парой и все должно подойти (смотри первое предложение)
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
Сообщение Eldarka1204 » 15 ноя 2024, 08:22
Понял.По вин и то и то бьётся 🤔может у кого был опыт замены таким вариантом, вот это хотел тоже узнать
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 15 ноя 2024, 12:21
Eldarka1204, у дорестайла ролик не крепится на помпу.Значит у тебя все нормально.
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
Сообщение Eldarka1204 » 15 ноя 2024, 14:52
Мослач, Да вот тут статью видел по поводу ролика грм и помпы,что до апреля 2005 года типа был варинат с роликом отдельно от помпы, а у меня выпуск 23.08.2005. вопрос в том крепление на блоке цилиндров есть под такой ролик если вдруг ролик окажется с привязкой к помпе,а у меня комплект ролик отдельно от помпы.там просто судя по картинке он крепится на два болта, а роли который на помпе стоит- на один болт.
vstebel
Сообщение vstebel » 16 ноя 2024, 03:24
Насколько я помню старая помпа(до 05.2005) не встанет правильно.
Eldarka1204
Полное имя: Эльдар.
Сообщение Eldarka1204 » 16 ноя 2024, 11:22
vstebel, жаль конечно если так.
